Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
Место ограничено, поэтому и боком.
А стружка, когда дома, она (пардон) даже в трусах встречается. Ну ее, колется :)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
На выходных чуть-чуть оторвался.
Финишный сатин - шлифовка 320 грит ручками на стекле
2018-10-21 13-31-33.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.71 КБ)</a>
Тиски оооочень облегчают все это дело.
Не знаю как раньше без них обходился.
Размеры были 7.0 и 4.95.
Фото замеров на двух деталях, что-то я затупил - надо было все 4 промерить.
2018-10-21 10-17-00.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.69 КБ)</a>
2018-10-21 10-21-20.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.16 КБ)</a>
2018-10-21 10-56-28.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.39 КБ)</a>
2018-10-21 10-56-57.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.16 КБ)</a>
2018-10-21 10-21-56.JPG (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.87 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Таки занялся и выставил перпендикулярность осей x/y, а так же x/z.
Благо, теперь есть чем.
2018-10-22 19-12-27.JPG (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.34 КБ)</a>
Осталось самое сложное Y/Z (стол/ось Z) имеет довольно сильный наклон. :relsa:
Хочу сделать железную пластину на хомут шпинделя, чтобы магнит крепить...
А-то только к низу шпинделя еле-еле липнет. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Умумукался выставлять вертикаль, если честно.
В итоге Y/Z укладывается в сотку, X/Z в три на ход 70мм.
Ну и остальные оси более-менее выставил. Если честно устал неделю каждый вечер по 10 раз разбирать туда-сюда.
Может позже еще подкорректирую.
Так теперь о прекрасном, сделал из УАД-72-2 вот такое точило:
2018-11-03 20-28-51.JPG (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.6 КБ)</a>
Всякие дырдочки в корпусе - на станке.
Работает вот так:
https://youtu.be/EDpk1QAXZzA
В одном видео подсмотрел как делать демпфирующие ножки, поставлю на компрессор попробую:
2018-11-03 21-58-52.JPG (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.46 КБ)</a>
Болтик оборачивается малярным скотчем, внутрь силикон. И сутки сушим.
Мой Ютуб канал.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
megagad писал(а):также понравилось "резать" кукурузой дуб! 3мм кукуруза спокойно шла по 8-12мм за один проход при 2000мм/мин подачах и более! И почти не грелась - всё тепло уходило в опилки.
Попробовал кукурузу на фанере, больше не хочу обычными пилить. На дубе думал будет не особо, но теперь точно опробую.
Блин, какую-то древнюю страницу открыл :)
ScrewDriver
Мой Ютуб канал.
Chili
Сообщение Chili »
Ножки очень короткие,ну и поэтому точилка не такая уж и пьяная :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ScrewDriver
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):https://youtu.be/-kBIqplyrQo
можно ссылку на насос? Или тип насоса?
ScrewDriver
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Черновая/чистовая.
2018-11-10 10-45-51.JPG (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
P.S. Форум задолбал - не дает с телефона отправлять сообщения - перелогинивание бесконечное требует. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а):P.S. Форум задолбал - не дает с телефона отправлять сообщения - перелогинивание бесконечное требует.
Если выкидывает с профиля при нажатии - отправить, один раз нажимаем "назад", что бы сохранить текст и вложения сообщения, и на другой вкладке входим на форум. Потом переходим на вкладку с набранным сообщением и повторно его отправляем. Тоже постоянно выкидывает при прикреплённых вложениях.
ScrewDriver
Вроде бы что-то получается.
За неимением токарного, отвертку ободрал на своем, поворотом в тисках. :hehehe:
2018-11-09 23-14-01.JPG (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.62 КБ)</a>
2018-11-10 15-58-17.JPG (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.17 КБ)</a>
2018-11-10 16-20-08.JPG (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.7 КБ)</a>
Схожу за леркой М5 и будет небольшой шабер с ВК6ОМ :freak:
Чегой-то немецкая отвертка отказалась нарезать на себе резьбу....
Ну ничего, пильнул ее еще раз, сделал посадочное в держаке на 5 соток больше, нагрел на газе и посадил на лок тайт.
Пусть немчура знает наших :hehehe:
2018-11-10 23-08-19.JPG (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.89 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Чуть поигрался с обработкой с нескольких установов.
Их было 4.... хочу разобраться в стратегиях hsr/hsm всяких.... потыкал, потыкал в итоге крестики пилил iMachem 3D с нулевым припуском. Качеством поверхностей есс-но не доволен.
IMG_20181202_152425_240.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.78 КБ)</a>
В допуск 0.05 вошел, но станок дал 5 микрон точность, а я своим переустановом от руки 50... обидно.....
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):Чуть поигрался с обработкой с нескольких установов.
4 установа чисто ради экперимента ?
dtw.moscow@gmail.com
ScrewDriver
Эм... наврамши :hehehe:
Три установа все же - сначала дно и квадрат основания вертикально дном вверх, потом уже на боку за два раза верх детали.
Углы надо было сделать без радиуса - поэтому вот...
Заготовка - пруток.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
С переустановом я как колхозил, брал пластину типа оргалита с покрытием металлическим, из которых все таблетку делают, и тупо по тестеру подгонял, зазвенело, внес дом с поправкой 2мм на пластину, получалось так, что стыков не видел.
ScrewDriver
Я кмд от граней тисков отбивался. Получилось нормально.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
И они еще чуть-чуть пофрезеровали....
Боковую грань хотел вывести гравером 20 градусным - но в китайских 20 градусах оказалось 17 советских...
В итоге шариком 0.25 выхаживал hsm спиральная со снижением . Кое где остались горизонтальные полоски от гравера, до конца убрать не удалось :evil:
Остальное черновая и чистовая iMachining 2D, ну и стандартные обработки.
2018-12-04 21-15-45.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
2018-12-04 21-16-01.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
2018-12-04 21-16-19.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
поправил первое сообщение наконец-то...
а-то бардак в теме =)
Мой Ютуб канал.
