ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Hanter писал(а):а какая разница ?? ты считаешь что в отверстии диаметр "вершин" будет отличаться от диаметра "впадин" у наружной резьбы ?
Я вообще не в курсе.... Изучаю вопрос, но какая-то фигня получается.
ну насчет фигни не знаю, но как то всю жись так было :) берем резьбу М6 - шаг 1мм.. канавку для выхода инструмента делаем 4.95... :) 5 соток в запас...
Hanter писал(а):ну насчет фигни не знаю, но как то всю жись так было :) берем резьбу М6 - шаг 1мм.. канавку для выхода инструмента делаем 4.95... :) 5 соток в запас...
Не в диаметре вопрос. А на сколько зайти резцом в материал...?
На сколько я понимаю по ответу, то при шаге резьбы 1.0 мм нужно ввойти резцом на 0,5мм на сторону
Значит я делаю что-то не так...
На резьбе 1.5 заглубился на 0.9 мм (1.8 на "диаметр") и у меня получилась "трапеция" и плашка вообще не лезла.
Скорей всего резец плохо установил... Не знаю, где ещё мог накосячить...
Скорее всего неверно привязал инструмент. попробуй просто проточить им цилиндр и сравни - какой размер кажет ЧПУ и сколько реально получилось...
Hanter писал(а):Скорее всего неверно привязал инструмент. попробуй просто проточить им цилиндр и сравни - какой размер кажет ЧПУ и сколько реально получилось...
Я ещё только эл. гитару проверяю в ручную. И то, только продольная подключена. (установлен ШД, подача и резьбы работают)
На поперечку ещё ШД нужно установить. (электроника уже собрана, только с помехами буду ещё бороться, которые ловят штангеля на УЦИ)
До ЧПУ ещё "далековато".
Так гайка то закручивается? У меня тоже по рассчету не получается - приходится перерезать. То ли деталь отгибает, то ли жесткости не хватает, то ли что-то где-то не так делаю. Кстати когда протачиваю и не отводя резец прохожу назад снимает стружку. Это проблема даже на взрослых станках. Так что попробуй "выхаживание" сделать.
Скромненько, криворуко, но так получилось...
20190417_182957.jpg (4525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
20190417_183150.jpg (4525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
+ резьба дубль 2. Уже получше :)
20190417_201847.jpg (4483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Ребят, выручайте...
У меня что-то не клеится с общением - решением на чипмейкере по поводу помех. (помехи ловлю на эл. гитаре, когда подключены штангенциркуля к УЦИ + на задней бабке автономная УЦИ тоже гуляет при включенных драйверах) Грешу на БП 48в, но заменить нечем для проверки.
Или я чего-то не понимаю что они говорят-советуют, или я не верно объясняю свою проблему, или мы просто друг друга не понимаем. Я уже не знаю...
Даю ссылки на мои посты, что бы не повторятся.
Пост №1 Пост №2 Пост №3
Пост №4 Пост №5 Пост №6
Пост №7 Пост №8 Пост №9
Кто может - объясните, пожалуйста на пальцах, что с этим делать.
Может всю электронику под столом в металлический шкаф спрятать? (не знаю - поможет ли)
Буду вам благодарен за подсказки по сути.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как можно удлинить поперечный винт?
20190425_130932.jpg (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Что бы на выходе можно было так соединить с шаговым.
Poperechka.JPG (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.99 КБ)</a>
Poperechka_.JPG (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.29 КБ)</a>
20190424_233134.jpg (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20190424_233609.jpg (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
У меня пока что мысль нарезать левую внутреннюю резьбу, накрутить на конец поперечного винта 5-10мм, заштифтовать...
Может есть другой способ, который можно в домашних условиях реализовать?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
xenon-alien писал(а):У меня пока что мысль нарезать левую внутреннюю резьбу
а почему именно левую резьбу , я просто нарезал стандартную внутреннюю резьбу , а удлинитель делал такой чтобы резьба на нем была на пару витков длиннее ( внутренней ) и потом просто вкручивал до не могу. получалось так что пара витков заминалась и делала натяг , можно также удлинитель вала закрутить с клеем для резьбы , или с эпоксидной
solo писал(а):а почему именно левую резьбу
На сколько мне известно, то поперечка с левой резьбой практически на всех токарных станках. Обычная резьба просто никак не накрутиться...
solo
Сообщение solo »
не я сверлил ходовой вин и в винте нарезал внутривенную резьбу , у меня ходовой винте был на 16 или 18 , я в винте нарезал резьбу М10 и туда вкрутил удлинитель
А у меня на ТВ-16 поперечный винт 10мм шаг 1.5 мм, так что сильно не разогнаться... Что бы рассверливать.
Только понял, что я и внутреннюю резьбу фиг нарежу... Нету такого резца, что бы влез. (только китайские с пластинами...)
Значит будет простой пустотелый "бочонок" с валом.
Как-то так выглядит общий вид с ШД... (в инстаграме есть короткое видео, кому интересно)
20190428_201026.jpg (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20190428_201200.jpg (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
Испытал сегодня автоматическое нарезание резьбы. (короткое видео в инстаграме, кому интересно)
Решил проблему с помехами на УЦИ. (благо ребята подсказали на форуме, что делать)
Осталось прикрутить на места штангенциркуля и так ещё раз проверить на наличие помех.
+ добавил в первый пост саму прошивку на мой станок. (в конце первого поста можно найти)
Может кто подсказать, что по какой причине может поперечка рывками двигаться?
Сам ходовой вини поперечки перед установкой ШД на конце вилял примерно 1-1.5мм, пока не установил переходник.
Он типа принудительно "выровнялся".
И когда поперечка в самом дали от меня, то "закусывает", но проворачивается. Т.е. туго ходит в одном и том же положении рукоятки.
После возврата на 5-8 оборотов - вращается практически свободно, но рывками.
Как бы при вращении рукоятки замедляется а потом резко перемещается за один оборот.
Можно ли в домашних условиях поправить, выгнуть винт, гайку почистить, как-то решить проблему?
И вообще, что искать?
rage
Сообщение rage »
Похоже на кривой винт. Снять проверить. Есл кривой попробовать выгнуть. Или новый выточить/заказать.
rage писал(а):Похоже на кривой винт. Снять проверить. Есл кривой попробовать выгнуть.
Посмотрел на винт - виляет/бьет.
Пробовал гнуть. На сколько получилось - не знаю. Биения такого нету, как было раньше, но замедление / ускорение не повлияло, или очень незаметно.
Сегодня установил на станок цифровые штангенциркуля и запустил УЦИ. (короткое видео, как обычно в инстаграме можно поглядеть)
20190509_200241.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
20190509_200225.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
20190509_201258.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
(Всё никак не разберусь, как вставлять боле организовано фото. Может кто подскажет, как организовать горизонтально и вертикально?)
"Конус" 1:4 (рывки суппорта не победил, так что они заметны на изделии)
20190511_172751.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Черновая сфера (шаг 0,1мм и Ф7,5мм), доработана наждачкой. (тоже видны рывки)
20190511_184245.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Короткое видео, как обычно, в инстаграм.
Отснятый материал на днях смонтировал. (слайдшоу и короткие видео)
Кому интересно - приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=kkBu_X1bLds
Scheme_001.jpg (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.09 КБ)</a>
В другой теме учусь гравировать печатную плату.
Она будет для токарного в роли переключателя 8-ми сигнальных линий для драйвера между гитарой и ЧПУ.
При помощи 2-х мультиплексоров (2 в 1 - HD74LS157P) и одного тумблера (+ 4 резистора для подтяжки, один джампер питание, второй на тумблер).
Других компонентов не имею в наличии, по этому так упрощено с моим скудным пониманием этих дел.
Может ещё что-то желательно добавить к схеме? (я в этих делах не сильно соображаю)
Буду рад подсказкам с кратким объяснением.
Вернуться в «Токарные станки»
