Проект фрезера по дереву и не очень
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение Kiriller »
Понятно. Я думал это что то типа датчика касания. Об нем же только что речь шла.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
ScrewDriver писал(а):с выводом отслеживания несущей...
Очень интересно :) ибо уже миллион раз обсуждалось, но ещё ни разу не доводили до конца.)
А если и доводили, то превращали в коммерческие проекты :) ну, что логично.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Мастер модель для литье пластика в силикон. ;)
2018-12-17 10-33-11.JPG (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.75 КБ)</a>
2018-12-17 10-33-23.JPG (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.07 КБ)</a>
2018-12-17 10-33-29.JPG (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.78 КБ)</a>
2018-12-17 10-33-40.JPG (5811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.25 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Вот жеж форум....
Чего-то и меня засосало :hehehe:
2018-12-17 20-15-21.JPG (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.41 КБ)</a>
2018-12-17 20-09-45.JPG (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.49 КБ)</a>
П.С. Разбил на следующие сутки. Пока не понравилось совсем.
Не трамбовал и не вибрировал.
Смола при нагреве на водяной бане стала жиже раза в полтора - два.
Смола ЭД20 + Этал45М - 10%
Наполнитель для аквариумов мраморный (фракцию не знаю, написано 3-5мм) 300 гр
Песок для аквариумов 0.1-0.3мм - 100 гр.
взял что было в ближайшем магазине, дабы хоть как-то попробовать.
Видимо будет полимербетонный балконный монстр :oops:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Всех с наступающим Новым годом.
Стало скучно сегодня, запнулся об веб-камеру...
Ну и собственно - оптический центроискатель родился :hehehe:
2018-12-30 20-56-28.JPG (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.74 КБ)</a>
2018-12-30 23-00-24.JPG (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.63 КБ)</a>
2018-12-30 23-30-36.JPG (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.61 КБ)</a>
2018-12-30 23-37-25.JPG (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.98 КБ)</a>
2018-12-30 23-51-27.JPG (5589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.4 КБ)</a>
В ini прописывается вот так (Секция Display):
EMBED_TAB_NAME = Camera
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv://0 -vf rectangle=-1:2:-1:240,rectangle=2:-1:320:-1
Предварительно нужно поставить пакет mplayer, и (кажется, я не уверен) пакет v4l2 - это кодек управления веб-камерами ;)
P.S. Автофокус в консоли выключается вот так:
v4l2-ctl --set-ctrl=focus_auto=0 (0, 1)
Мануальный фокус v4l2-ctl --set-ctrl=focus_absolute=60 (0-255)
Зум v4l2-ctl --set-ctrl=zoom_absolute=1 (1-5)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Сделал себе подвижные тисочки - что-то вроде питбулей наверное.
А-то в тиски все не лезет, иногда нужно просто большой кусок алюминия раскроить.
Работает просто - желтая гайка вставляется в т-паз и фиксируется красным неподвижным прижимом.
Синий прижим болтом опускается и фиксирует деталь.
2019-01-04_23-03-02.png (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.43 КБ)</a>
2019-01-02 19-05-54.JPG (5499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.37 КБ)</a>
2019-01-04 17-42-05.JPG (5499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.08 КБ)</a>
Проект, кому интересно.
прижимы.zip
(2.44 МБ) 272 скачивания
В принципе я хотел сделать движущуюся часть с выемкой и шайбой полукруглой ( в проекте это есть), но пока что поленился :oops:
В проекте сам прижимной кулачек (синий) без уклона прижимной части - это уже по месту делал.
Мой Ютуб канал.
Мне вот такие очень понравились :)
https://www.youtube.com/watch?v=IR2p9ceg1bw
ScrewDriver
Увлекся новым для себя делом...
Плитка 100х100 - 50 точек на дюйм.
IMG_20190108_121629_009.jpg (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.41 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ScrewDriver писал(а):Увлекся новым для себя делом...
В каком деле это применить?
ScrewDriver
Дык известно в каком - в станкостроении же.
Берем три мелких плитки, пришабриваем их до нужного состояния друг к другу.
Красим одну из них и шабрим по ней как по лекалу бОльшую.
Лично мне они нужны чтобы поправить поверочную 300х300. У нее есть ямы в 0.03.
Ну и навык нужен, чтобы делать опорные поверхности под рельсы не прибегая к шлифовке на стороне.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Эксперименты с полимербетоном продолжаются. :rail:
Залил полость стойки портала (пока одну) - завтра залью вторую.
2019-01-19 15-20-38.JPG (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
2019-01-19 15-52-43.JPG (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
2019-01-19 15-53-21.JPG (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.29 КБ)</a>
Трамбовал ручкой от молотка.
Через недельку, допишу видео с измерением прогиба ДО и ПОСЛЕ ;)
Мой Ютуб канал.
Приветствую!
А ты уже укреплял станок таким методом?
Q-001.jpg (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.19 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
ScrewDriver писал(а):Залил полость стойки портала (пока одну) - завтра залью вторую.
Как увидел - плова захотелось :) .
Сообщение shalek »
Dimka_almighty писал(а):Как увидел - плова захотелось
Этот плов "выходить" плохо будет. :hehehe:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Приветствую!
Нет, хотел сначала отлить уголки. Но что-то увидел полость в профиле и понеслась :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Треугольником тоже нужно будет укрепить с двух сторон. (продольные смещения снизить, когда стол с заготовкой наезжает на фрезу)
Но я бы и с зади плиту установил бы, что бы перекрыть профиль по оси Х. (что бы параллелограмм не получался из портала при боковых нагрузках)
ScrewDriver
И вторую только что залил ;)
2019-01-20 16-05-22.JPG (5008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.46 КБ)</a>
Наверное неделю не вытерплю, завтра вечером замерю. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Chili
Сообщение Chili »
покури лучше недельку :hehehe: :hehehe: или в запой уйди :hehehe: :hehehe: :hehehe: не трогай станок :D :good:
ScrewDriver
Первая часть видео, интригующая :)
https://youtu.be/1fe3V1xzbPQ
Часть вторая, заключительно-познавательная
https://youtu.be/nrwN7eGdzEY
Мой Ютуб канал.
Я б сначала обратился к сопромату и посчитал бы и сравнил результаты для монолитной и пустотелой балок одинаковых размеров... :)
