Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
nik1 писал(а):я бы делал так
Это как бы и не сложно на первый взгляд, но нужно как-то и рассчитать всё это дело, что бы было достаточно усилие.
Потом нужен корпус с упорными подшипниками для винта. + резьба, что бы не слизалась от усилия, а так же износостойкость при цикличных нагрузках...
Короче, для меня очень много переменных, о которых ничего не знаю, по этому и хотелось бы готовый вариант найти...
Если не найду, то придется самому что-то городить.
Винт надо брать ходовой, который с трапецией на резьбе
Их полно в продаже, тот же домкрат с таким винтом
По усилию, если знать силу сжатия пружины , то наверное кто то из форумчан сможет посчитать мотор редуктор :)
Поставить упорный подш, это вобще не вопрос
Покупной почти наверняка будет более громоздкий и его тоже придется как то крепить
Но дело хозяйское, не настаиваю :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если нету компрессора, то винтовой актуатор очень удачное решение. Рычаг, который планируется автором сейчас, уж очень топорное решение. Им и ось случайно свернуть можно. :)
Пневмо идеальный вариант :)
nik1 писал(а):Винт надо брать ходовой, который с трапецией на резьбе
Можно было и пару ссылок накидать, если есть четкое понимание, что нужно конкретно ...
Решение интересное и опять конструировать...
john1987887 писал(а):Если нету компрессора, то винтовой актуатор очень удачное решение.
Согласен.
john1987887 писал(а):Рычаг, который планируется автором сейчас, уж очень топорное решение.
Я обрадовался тому решению, что увидел в ютубе, но понимаю, что при усилии в 200-300кг точно не прокатит.
А тот человек где-то ошибся и непонятно, как он так легко освободил ВТ30, если усилие там должно быть на много больше. (скорей всего там простая спиральная пружина)
john1987887 писал(а):Им и ось случайно свернуть можно.
Я тоже этого боюсь, по этому и задумался над "актуаторным" решением, так как на данный момент не предвидится компрессор.
Chili
Сообщение Chili »
Даниэль ,ты строй шпиндель...а дальше видно будет)) вариантов будет всё меньше и меньше)). Я без подколок ,ну серьёзно...накидаем мы тебе схем и даже без давления на подши шпинделя(актуатором). Просто уже взялся ,ты же не из тех , кто отступает :good:
Благодарю за подбадривающие слова!
Пока вал-удлинитель не приехал, подшипники и нутромеры - продвижений не будет по самому шпинделю, по этому и прикидываю дальнейшие действие по актуатору и освобождающем-пружинном механизме. Наверное и регулируемые концевики будут нужны какие-то. Да ещё что бы от вибраций не смещались...
Планировал корпус шпинделя делать из Д16Т кругляка, как и корпус для актуатора (может не самая лучшая идея). И силы в 300 кг кажутся великоватыми для такого корпуса. Ну и побаиваюсь, что китайский р-у подшипник 7004АС Р5 тоже не осилит такую нагрузку...
Да и тарельчатые пружины не знаю где достать, так как большинство с Али заказываю, а там непонятка с усилиями и максимальной деформацией. Сомневаюсь , что они по госту... (din6796 и din2093 под какие-то метрические резьбы и усилий не нашел, как и хода вот и вот и вот)
Нашел пружину 20х10.2х1.1 по din2093, что примерно, как пружина по госту в 250Н, даже неньше так как она толщиной в 1.15мм.
Короче, ещё очень много переменных, о которых даже не подозреваю... А посылки едут медленно...
На моем шпинделе во время смены срабытывает типа тормоз блокиратор ротора и на подши нагрузка не идет
Всем привет!
Падлы китайцы не понимают что я от них хочу... Не понимают усилия тарельчатой пружины.
Нашел пружины 20х10.2х1,75мм в Украине.
Рассчитываю на 10 тарелок с ходом в 0.1 мм = 1мм ну и на 5 раз = 50 шт., что бы общий ход получился 5мм. (пачка пружин получится в 88 мм)
И останется поле для затягивания от 25-75% что равно 900-2500 Ньютон (90-250 кг, больше наверное нет смысла для моих то нужд).
Ну или попробовать вот такие 15х8.2х1.2мм и спрятать в валу.
Всё тоже самое, только наверное паралельно ТРИ, 150 шт и пачка получится 140 мм, если верно посчитал (1,2+0,8+0,8 * 50 шт последовательно)
Что-то длинная колбаса получилась.
Верно ли размышляю, или количество ТШ можно уменьшить?
20191008_004342.jpg (10002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Ну что ж...
Прибыли тарельчатые пружины для шпинделя, которые постом выше упоминал.
xenon-alien писал(а):Нашел пружины 20х10.2х1,75мм в Украине.
Правда не совсем понятно, как балансироваться будет всё это в деле...
20191008_225500.jpg (9941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Подъехали и подшипники.
Вал тоже прибыл в страну.
20191022_181516.jpg (9719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
20191022_181439.jpg (9719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Первая попытка гравировки на поворотной оси. (ТРИ работающих оси)
Гравер 90 градусов, диаметр заготовки - 31,4 мм, высота - 14,9 мм
Заглубление большое получилось за раз - 0,25 мм (по этому качество не очень), обороты 15 000
https://www.youtube.com/watch?v=4v7eK2mtY-w
20191023_135158.jpg (9670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
20191023_135526.jpg (9670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Прибывает понемногу комплектуха для шпинделя.
Ремень - M3-213-9
Шкивы - M3 19 и 38 зубов с отверстием 8 мм и 20 мм
По идее уже всё прибыло.
Осталось найти материал для корпуса и начать подгонять детали.
ATC Spindle - ISO20_005.JPG (9590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.63 КБ)</a>
ATC Spindle - ISO20_006.JPG (9590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.39 КБ)</a>
Грубый набросок общего вида.
+ на первое время планирую эксцентриковый
разжим, но ещё не придумал, как буду вверху крепить. Наверное через дополнительный фиксированный поршень буду давить на "шомпол", что бы не уводило в сторону при нажатии через эксцентрик.
ehkscentrikovyj-zazhim.rar
(49.03 КБ) 472 скачивания
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ни разу не понял кинематики с ремнем, 3ий шкив для чего?
Высоко торчащий штревел от болтанки пойти в расколбас. Сверху бы его гайку зацентровать и подпереть конусом
Mamont писал(а):Ни разу не понял кинематики с ремнем, 3ий шкив для чего?
То типа 2 передачи. 1:1 или 2:1.
Mamont писал(а):Высоко торчащий штревел от болтанки пойти в расколбас. Сверху бы его гайку зацентровать и подпереть конусом
Ещё не придумал, как быть. Может трубку плотно натяну, что бы ничего не болталось.
20191107_124706.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20191107_124807.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
20191107_180946.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Electrolizer 80x80mm - 001.JPG (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.33 КБ)</a>
20191107_182631.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
20191107_182551.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
20191107_182618.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20191023_180412.jpg (9290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
Параллельно всему, пока не подобрал материал для шпинделя станок делает то, для чего он и был собран.
Для всякой мелочевки по "запрещенным" :freak: технологиям.
На данный моммент это мини электризёр для разных экспериментов по добычи газа Брауна в небольших объемах.
Будут проверяться разные схемы подключения и запитки.
Видео пробной-примерочной сборки комплектухи можно глянуть в инстаграме. (видео ускоренное, замыкать ничего не будет - предусмотрена термоусадка на болтах, на данный момент уже разобрал)
Правда угловые штуцера имеют коротковатую резьбу - 4 мм, когда оргстекло 10 мм толщиной. Может придется точить на токарнике замену.
radlif
Сообщение radlif »
xenon-alien писал(а):Параллельно всему, пока не подобрал материал для шпинделя станок делает то, для чего он и был собран.
Тема рабочая, на аккумуляторе от шуруповёрта мини печка на даче горела 8 часов.
Самое проблемное будет делать повышающий трансформатор))
Пример в свою очередь был сламзен у таёжников)
Mamont
Сообщение Mamont »
А зачем вам столько гремучего газа, к новому году вместо петард готовитесь?
Mamont писал(а):А зачем вам столько гремучего газа, к новому году вместо петард готовитесь?
Тоже вариант! :hehehe:
В смысле столько? Много? Мало?
Просто хочу сравнить количество выхлопа
xenon-alien писал(а):Будут проверяться разные схемы подключения и запитки.
А куда применить - это уже второстепенное. (автонмия)
К примеру отопление дома.
Если удастся повторить резонанасную добычу водорода при мизерных затратах.
Второй вариант
https://youtu.be/MIFnROZZMpE
Третий вариант (с третей минуты)
https://www.youtube.com/watch?v=yCe4M9823b8
