первый мой станок!
Gestap
Re: первый мой станок!
Сообщение Gestap »
Hugo, если есть часовой индикатор то можно выставить, с двумя удобней, да и станок есть чтобы приспособу сделать
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а):
Hugo писал(а):Есть какие хорошие простые варианты,чтобы шпиндель выставить?
Какая измериловка есть в наличии?
Вот такие есть, еще есть дигитальный с микронной точностью
Часы.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.38 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Робiть гарно. (С) Дядько Максим
[Делайте хорошо]
Вот доступный материал по теме:
https://youtu.be/qDLSbJvrhaM?t=560
Hugo
Сообщение Hugo »
Nonstopich писал(а):Робiть гарно. (С) Дядько Максим
[Делайте хорошо]
где такой купить?
Что в поиск забивать например на АЛИ?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, сделай
Nonstopich
[Делайте хорошо]
где такой купить?
Вам не обязательно нужен двухголовый. Можно и на одном выносе (любом самодельном даже) выставить шпиндель. Просто крутить больше придётся.
Принцип-то простой - индикатор должен показывать одинаковую величину относительного отклонения от стола (который должен быть, ровным, не забывайте, иначе всё будет не так радужно, как на видео)
На видео у Дядьки Максима за аксиому взято то, что стол ровный (базовая поверхность) К КОТОРОМУ нужен перпендикуляр в виде оси вращения шпинделя.
Купить такой можно у Макса (участник форума с ником frezeryga)
Думаю, вы знакомы :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Если Z перпендикулярна, а завален только шпиндель, то для начала хотя бы по его корпусу можно выставить, просто уперев индикатор и гонять вверх вниз. Или по скалке
Последний раз редактировалось hmnijp 05 июл 2019, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, сделай
легче купить...
сделать кривым шпинделем? :)))
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да можно хоть из проволоки согнуть))
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, ну там суперической точности не требуется, или с одним индикатором выставь как нонстопыч писал, просто с двумя удобней.
Выставлять надо не относительно стола, а относительно поверхности, проточенной на том же станке тем же шпинделем. Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #462
https://www.youtube.com/watch?v=lB4_oMBKatY
Hugo
Сообщение Hugo »
Сергей Саныч писал(а):Выставлять надо не относительно стола, а относительно поверхности, проточенной на том же станке тем же шпинделем. Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
Хороший вариант!
Сергей Саныч писал(а):Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
Я думал, что ось Z как стоит - неважно, главное шпиндель чтобы был перпендикулярно столу, т.е. надо только его выставить... а теперь еще как я понял надо еще всю Z-тку мерить и выставлять? дааа уж
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Hugo писал(а): Есть какие хорошие простые варианты,чтобы шпиндель выставить?
есть : карандаш и обломок фрезы
Nonstopich
Hugo писал(а):главное шпиндель чтобы был перпендикулярно столу
Оську Z выставляют по угольнику. Угольник ставят на стол. К оське Z крепят индикатор, и упирают его в вертикальную часть угольника. Ну и катают ввер-вниз.
У того же Макса на его канале дофига таких измерений и показаний :)
А шпиндель - это по факту выставление хомута для шпинделя на плите от оськи Z
Hugo
Сообщение Hugo »
Расшифровать немного рисунок можно?
Hugo
Сообщение Hugo »
Nonstopich писал(а):Макса на его канале
У него есть канал? дайте ссылку, гляну на досуге
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Перпендикулярность шпинделя столу дает ровную поверхность при обработке торцом фрезы.
А не перпендикулярность направляющих по Z даст уход в сторону при опускании Z.
При неперпендикулярности Z 0.1мм на 100мм при вырезании 30мм будет уход 0.033мм. На нежестких станках отгиб фрезы на таком вылете может быть на порядок больше
главное не нарушать последовательность.
1)прямолинейность осей
2)перпендикулярность осей
3)перпендикулярность шпинделя плоскости осей X,Y
нарушив последовательность или пропустив пункты правду можете не найти и долго плясать с угольником и в итоге кинуть индикатор в стену.
Hugo
Сообщение Hugo »
Mamont писал(а):Перпендикулярность шпинделя столу дает ровную поверхность при обработке торцом фрезы.
при неправильном перевороте, умножте х2... а если заготовка, например 70мм толщиной, то еще хуже будет.
Nonstopich
Hugo писал(а):У него есть канал? дайте ссылку, гляну на досуге
https://www.youtube.com/channel/UCb4lGS ... rkfqyruphg
