Помогите пожалуйста с CNC 2418
Lexx!
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Lexx! »
AlexZW писал(а):Подскажите, плз, как прошить дятла если нет ардуйни
Штатным софтом шьется. Не забудь Candle новую поставить
ZX Spectrum forever!
AlexZW
Сообщение AlexZW »
что имеется ввиду под штатным софтом? софт программатора?
а шить-то что-куда-как?
вот скачал я папку grbl-master? но там я так понял исходники и их надо компилировать - как?
или есть где-то сразу прошивка?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexZW писал(а):что имеется ввиду под штатным софтом? софт программатора?
Вот тут готовый hex: http://instrumentotvet.ru/obnovlenie-gr ... ersii-1-1/
Заливать через программу Xloader: http://russemotto.com/xloader/ или http://androidhost.org/fByzw
Новый софт, программа управления grblcontrol: https://github.com/Denvi/Candle/release ... _1.1.7.zip
https://vk.com/rom327
AlexZW писал(а):вот скачал я папку grbl-master? но там я так понял исходники и их надо компилировать - как?
Можешь в принципе и сам скомпилировать прошивку, вот тут на видео:
начиная с 36 секунды по 8 минут 6 секунд, я показываю как залить в ардуину, но там есть кнопка просто скомпилировать, а потом залить любым доступным методом.
https://www.youtube.com/watch?v=YTSF2Bt9BqE
AlexZW
Сообщение AlexZW »
Rom327 писал(а):Вот тут готовый hex
Спасибо огромное! Все получилось за полминуты.. наводочная кнопка заработала в Engraver master при чем на значении 3 светит совсем тускло, а на 4 уже ощутимо ярко.. а вот регулировка мощности на dfx файлах так и осталась нерабочей - жжет по полной...
но не пойму тогда - зачем заморочки описанные в статье у iMaks, если все так запросто шьется этой утилиткой?
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexZW писал(а):а вот регулировка мощности на dfx файлах так и осталась нерабочей - жжет по полной...
Может это потому, что загрузка dxf файлов находится на вкладке "Резка", что подразумевает 100% мощность?
На 4 закладке программы есть регулятор мощности. Им не получается мощность регулировать?
Em2.jpg (3922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.38 КБ)</a>
fid
Сообщение fid »
AlexZW писал(а):то имеется ввиду под штатным софтом? софт программатора?
https://youtu.be/kFnsSgGxCTE
AlexZW
Сообщение AlexZW »
Rom327 писал(а):Им не получается мощность регулировать?
именно так: если просто его подвигать и вкл лазер - регулировка есть, а вот если загружаю dfx и жму старт - жжет не смотря на этот движок.
причем если загрузить файлик nc, то на нем регулировка работает.. не на ходу, кстати, как где-то написано было, а только между проходами..
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
AlexZW писал(а):если просто его подвигать и вкл лазер - регулировка есть, а вот если загружаю dfx и жму старт - жжет не смотря на этот движок.
А почему должно быть по другому?
Вы откройте окошко и поглядите на коды, которые передаются движком - они регулируют ШИМ.
Но вначале вашей рабочей программы вставлен код, который тоже иуправляет шимом - и дятел закономерно отрабатывает этот код, который поступил ПОСЛЕ команд слайдера.
Двиньте в этот момент слайдером - он передаст свой код и станок его и отработает.
Так, что либо уберите код из УП, либо - что правильней - пропишите нужный код в УП.
И помедитируйте над тем - какой код вставляет слайдер, а какой ставится в УП при её создании.
Какой надо - вы узнаете в процессе руления слайдером. Его и впишите в программу, генерящую УП...
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Сообщение AlexAxel »
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста софт для лазера к плате этого станка, чтобы а) выжигать фото с передачей полутонов и б) змейкой выжигание, а не точками (точками работает из штатного LiteFire с удовлетворительным качеством, но блин картинка 50 на 65 мм выжигалась 12 часов, это овердофига).
Что-то аналогичное RIBS (По отзывам судя)
Плату не смог подружить с RIBS, в том числе с помощью автора программы :x
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
Приветствую.
Вырезал буквы из вспененного ПВХ и при переходе от одного контура к другому станок встал со страшным звуком, повторял несколько раз, всегда встаёт на этом месте.
https://www.youtube.com/watch?v=4GCwM20YYhY
Знаю что много стружки на станке, но винты не клинят.
Питание 36В из трансформаторного блока. Мощность должна быть достаточной.
Драйвера ШД drv8825
Повторил этот же самый код с отключенным шпинделем
Так выглядит станок
https://www.youtube.com/watch?v=61ZUUpM8jFI
Это происходит в grblControl
https://www.youtube.com/watch?v=228TFCwamfg
Файл с траекторией
РЕМОНТ - ТТ.txt
G-code файл с траекториями
(5.81 КБ) 1066 скачиваний
Настройки станка $$ (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
$0=10 (step pulse, usec)
$1=254 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Получается что станок встаёт на длинных траекториях.
Есть какие мысли? Может кто сталкивался?
UPD: Сделав вывод, что на длинной траектории станок возможно слишком сильно разгоняется, изменил значения $110 $111 на более низкие и станок перестал вставать.
Если ситуация безвыходная, то надо подумать и найти выход.
Ну 5 м/мин для такого станка явно задрано. Хорошо если на 2 м/мин работать будет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
asdal писал(а):Получается что станок встаёт на длинных траекториях.
Уменьши значения до 2000 и проверь.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
nevkon писал(а):Хорошо если на 2 м/мин работать будет.
Rom327 писал(а):Уменьши значения до 2000 и проверь.
Да, я когда дописал комментарий, увидел что там стоит 5000, сразу поставил 2000 и всё отлично работает.
А вообще от чего это происходит, я бы не сказал, что скорость ШД большая в момент остановки и портал (если его можно так назвать) очень легко перемещается.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Это проихходит из-за очень маленького ускорения. Ось на коротких отрезках не успевает разогнаться, а уже надо тормозить. На длинных участках разогнаться успевает, но мотор не может крутиться с заданной скоростью и пропускает шаги.
Увелич значения до 200 и погоняй все оси вручную на "длинные дистанции"
AlexZW
Сообщение AlexZW »
а где в программе Engraver master можно поглядеть на коды?
Откуда в файле dfx из Corel берется код который управляет ШИМом?
Двигал слайдером в процессе: сразу не реагирует, когда дойдет до конца прохода то, перед переходом к следующему, отрабатывает то перемещение движка, которое было в процессе предыдущего..
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
AlexZW писал(а):Откуда в файле dfx из Corel берется код который управляет ШИМом?
вот именно, откуда станок знает какая мощность стоит в dfx файле, ведь это же набор векторов, а не g-code которым питается станок.
я так понимаю что программа перерабатывает dfx в gcode и ставит значение мощности , которое стоит до запуска программы. и после того как уже команда g-code в обработке, естественно не будет менять мощность в процессе.
ну и не понимаю я, что сложного dfx перевести самостоятельно в gcode и работать с непосредственно понятными командами для станка.
изучайте мат.часть, пробуйте и да откроется вам понимание проблем ваших.
Rom327
Сообщение Rom327 »
mrKrivedko писал(а):изучайте мат.часть
Похоже популярное выражение у тех, кто ничего не может сказать по существу...ИМХО
Rom327
Сообщение Rom327 »
Программа Engraver Master этот параметр взять из DXF не может. Скорее всего, так как загрузка DXF файлов находится во вкладке "резка", то разработчиком программы заложена нерегулируемая мощность резки =100%. Глубину реза нужно регулировать скоростью реза и количеством проходов. Но это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
AlexZW
Сообщение AlexZW »
mrKrivedko писал(а):я так понимаю что программа перерабатывает dfx в gcode и ставит значение мощности , которое стоит до запуска программы
логично (вопрос был слегка риторическим) и, согласно логике интерфейса, он должен брать мощность выставленную движком на закладке настроек до запуска прожига, но он ее благополучно скипает..
Rom327 писал(а):Похоже популярное выражение у тех, кто ничего не может сказать по существу...ИМХО
согласен
Rom327 писал(а):Глубину реза нужно регулировать скоростью реза и количеством проходов.
к сожалению при полной мощности совсем поверхностный рисунок (не рез) не выйдет.
С другими софтами да, пока особо не подружился(станок недавно и постигается кратковременными порывами), но, судя по отзывам в инете, этот для прожига один из самых удобных - жаль что сайт автора скукожился..
ps: гы, пока писал появилась идейка - попробую, отпишусь..
