ИТ1М в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
sidor094
Re: ИТ1М в ЧПУ
Сообщение sidor094 »
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Всё на много проще. Дело в скорости наростания тока. Если в шаговике сделать 20 шагов вместо 200, крутить он будет и 20000. Из за большой частоты, ток не успевает нарости до максимального.
Так а я про что?Подними напряжение и скорость нарастания увеличится.Только не понял про 20 шагов.
Duhas
Re: ИТ1М в ЧПУ
Сообщение Duhas »
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Мужики не ссорьтесь!
только и момент просядет соответственно.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: ИТ1М в ЧПУ
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
Парни привет. Пропал немного.
Станок запустили ещё пару месяцев назад.
Моторы гоняют со скоростью 2-2.5м/мин.
В сотку попадает, а станина убитая. Благо в стойке есть корректора для всего.
Стойка работает прекрасно, всё таки я сделал правильный выбор и не рассматривал в комп в качестве управления.
Вот видюха. Точим отражатель на фонарик из ЦАМа.
Вечером будет кино с резьбой.
Касательно резьбы, G76 меня очень радует, любая резьба за пару минут, хоть дюймовая, хоть метрическая. Одна беда, писать приходится в ручную, так как постпроцессор Салида выдаёт код в одну строку, а надо в две.
Динамика станка по резьбе, если не ошибаюсь, на 1200 оборотах режет шаг 1.5мм
https://www.youtube.com/watch?v=O5d7gj5Ot78
Adskiydart
Re: ИТ1М в ЧПУ
Сообщение Adskiydart »
На таких оборотах он бы не сразу понял что руку отрезало!
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: ИТ1М в ЧПУ
[quote="Adskiydart"][/quote]
Патрон в обратку крутится, так что не отрывает, а трамбует)))
Делал оправку для установки патрона в головку. С прошлой произашло, то что на фото. Первый раз так на тупил с прогой.
Кино про резьбу.
https://www.youtube.com/watch?v=nUmiNf9mcYM
IMG_20190928_162412.jpg (6142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.06 КБ)</a>
Adskiydart
Re: ИТ1М в ЧПУ
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а): Патрон в обратку крутится, так что не отрывает, а трамбует)))
Да не придумывай. Всю вот ту стружку, что сударь без опасения берет рукой, цепляет за кулачок, а далее в какую бы сторону не крутился патрон, стружка вместе с рукой начинает отделяться от "героя". Притом это так молниеносно произойдёт что он увидит улетающую руку, а потом почувствует боль ) Человек работал с нержавейкой и потянулся стружку убрать, потом, говорит, как будто током ударило, ничего не понял, после чего недосчитался трех пальцев на руке. Если повезло раз два три,то на четвертый может и не повезти.
woodshop
Re: ИТ1М в ЧПУ
Сообщение woodshop »
@Лёха ибн ИВАНЫЧ
тоже хочу подобное на болгарина поставить, скажите сколько у вас с этой револьверкой получилось обработки мм над суппортом?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: ИТ1М в ЧПУ
woodshop писал(а):@Лёха ибн ИВАНЫЧ
мм над суппортом?
Револьверка над супортом места не жрёт, как были родные значения, так и остались. Если не ошибаюсь 200-220мм. надо глядеть мануал от станка.
Из за того, что, голова стоит с другой стороны, съело родную максималку над станиной. Однако с моими деталями мах 50мм, это не критично.
Вернуться в «Токарные станки»
