Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
да как-то уже нет времени и средств усложнять работу...
А почему многие так против полимерной прокладки? Некоторые вообще делают станины из бетона или полимербетона - и ничего!
У них там, всё-таки, стальные закладные. И я не против полимеров. Я сам буду скоро делать что-то похожее, но у меня технология будет слегка другая. Сначала я выставлю и закреплю рельс на достаточно высоких подкладках (до 6 мм). Свободное пространство по рельсом буду заполнять полимером.
Argon-11
Что-то мне кажется, 6мм - многовато. Разве что прочные стальные отбортовки будут держать толстый полимерный слой в поперечном направлении.
Argon-11
Argon-11 писал(а):6мм - многовато
А если уж меньше никак, то нужно применить правильную смолу и правильный наполнитель + попытаться дегазировать смесь. Чем толще слой, тем больше усадочные явления.
У меня такой промежуточный вариант:
polymer.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.79 КБ)</a>
Толщина слоя около 0.2мм. Слой сформирован прикладыванием линейки поверх клякс полимербетона. Вроде все ровно - линейка по затвердевшим "подкладкам" скользит как по льду.
Udjin
Сообщение Udjin »
На каком наполнителе остановился?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
смола 60г (ЭД-20 + отвердитель Этал-45М)
микроволластонит 25г
кварцевая пудра 55г
железный порошок 60г
Но это не окончательный вариант, можно было погуще, пусть бы слой был толще, зато тверже.
Вообще текущие результаты не нравятся, думаю в чем причина. Может, буду переделывать.
Установил на полимерный слой рельсу, прикрутил (без фанатизма).
На рельсу - "каретку", подвигал. Двигается явно легче, чем до полимера.
Далее на каретку поставил рамный уровень с ценой деления 0.02мм/м, прокатал вдоль и поперек. В обоих направлениях пузырек ходит от края до края, хотя и медленно. Как бы многовато для продольного направления.
Потом на рельсу - линейку и КМД-шками проверил зазоры. С одного края обнаружился горб почти в 0.1мм. Почему - х.з, вроде очистил и поверхность и рельсу. Рельсы - китай THR, но не думаю, что в них дело.
И да, еще есть проблема с адгезией смолы к металлу. То ли ацетон, к-рым обезжиривал, паленый, то ли еще что... Т.е. сколупнуть стамеской можно без чрезмерных усилий.
Udjin
Сообщение Udjin »
Спиртом попробуй, бензином. Подшкурь чуть, только риску нанеси ..
Да чего тебя учить, и так сам с усам.
Вот не нравится мне сталь порошок в качестве наполнителя, хоть тресни :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Udjin писал(а):Вот не нравится мне сталь порошок в качестве наполнителя
А что так? Выглядит как мелкий-мелкий песок, размешивается хорошо, не вяжет. Это не опилки, а именно порошок, там размер гранулы сколько-то микрон.
Может, даже подвижности компаунду добавляет за счет круглой формы частиц.
Последний раз редактировалось Argon-11 19 апр 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Под микроскопом смотрел? Что там, звёздочка или чешуйка?
PS
И то и другое неплохо. А вот если сфера или гранула, то хрен его знает ..
Но по скольку ты упоминал про сложную продавливаемость кашки, похоже на чешуйки.
Последний раз редактировалось Udjin 19 апр 2018, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Увы, микроскопа нет, а надо бы.
Argon-11 писал(а):Может, даже подвижности компаунду добавляет за счет круглой формы частиц.
Может и не круглой формы, но по сравнению с замешиванием опилок есть заметная разница. Опилки вяжут, много не замешать. А здесь получилось кроме прочих сухих наполнителей еще и этот порошок в массе, равной массе смолы.
Argon-11
Udjin писал(а): про сложную продавливаемость кашки,
Это потому, что получилась как паста, а не как сметана. Собственного веса линейки не хватило, чтобы выдавить больше, а прижимать линейку не рискнул.
Udjin
Сообщение Udjin »
И не нужно. Линейка своим весом взяла, что полагается.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Поразмышлял .. тебе сталюку ещё и грунтануть предварительно можно. Кислотником каким, 2К. Чтобы вцепилось по человечьи.
Слой получится сотками измеряемый.
Поэкспериментируй. Хуже точно не будет. Время конечно, но результат окупится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
alex1816
Сообщение alex1816 »
Кулибины...
Вы бы самолеты могли собирать :)
Наблюдаю и желаю удачи!!!
Подсказывать конечно нечего потому как в этой химии нифига не понимаю.
Argon-11
Описываю процесс, на к-ром остановился:
Имеем зачищенную поверхность с отклонением от плоскостности ну пусть не хуже 0.5мм:
1.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.27 КБ)</a>
Отверстия просверлены, резьба нарезана.
Поэтому берем термоклеевой пистолет:
2.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.17 КБ)</a>
И заклеиваем отверстия:
3.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.11 КБ)</a>
Лезвием канцелярского ножа удаляем торчащие излишки
4.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.64 КБ)</a>
Для обезжиривания поверхности используем концентрат технического моющего средства
5.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.72 КБ)</a>
Но говорят, подойдет и Фэйри для посуды.
Наносим пену, даем ей полежать минут 10, влажной тряпкой снимаем, вытираем насухо.
Если хочется, дополнительно протираем и ацетоном.
Важно, чтобы тряпка была не ворсистая.
Последний раз редактировалось Argon-11 21 апр 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Замешиваем эпоксидную смолу с добавлением 5-10% ацетона:
7.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.97 КБ)</a>
И грунтуем площадку. Механическое сцепление смолы с металлом тем лучше, чем она жиже.
Кисточка нужна покачественнее, чтобы волосья не лезли.
8.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.79 КБ)</a>
Наносим на линейку разделительную смазку
9.jpg (3668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.08 КБ)</a>
Даем высохнуть, и наносим еще пару раз. Может быть, есть смысл располировать - зависит от способа нанесения и самой смазки.
Впрочем, мне хватало одного раза, полированный металл от смолы отделяется на раз.
На площадку укладываем щупы (2 шт, тоже обработанные разделителем), в тех зонах, к-рые совпадают с рисками на линейке, по правилу 2l/9
10.jpg (3668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.73 КБ)</a>
Я уложил щупы толщиной 0.55мм
Последний раз редактировалось Argon-11 21 апр 2018, 15:40, всего редактировалось 2 раза.
Argon-11
Замешиваем полимерную кашу.
На этом фото
11.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.39 КБ)</a>
каша состоит из
смола ЭД-20: 40г
отвердитель Этал45М: 20г
микроволластонит: 30г
кварцевая пудра: 40г
Добавляем 220г железного порошка и получаем нечто, похожее по вязкости на бетон из смеси песка и цемента:
14.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.03 КБ)</a>
Равномерно укладываем смесь на поверхность, где будет лежать рельса:
15.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.24 КБ)</a>
Кладем линейку
16.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.9 КБ)</a>
Естественно, убеждаемся, что линейка лежит точно в том месте, где уложим рельсу.
Шпателем и тряпкой с ацетоном удаляем выдавившиеся излишки, чтобы потом не задолбаться шлифовать бугры полимербетона:
18.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.24 КБ)</a>
Чистим инструмент, спасаем кисти, ждем сутки.
Вся эта операция занимает 1.5-2 часа, если все под рукой.
Argon-11
Udjin писал(а): ширина рабочей части линейки у бея сколь мм?
К сожалению, всего 20мм, как и ширина рельсы. Запаса практически никакого, а если учесть, что линейка в поперечном направлении может быть слегка изогнута, то можно смело утверждать, что линейка уже рельсы.
Поэтому надо как можно точнее центровать линейку по будущему расположению рельсы.
Udjin
Сообщение Udjin »
У рельс фасочка 0,5. У тебя углы прямые, или тоже фасочка на линейке?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
У линейки фаска отсутствует, прямые углы.
А у рельс да, фаска есть, может она и спасет )
