Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
В красной детали над каретками прорезь для чего?
- nemo-light
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
это для кожуха.
- frezeryga
- Почётный участник
Толку от такого кожуха почти нет. В щель налетит а высыпатся некуда.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Samodelkin 88
Боковины портала лучше сделать цельными. Меньше соединений - больше жесткость, да и крепление боковин к балке я бы пересмотрел- без дополнительных кронштейнов и болтов работающих на срез.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Согласен с предыдущими. Лучше делать цельные детали, а защиту сделать ленточную - залетать внутрь меньше будет всякого.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Достаточно козырька. Опыт эксплуатации показывает, что козырек, полностью укрывающий ШВП сверху, отсекает практически всю стружку.
Попадает только то, что отражается от стенок, от тела и т.п. И даже такая мерзость как стружка от пены или пластиков, не добирается.
PS
Сие верно для ШВП по X.
PS
Последний раз редактировалось Udjin 28 май 2018, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Я бы вам посоветовал не использовать готовое крепление шпинделя - они кривые и косые все.
Вырежьте сами два хомута и прикрутите к плите - в этом нет ничего сложного.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Вот тут Василий, ты немного заблуждаешься.ScrewDriver писал(а):в этом нет ничего сложного
Сделать качественные, соосные, хомуты, которые гнутся именно там где нужно и на сколько запроектировано, будут держать шпиндель вертикально без подкладок, а регулировка понадобится только по одной из осей .. в хоббийных условиях чертовски не просто.
И даже если опустить растачивание на расточном станке и мириться с эллипсом в 3-5 соток, всё одно, ни разу не просто.
Вполне ответственно о том глаголю.
Посмотри видео от Михаила, где коллеги чугунный станок собирают, на сколько хитровздрючен процесс изготовления хомутов.
И что там за камушки ожидают, на пути.
- ScrewDriver
Таки да, но я вот смотрю на свой готовый крепеж с косым посадочным в 3 десятки и прочими прелестями....Udjin писал(а): всё одно, ни разу не просто.
И думается мне, что самодельные хомуты будут таки получше.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Скоро буду резать хомуты очередные для нового шпинделя, распишу мою технологию ..
Ну а три десятки, это кончено ни в какие ворота ..
- nemo-light
- Новичок
Я хотел и прорезь закрыть используя механизм как у рулетки. Измерительной рулетки. А можно поподробней про ленточную защиту.nevkon писал(а):Согласен с предыдущими. Лучше делать цельные детали, а защиту сделать ленточную - залетать внутрь меньше будет всякого.
- frezeryga
- Почётный участник
По ленточке тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
И в других моих темах.
- nemo-light
- Новичок
есть доступ к станкам и к умелым рукам.. собственно там все и пилится-точиться, я только чертежи..Udjin писал(а):Скоро буду резать хомуты очередные для нового шпинделя, распишу мою технологию ..
на данном этапе выпилены и отшлифованы все детали из текстолита, пластины Т-паза, и ложементы профильных рельс на станину.
Правильно ли я понимаю, что хомутов для шпинделя нужно два? Не таких широких.. как китайские..
Можно ли зажимать в средней части шпиндель?
- Udjin
Я зажимаю, без проблем. Негатива не отметил.
У меня хомуты шириной 25 мм.
Встречал, что не рекомендуют жать в районе сёдел подшипников.
Очень может быть ..
Однако если теплоотвод на хомуты важен (например дохленький кулер), то нужно жать хомуты по границе сёдел ..
это теоретически. На практике, кто дерёт по человечьи, те и охлаждают как надо
Очень может быть ..
- nemo-light
- Новичок
Спасибо большое! Попробую реализовать. Красивое решение!frezeryga писал(а):По ленточке тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
Мне самому не нравились разрезные брусочки и кронштейны. Их сложно изготавливать и теряется жесткость..
Но без защиты нельзя. и на тот момент мне казалось это лучшее..
Спасибо!
- nemo-light
- Новичок
Еще раз здравствуйте, форумчане!
Хочу еще раз всех поблагодарить за конструктивную критику!
Вы правы - "классическая" компоновка Z больше подходит для моего проекта.
Предварительно, выглядит так: Поднята вверх Опущена вниз Вчера пришли детали основания И плита портала Пока все пиления-точения приостановлены.. Т.к. много вопросов..
Надеюсь на вашу помощь.
- frezeryga
- Почётный участник
Шпиндельную плиту нужно по короче а шпиндель зажать за середину.
- nemo-light
- Новичок
По совету Udjina хочу сделать два тонких хомута. там тоже есть вопрос - толщина хомута? Позже нарисую.. Поправлю компоновку.
Вот важнее вопрос:
Расстояние между каретками и соответственно плечо.. Знаю что уже обсуждалось.. Раньше читал.. Сейчас не могу найти тему.
Вот важнее вопрос:
- nemo-light
- Новичок
Про хомут на этом же рисунке
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Думаю, что говоря о хомуте, нужно отталкиваться от Диаметра винта, которым будет хомут крепиться.
Если головка винта будет прятаться в тело хомута, то для винта М6 нужно отверстие порядка 11-11.5 мм.
Т.е. толщина хомута на мой взгляд хотя бы 18-20 мм.
У меня на станочке стоят два кронштейна около 34 мм толщиной, каждый на 4 винта М6 крепится.
Вполне нормально держат шпиндель.
________________________________________________________________
Пардон, не понял о какой толщине идет речь.
Если делать тонкий хомут такой же конструкции, как литые китайские, то имхо толщины стенки в указанном месте 8-10 мм вполне будет достаточно для вашего станочка.
