Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
400х400 мм
И кучка вешалок)
IMG_20180912_000439.jpg (2722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20180911_221445.jpg (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20180915_190223.jpg (2625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.23 КБ)</a>
Заглянул сегодня под капот станка. В принципе все супер
IMG_20180915_201440.jpg (2607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20180915_201455.jpg (2607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20180915_201513.jpg (2607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Напомни, у тебя на 600 мм винт 16 мм? Или 20 ставил?
Не колбасит его? Какие максимальные скорости достижимы?
Везде 1605. Максимум я 10 м/мин крутил. Это с 1/2 дроблением. Но работаю на 2,5 м/мин, т е на 1/8 дроблении
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
А почему ты связываешь дробление шага и скорость? Ограничение частоты lpt при 1/8? 10м/мин, при каком напряжении на драйвере?
потому что в мач3 ты прописываешь step per, при 320 step per максимальная скорость чуть больше 4,5 м/мин, и при вводе 10 м/мин, мач3 обрезает скорость до максимально допустимой.
sivolap36 писал(а):10м/мин, при каком напряжении на драйвере?
36В у меня
sivolap36
Step per при разном дроблении должно быть разным при одном и том же шаге винта. Вот поэтому и удивлен. Я не могу разогнать на своем такую скорость, использую 48 вольт и драйвера довольно приличные. Может где-то ты ошибся? Если нет то это калосальный результат
sivolap36 писал(а):А почему ты связываешь дробление шага и скорость?
К примеру вот диаграмма зависимости момента на валу и импульсов в секунду на ШД.
nema 23-stepper-motor-2 graphic pps.png (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.63 КБ)</a>
Чем больше импульсов, тем меньше будет момент при тех же оборотах.
400 pps (импульсов в секунду) на оборот при дроблении 1/2 - 5 мм шаг винта.
10 000 мм/мин / 5 мм = 2 000 оборотов в минуту
2 000 / 60 сек = 33,33(3) об/сек
33,33(3) х 400 pps = 13 333 импульсов выдает в секунду, что бы гонять на 10 000 мм/сек.
На этом графике для 1/2 шага даже нету такого значения момента. (это если я не ошибся с расчетом и верно понял вопрос)
Надеюсь поправят, если ошибся. (уже самому интересно)
Ну а 1/8 шага при 2 500 мм/сек
1 600 pps
2 500 / 5 = 500 об/мин
500 / 60 = 8,33(3) об/сек
8,33(3) х 1 600 = те же 13 333 импульсов в секунду
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 сен 2018, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Step Per - это произведение количества импульсов на целый оборот вала ШД и коэффициента дробления шага и всё это делится на шаг ШВП, то есть 200 импульсов умножаем на 8 и всё это делим на 5. Никак не получается одинаковый Step Per при разном дроблении
sivolap36 писал(а):Если нет то это калосальный результат
Я ж показывал давным давно как он гонят по квартире)
https://youtu.be/yA_xEIwKRjI
sima8520 писал(а):Step Per - это произведение количества импульсов на целый оборот вала ШД и коэффициента дробления шага и всё это делится на шаг ШВП, то есть 200 импульсов умножаем на 8 и всё это делим на 5. Никак не получается одинаковый Step Per при разном дроблении
т.е - это шагов на 1 мм пути.
Блин... Я только заметил, что не шаговики стоят на станке а гибриды...
Показания вполне адекватные.
Последний раз редактировалось xenon-alien 16 сен 2018, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
sivolap36
1 600 pps
Я согласен, просто при шаге винта 5 мм разогнать до такой скорости !!!
sivolap36 писал(а):Я согласен, просто при шаге винта 5 мм разогнать до такой скорости !!!
Показания вполне адекватные. Сужу только по этому рассказу, так как в живую их не видел и не щупал.
https://www.youtube.com/watch?v=8AnlbZo4k9U
Последний раз редактировалось xenon-alien 16 сен 2018, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
sivolap36
И еще, как я помню здесь стоят моторы с 1.2 градуса на шаг. Т.е. 300 импульсов на оборот при дроблении 1.1. вот я и приятно удивлен такому результату
sivolap36
Значит гибриды творят приличные вещи
Вот эти видео ещё понравились...
Так что вероятный такой результат. (ну правда на "холостых" таская свой вес)
https://www.youtube.com/watch?v=AXvSXpyyX7g
https://www.youtube.com/watch?v=Y5YPtglO1yE
https://www.youtube.com/watch?v=9U7NA8Gg2xc
sivolap36 писал(а):И еще, как я помню здесь стоят моторы с 1.2 градуса на шаг. Т.е. 300 импульсов на оборот при дроблении 1.1. вот я и приятно удивлен такому результату
Нет, у меня 200 импульсов на оборот, т е 1,8 градуса
sivolap36 писал(а): Значит гибриды творят приличные вещи
Гибриды на то и созданы
Скоро и я туманить буду. Заказал туманилку с Китая. Пока будет ехать, придумаю какой нибудь простой обдув
IMG_20180918_172759_HHT.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
