Фрезерный ЧПУ станок по дереву [640ммх390мм]
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву [640ммх390мм]
что будет делать новый завод?
smart4on
Сообщение smart4on »
ultrus писал(а):
smart4on писал(а):Возможно вы мне расскажите чем заниматься в молодости, чтобы не жалеть об этом в старости?
Расскажу, нет проблем, как в том анекдоте, "Прыгать надо!": http://serg-ver.com/?p=124
smart4on писал(а):И при этом быть обеспеченным пенсионером...
Вот мой завод: http://polihim-voronezh.ru/
Заложенный мной в молодости, который мне обеспечивает сегодня материальную поддержку CNC проектов для постройки нового завода. ;)
К сожалению в теперешнем веке люди с умом не нужны...Нужны БАНАНЫ!
По поводу завода, респект! Вы своей цели добились, не хочу упустить свой шанс.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):что будет делать новый завод?
Не завод, пока маленькое такое производство, а там посмотрим. Проект для души, для подарков друзьям, деловым партнёрам и немного коммерции, чтобы окупить всё это.
https://youtu.be/OPvqvZkgll0
Для реализации этого проекта заказано и сделано четыре алюминиевых профиля. Сейчас делаю станки, фрезерные, лазерные и токарные, с задачей: "Один станок - одна операция".
По этому и столько тем на форуме. Всё потихоньку движется в общей массе, думаю запуститься к весне. Занимаюсь этим вечерами после работы и в выходные, по этому и тормоз...
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Кстати, вот упаковка для этого механизма:
Ящик шашлычница.jpg (7701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Фердинанд Порше
PKM
Сообщение PKM »
ultrus, это ж сколько шашлыка придется съесть на испытаниях! :)
ultrus
Сообщение ultrus »
PKM писал(а):ltrus, это ж сколько шашлыка придется съесть на испытаниях!
Дык с 13-го года продвигаю проект. Да, съедено уже не мало!
Фердинанд Порше
smart4on
Возможно заинтересованным людям будет интересно.
Спустя пол года использования у нового хозяина проблем со станком не возникло.
smart4on
Появилась необходимость обдувать деталь при фрезеровке, нашел такую детальку. Может кому тоже пригодиться.
Также созрел сделать поворотную ось, много вопросов по ней. Хочу патрон 100мм (3 или 4 кулачка пока не определился), редукция ременная (на планетарный редуктор не хватает финансов, и я не полностью уверен что мне нужно это). Из чего можно сделать планшайбу и вал для этих дел?
https://youtu.be/EFiMxaFlL0g
Можно проще, на вал шпинделя одеть 4 соединённых стяжки. Своего роде газонокосилка. Дует дай божЕ
smart4on
sima8520 писал(а):Можно проще, на вал шпинделя одеть 4 соединённых стяжки. Своего роде газонокосилка. Дует дай божЕ
Если тебя стяжки удивили, то этому пропеллеру даже Карлсон позавидует :hehehe:
С таким монстром подшипникам никто не позавидует...
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
smart4on писал(а):едукция ременная (на планетарный редуктор не хватает финансов, и я не полностью уверен что мне нужно это). Из чего можно сделать планшайбу и вал для этих дел?
Мой выбор - волновой (гармонический) редуктор. В сборе с перекрёстно-роликовым подшипником.
Стоит он на ebay 10...12 тыщ б/у. У меня их уже два - 14 и 25 типоразмера. Оба хороши! Цена примерно одна была.
Вот на них сейчас 5D собираю: viewtopic.php?f=147&t=26720
smart4on
Нужны ли они (гармонические редукторы) в моем случае? НЕ могу себе ответить на этот вопрос.
12тыс. сумма не маленькая, сопоставима с полной суммой на всю поворотку если она будет ременная.
moscow
Сообщение moscow »
Делая поворотку на ремне, не забудь, что ты ещё деньги потратишь на хорошие подшипники, вал, корпус. К гармошке достаточно уголок стальной насверлить и прикрутить болтами. Ну или толстый дюраль фрезернуть, что ближе.
Крепёж у гармошек достаточно широкий. То есть, узкого места по прогибу, как в случае тонкого вала и "грибка" из планшайбы на нём нет. Шайба прикручена к выходному фланцу редуктора.
С ремнём неслабый минус в виду возможности рукой провернуть деталь в патроне. Обычно ременный редуктор 1:5, тогда как б/у гармони на ebay от 1:50 до 1:120 (у меня одна 1:80, вторая 1:120). Это СИЛЬНО понижает жёсткость и, как следствие, скорость обработки. Даже если ты поставишь 10..20 мм ремень и лютую серву... кстати, серва или большой шаговик тоже стоить будут немало. Тогда как на редуктор ~1:100 вполне подойдёт мелкий NEMA 23 за тыщу.
В общем, подсчитай так и этак. И, возможно, эти 12 тыщ превратятся в, к примеру, 5 тыщ разницы. А при такой разницы гармонь однозначно лучше.
