Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Сообщение rage »
Есть возможность приобрести токарный 16У04П за недорого, можно сказать даром. Станок комплектный, на родной чугунной тумбе. Задняя бабка, шестерни гитары и т.д.
Как ручной станок он мне не сильно интересен. Хочу переделать в ЧПУ.
Продольные направляющие оставить родные, поперечку переделать под рельсы и быстросменные резцедержки.
Подачи заменить на ШВП. Вариатор выкинуть, подключить двигатель напрямую, управлять частотником. Возможно установить энкодер на шпиндель.
В общих чертах идея такая. Стоит ли заморачиваться с этим станком?
Задачи в основном обработка алюминия. Точность хотелось бы получить около сотки.
Станок 2 года простоял на улице закрытый брезентом. Немного в масле. Несмотря на ржавчину все крутиться-вертиться плавно без заеданий.
Состояние на фото:
2018-10-13 16.40.48.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148254&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
2018-10-13 16.40.52.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148256&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
2018-10-13 16.40.55.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148257&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
2018-10-13 16.40.59.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148259&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
2018-10-13 16.41.04.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148260&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
2018-10-13 16.41.11.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148261&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
2018-10-13 16.41.16.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148262&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
2018-10-13 16.41.22.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148263&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
2018-10-13 16.41.37.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148264&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
2018-10-13 16.42.01.jpg (21460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148265&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
john1987887
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Сообщение john1987887 »
Смысл на поперечку рельсы, если на станине родные призмы? Если проходного в шпинделе достаточно, то можно и сделать.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
если он подходит под ваши задачи, почему нет.
по моему этот вариант очпу-шивания где то были. типо чипмейкера.
или Hanter собирался делать. что то помнится, но не могу точно вспомнить
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Смысл курочить комплектный станок? Может проще продать его и купить некомплект под проект? Хотя хозяин-барин в любом случае...
Malyarka74
Adskiydart писал(а):Смысл курочить комплектный станок? Может проще продать его и купить некомплект под проект? Хотя хозяин-барин в любом случае...
дак комплектный можно распродать,
Последний раз редактировалось Malyarka74 13 окт 2018, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
rage
Сообщение rage »
Некомплект выходит дороже, чем этот предлагают.
Да и к тому же все "ненужное" можно продать и отбить часть затрат на ЧПУ.
Adskiydart
Так и получается потом, что продается один хлам да некомплект, потому-что комплектные вещи курочатся на непонятного вида поделки. Хорошо если автор доведет свой проект до конца и получит на выходе то что хочет, но что то обычно потом на барахолке такие вот заготовки под чпу и всплывают. Хотел сделать да недоделал, не хватило времени\опыта\денег, а вернуть в оригинальное состояние не может т.к. всё продано :hehehe:
я бы взял. станочек как заготовка вполне годный. переделывать смысл есть потому как изначально он кировоканский. но при этом у него хорошая высота центров и широкая станина. заметно шире чем у ТВшки. металл сам по себе отвратный. у ТВшек жестче.
rage
Сообщение rage »
Забрал станок. Разобрал, затащил все, кроме тумбы, в мастерскую на 2-й этаж.
Как корячить тумбу пока не ясно. Один из вариантов забурить пару анкеров в стену и лебедкой затянуть по доскам. Не знаю, выдержат анкера или нет...
На моторе никаких опознавательных табличек. Что за мотор не ясно.
2018-10-20 13.57.09.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148779&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
2018-10-20 13.57.18.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148780&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
2018-10-20 13.58.07.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148781&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
2018-10-20 14.12.21.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148782&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
2018-10-20 14.12.30.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148783&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
2018-10-20 17.10.14.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148784&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
2018-10-20 17.56.22.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148785&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
2018-10-20 19.17.11.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148786&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
2018-10-20 19.17.22.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148787&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
2018-10-20 20.09.12.jpg (21332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148788&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
rage писал(а):Продольные направляющие оставить родные, поперечку переделать под рельсы и быстросменные резцедержки.
Мне кажется, что имеет смысл поперечную на рельсах делать если планируешь увеличить расход и ставить линейный магазин.
родной мотор 0.75 квт. вариатор из тумбы можно выкинуть. в варианте чпу он не актуален.
rage
Сообщение rage »
Пока хочу проверить геометрию если, что подшабрить. Собрать и запустить в ручном режиме.
Двигатель буду крутить частотником. Если выбросить вариатор достаточно будет мощности для обработки цвет. мета?
Или купить двигатель мощнее, например 2кВт? Или 1.5 будет достаточно?
У меня он был застопорен на прямой передаче, то есть по сути 1к1. до миллиметров 80 точил без проблем. на диаметрах больше 60 наверное чувствовалось что уже напрягается и подачку уменьшал, но точил. а на основных деталях - до 30 мм вообще без проблем.
rage
Сообщение rage »
Все таки я сделал это! Поднял эту тумбу на 2-й этаж!
Два лестничных пролета, и она на месте.
А то на улице она (тумба) уже превратилась в не большой сугроб.
ЗЫ Поднимали вдвоем с товарищем. По ощущениям вес тумбы 350-400кг.
1545575301978.JPEG (20920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153187&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.23 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
rage писал(а):Не знаю, выдержат анкера или нет...
Выдержали :)
Adskiydart
Тумба литая что ли?
rage
Сообщение rage »
Adskiydart писал(а):Тумба литая что ли?
Да, цельночугунная.
Adskiydart писал(а):Так то хлопцы вы видать не из простых
А то!
rage
Сообщение rage »
Как мы тумбу в мастерскую грузили :)
https://www.youtube.com/watch?v=Cej8Cauxn6M
rage
Сообщение rage »
Решил потренироваться на тумбе. Ее не жалко :)
2018-12-26 21.44.47.jpg (20794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153332&sid=e7f86f5b4ab023a6efb2dd2f6fc52e1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Начал думать насчет краски, что бы маслостойкая была и не скалывалась?
Malyarka74
Мне посоветовали тиккурилу. Краска очень приятная и говорят держится хорошо. Могу найти точную маркировку
Вернуться в «Токарные станки»
