Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
ksawer
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Сообщение ksawer »
Samodelkin 88 писал(а):
ksawer писал(а):Контролер + шпиндель2,2 - 25т.р. (если 1,5кв то 20т.р.)
Это с алиэкспресса?
да
ссылки выкладывал чуть выше, но могу повторить
1,5квт
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 3c00nk66IB
2,2 квт
https://ru.aliexpress.com/item/Water-Co ... 3c00nk66IB
Вот делают вращающиеся гайки, делают довольно бюджетно, можете поинтересоваться стоимостью: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p467298
Там же и все чертежи для повторения. И никаких 10-15т.р. если память не изменяет, много меньше.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
На таобао можно поискать дешевле, хотя в последнее время и там дорожает. Шпиндель, который на свой станок заказывал стоил 698 юаней, а сейчас:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4946294740
ksawer
Сообщение ksawer »
сегодня отправлю в заказ рельсы, ШВП и т.д.
Хотел поинтересоваться ведь отличие фанеры только в лицевой часте т.е. 2/2 отличается от 4/4 наличием сучков, есть ли смысл переплачивать за 2/2
разница выходит в 1300р
parket_3d
Сообщение parket_3d »
ksawer писал(а): ведь отличие фанеры только в лицевой часте
Ну не только. Она есть шлифованная и нет. В 4/4 часто проклеено не очень - расслаивается. Есть берёзовая и хвойная. В 4/4 в средних слоях бывает нет полосы 2-4см по всей длине. Всё от производителя зависит. Лучше визуально смотреть.
ksawer
Сообщение ksawer »
спасибо, рисковать не буду закажу 2/2
parket_3d
Есть и 2/3, 3/4, для чпу лучше брать шлифованную. Или ламинированную, у нас 9,18 и 21 бывает.
AVK74
Сообщение AVK74 »
nevkon писал(а):Вот делают вращающиеся гайки, делают довольно бюджетно, можете поинтересоваться стоимостью: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p467298
Насколько я помню, ценник был в районе 80 долларов за гайку, 160 за две + ремни и шкивы на моторы, система натяжения. В 10 точно выйдет.
ksawer
Сообщение ksawer »
parket_3d писал(а):Есть и 2/3, 3/4, для чпу лучше брать шлифованную. Или ламинированную, у нас 9,18 и 21 бывает.
я рассматривал влагостойкую фанеру. ФСФ 2350 рублей лист 1220х2440 то что есть в наличии
parket_3d
ksawer писал(а):я рассматривал влагостойкую фанеру. ФСФ 2350 рублей лист 1220х2440 то что есть в наличии
Это какая толщина? У нас ламинированная 18мм такой лист 2500р. 21=3000р
vala
Сообщение vala »
Разве у вас обрезки не продают. Я свои станки строил в основном из обрезков. В раза три дешевле.
parket_3d
vala писал(а):Разве у вас обрезки не продают.
У нас я даже не слышал о таком. И даже не догадывался, что фанеру могут продавать обрезками.
ksawer
Сообщение ksawer »
18мм морт 2/2
у нас ламинирванная 2800 и выше.
vala писал(а): Разве у вас обрезки не продают. Я свои станки строил в основном из обрезков. В раза три дешевле.
завтра узнаю у поставщика
ksawer
Сообщение ksawer »
у поставщиков нет обрезков, если он и разрезает то все обрезки отдает клинету.
В duxe сделал заказ на рельсы, швп и т.д. в понедельник оплачиваю.
рез фанеры выйдет около 9000 экономия 4000)
ksawer
Сообщение ksawer »
Получил ответ по стоимости вращающейся гайке
Здравствуйте. На сегодня распродаю остаток по 130уе ( корпуса с креплением по двигатель nema32/nema34 ). Цену на след партию пока не знаю, в процессе изготовления.
ksawer
Сообщение ksawer »
возник вопрос по поводу фрез.
Какие использовать для раскроя, а какие для гравировки.
Сам искал, но нужного небыло.
И кто какие покупает. Шпиндель буду брать 2,2 ER20
ksawer
Сообщение ksawer »
вчера пришел шпиндель.
пока еще не подключал.
PS видать по шпинделю был удар, сильны или нет не знаю, т.е. пенопласт был сзади обломлен
P_20181113_184527.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Сзади не спереди, должно быть все нормально. Главное чтобы удар не по валу был.
ksawer
Сообщение ksawer »
nevkon писал(а):Сзади не спереди, должно быть все нормально. Главное чтобы удар не по валу был.
так вот именно сзади шпинделя пенопласт выломлен, т.е. удар был по валу((( фото смогу завтра выложить
PS у меня еще 15 дней для спора
Ну прямого удара судя по упаковке не должно быть. Так что скорее всего коробка упала и именно так что задней частью вниз. Или была вмятина на коробке с передней части шпинделя? Тогда там тоже должен быть поврежден пенопласт.
В общем включайте, настраивайте и слушайте как поет. Ну и замеры биения делайте.
