Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Re: Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Сообщение Leopold_V »
aftaev писал(а):Один вход опторазязан, другой нет(наверно TTL). От этого скорость зависит степ/дир. Для токарки и опторазязанного входа должЁн хватить. На опторазвязку можно подать сигнал 12в, 24в как указано на схеме. А если это подать на TTL, то можно пожечь входа. Потому нужно смотреть какие сигналы ЧПУ выдает
Судя по этой табличке 5V
aftaev писал(а): Если там разъем круглый, то брали старую клаву, ломали разъем и паяли.
Разъем круглый и да похож на ps\2, но и тут у меня сложности :) по номеру модели дает minas A5e series и вроде все сходится кроме того что там на драйвере мини усб а у меня ps\2. Вследствие не понятно какой панатерм и какой все таки кабель. Распайку даже не представляю в следствии как искать :(
контроллер3.png (6126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.63 КБ)</a>
Судя по морде приводы у тебя A4. У A5 прозрачная крышка закрывает дисплей и кнопки.
Leopold_V
UAVpilot писал(а):Судя по морде приводы у тебя A4. У A5 прозрачная крышка закрывает дисплей и кнопки.
Спасибо, пришло просветление моторы с маркировкой MHMD042P1U относятся к серии а5е, а сами драйвера под них MBDDT2210003 это а4 серия.
Кабель в итоге должен быть ps\2 к драйверу и DB9 rs232 к компу. Не понятно одно подойдет любая новая версия Панатерма или какая то определенная?
Leopold_V писал(а):Не понятно одно подойдет любая новая версия Панатерма или какая то определенная?
Свежие версии понимают все модели.
Leopold_V
Спаял кабелек по схеме. Не подключается гад :(
minas-cable-pc.jpg (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.84 КБ)</a>
Безымянный.png (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.78 КБ)</a>
Безымянный2.png (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.85 КБ)</a>
Leopold_V
В общем сдался ищу кто поможет, создал объяву в услугах 0)
john1987887
Сообщение john1987887 »
У меня тоже панатерм не подключился. Настраивал с панели. Не надо так заморачиваться.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
А с какой стороны распайка разьема (сторона пайки или лицевая)? У меня зеркальная. На Omron работала когда то.
Leopold_V
Закрыл дверку с электроникой, что бы не травмироваться собственной тупостью :freak:
Съездил к товарищам забрал вал шпинделя, шлифовал посадку под цангу. Реально практически трехгранная дырка за место конуса под цангу была. Ну как можно было до этого довести, варвары. Осталось воткнуть и энкодер зацепить, и можно сказать что механика почти готова. Только надо защиту пристроить и пневмо привод на запирание цанги навесить.
IMG_20191126_175736308.jpg (5836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.84 КБ)</a>
IMG_20191126_175750629.jpg (5836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.84 КБ)</a>
Leopold_V
Две недели на изучение талмудов сделали свое дело. Процесс пошел.
Еще один косяк с линейками решил возможно :) пока в таком виде
tBgWM2-ohtg.jpg (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.54 КБ)</a>
IMG_20191205_205918568.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.73 КБ)</a>
Leopold_V
Собрал, переднюю бабку, биение на пояске патрона 0.004 мм. До 2000 оборотов все нормально, на 3100 греется передний подшипник минут за 5 до 60 градусов.
Есть подозрение на смазку molly slip mbg не совсем подходит, надо mlg, но нет. Посмотрю, может поменяю потом.
IMG_20191208_154041399.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.53 КБ)</a>
IMG_20191208_154757109.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.75 КБ)</a>
IMG_20191208_162230165.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139 КБ)</a>
IMG_20191208_162236925.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.31 КБ)</a>
Leopold_V
Домучал электронику, осталось концевики расключить и можно дать питание на все и смотреть как отгарает лишнее :hehehe:
IMG_20191211_140001636.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.54 КБ)</a>
IMG_20191211_182858486.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.29 КБ)</a>
IMG_20191211_204129777.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.92 КБ)</a>
IMG_20191211_204142697.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.08 КБ)</a>
IMG_20191211_204219829.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.82 КБ)</a>
john1987887
Какая краска? Какой номер цвета по РАЛ?
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
Leopold_V писал(а):Есть подозрение на смазку molly slip mbg не совсем подходит
там подшипники качения? есть подозрение, что совсем не подходит. имхо, все с дисульфидом молибдена - это для шрусов и прокатных станов. ну никак не для шпинделей...
Leopold_V
Как результат просветления запустил электронику, настроил драйверы, моторы крутятся, линейки линеят, может и сружко скоро попрет :D
Драйвера поехали с такими параметрами:
Параметр 02 = (0) Управление по положению
Параметр 04 = (1) Игнорирование входов концевиков
Параметр 0В = (1) Инкрементальный энкодер
Параметр 21 - (1) стоит по умолчанию "нормальный режим"
Параметр 22 - (10) выбор жёсткости машины
Параметр 25 - (0) - выбор действия во время автонастройки
Параметр 26 - (0) - программное ограничение диапазона вращения двигателя
Параметр 40 - (1) - выбор входов управления степ/дир.
Параметр 41 - выбор направления вращения
Параметр 42 - (3) - выбор типа сигнала степ/дир.
Параметр 47 - (0) - (по умолчанию) Z фаза совпадает с оборотами мотора
Параметр 48 - (0) числитель электронного редуктора автоматически устанавливается равным разрешению энкодера
Параметр 4В - (2500 для Z), (2667 для Х) - знаменатель электронного редуктора
Плюс данные с автотюнинга с жесткостью 10.
Долго думал что делать с защитой по Z , гармошка-стружка будет набиватся, телескопическую из нержи с пантографом на станок по цветмету преребор. Остановился на щитовой, но 3Д печать, любую хитрую форму нафигачу, а если что случится замена сегмента копейки.
john1987887 писал(а):Какая краска? Какой номер цвета по РАЛ?
Да бог его знает, что скомуниздил тем и красил :)
merkwurdigliebe писал(а):там подшипники качения? есть подозрение, что совсем не подходит. имхо, все с дисульфидом молибдена - это для шрусов и прокатных станов. ну никак не для шпинделей...
Почти согласен, но для низко оборотистых качения тоже подходит. Конкретно у меня все что до 2100 об/мин 40 градусов, все что до 3100 60-65. Шпиндель все равно сейчас буду разбирать, надо на живую кой чего измерить, есть идеи новый улучшенный вал сделать. Смазку заменю.
https://youtu.be/jIYhmu4rGLQ
IMG_20191215_164543026.jpg (5293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.86 КБ)</a>
IMG_20191215_164208379.jpg (5293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.72 КБ)</a>
IMG_20191215_165038233.jpg (5293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.16 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Leopold_V писал(а):Как результат просветления запустил электронику, настроил драйверы, моторы крутятся, линейки линеят, может и сружко скоро попрет :D
Не поделитесь моделькой защиты? Попробую под свой токарный адаптировать, тоже напечатать
Leopold_V
inFamous писал(а):Не поделитесь моделькой защиты? Попробую под свой токарный адаптировать, тоже напечатать
Да без проблем, вечером выложу на файлообменик. Сюда выложил в итоге :)
защита.rar
(672.94 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось Leopold_V 17 дек 2019, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
Интересно, какого класса направляющие использовали?
Leopold_V
Vaycartana писал(а):Интересно, какого класса направляющие использовали?
Hivin стоит в круг. Коррекции не равномерности шага швп забил в стойку.
Vaycartana
Я имею ввиду класс точности у них из несколько H,P и т.п.
Вернуться в «Токарные станки»
