Фанерный...
vala
Фанерный...
Сообщение vala »
После 5 летней эксплотацыи своего первого фанерного станка решил построить второй и модернизировать первый.
И так при помощи первого "родился" второй :) .
Станок изготовлен из фанеры. Профильные рельсы 20 по всем осям, двигатели 34, швп 2010 и 1605
Рабочее поле:
Х 1255; Y 660; Z 200
Обрабатываемые материалы:
дерево
Чертежи, фото, видео станка:
20180920_181412.jpg (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.51 КБ)</a>
20180920_181428.jpg (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.79 КБ)</a>
20180920_181456.jpg (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.86 КБ)</a>
Сборка
[youtube] https://youtu.be/UrbukzLtEdI[/youtube]
Первая стружка
[youtube] https://youtu.be/Vw-Hgrs_u4s[/youtube]
Примеры изделий (фото):
Пока только жертвенный стол выровнял.
Вопросы:
Что пробовал:
Сделать боле мене точным
Что плучилось:
Получилось всё что задумал плюс - тихий.
Что не получилось:
Думал что будет жосще. При усилии 8 кг на фрезе шпиндель в самом нижнем положении отклоняетса на 0,05.
Ориентировочный бюджет:
Примерно 1300 евро
AVK74
Re: Фанерный...
Сообщение AVK74 »
Для чего такой высокий портал? Что то габаритное обрабатываете?
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
AVK74 писал(а):Для чего такой высокий портал? Что то габаритное обрабатываете?
Да, до 200 мм высотою. Если только для раскроя, то делал бы не выше 75 - 100 мм. Шпиндель также выходит за границу ж.стола на 90 мм (для ящичных шипов или обработки торцов).
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
Слепил головку для аснирацыи. Прилетят магнитики и диодное колечко с далёкой Чайны, сама на шпинделе держатса будет и зону реза освещать. ;)
aspir_galva.jpg (6552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.6 КБ)</a>
AVK74
Re: Фанерный...
Сообщение AVK74 »
Прикольно, надо взять на заметку.
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
И так сегодня станок вырезал последнeю детальку из алюминия для себя.
Про режимы фрезеровки алюминия не имею понятия, делаю это на чпу впервые
https://youtu.be/GSPqQHnsE2Q
вот результат.
DSCF1722.JPG (6406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.74 КБ)</a>
Теперь можно ответить и на три вопроса, возможно власть имущие мою деревяшку посчитают за станок :) .
1. что нравитса - нравится что не звенит
2. что не нравится - пока не выявил
3. что сделал бы подругому - регулировку портала на паралельность столу
вобщем что хотел то и сделал.
AVK74
Re: Фанерный...
Сообщение AVK74 »
Наверняка можно и значительно быстрее резать.
Огонь!!!
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Re: Фанерный...
Сообщение lbvfy523 »
Чертежей не будет?
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
lbvfy523 писал(а):Чертежей не будет?
Чертежей в стандартном исполнении за не надобностю не делал.
Всё послойно в dxf, примерно так,
nosuceja_galva.JPG (6239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.4 КБ)</a>
есть альбом с картинками постройки 112 единиц.
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
Резка шипов.
https://youtu.be/PAKPNBF9Xo4
AVK74
Re: Фанерный...
Сообщение AVK74 »
Ядрен батон. Гениально. Но я так уже не сделаю.
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
Слепил ещё одну нужную приблуду.
https://youtu.be/st-OM3vRMds
AVK74
Re: Фанерный...
Сообщение AVK74 »
Не очень понимаю для чего это нужно.
Буквы рекламные делать?
Re: Фанерный...
Рекламные уплотнители для кареток. :)
daemon78
Re: Фанерный...
Сообщение daemon78 »
Здравствуйте.
А какая мощность шпинделя? Какой толщины фанера на портале?
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
AVK74 Это дополнительные пыльники.
Толщина у них 20 мм, устанавливаютса перед каретками, пропитаны маслом.
Собирают древесную пыль. По мере загрезнения просто меняютса на новые.
daemon78 шпиндель 2,2квт, фанера 22 и 12 мм.
ZagAl
Настоящее имя: Aleksandr
Re: Фанерный...
Сообщение ZagAl »
vala писал(а):Всё послойно в dxf, примерно так
vala, а в dxf формате, можете выложить?
И еще. Что за шайбы (или что это) с двух сторон от направляющих рельс? Для чего они нужны?
al_us
Re: Фанерный...
Сообщение al_us »
можно немного подробностей приблуды? так сказать закадровая часть :roll:
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
Без этих "шаиб" рельсы не выставить.
20180317_151154.jpg (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Рельса заклинена между ними и ни куда не уползёт.
vala
Re: Фанерный...
Сообщение vala »
sn0wflake писал(а):можно немного подробностей приблуды? так сказать закадровая часть :roll:
Нет там ничго за кадром, проволка нихромовая и траф 5в . Режет пыльники из губки, для того и сделана.
