Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
pankinoa
Сообщение pankinoa »
Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442
Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Сообщение Rom327 »
pankinoa писал(а):Недавно началось:
драйвера dm442
Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль... Иногда глюки пропадают...
https://vk.com/rom327
pankinoa
Rom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
нереально :)
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
нереально :)
А ноль где берешь? тогда только фильтр EMI
pankinoa
NikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природе :)
NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
Через него что питать?
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
Rom327
Сообщение Rom327 »
нереально :)
Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.
plotik
Сообщение plotik »
Инвертор в клетку ... как там её :D --Фарадея 8-)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
pankinoa
Rom327 писал(а):Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.
Про это предлагаю не обсуждать. 2 года станок работает, все норм было.
Как от помех шпинделя избавиться?
pankinoa
plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
вместе со шпинделем?
помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца
NikolayUa24
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
Фильтр для инвертора будет как памперс он не даст инвертору ср..ь в сеть. Питать инвертор. Фильтр можно сделать и самому.
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
NikolayUa24 писал(а):Фильтр можно сделать и самому.
От старой стиралки фильтр можно использовать.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Частоту коммутации инвертора понизить/повысить попробуйте.
Мой Ютуб канал.
pankinoa
ScrewDriver писал(а):Частоту коммутации инвертора
это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас
ScrewDriver
pankinoa писал(а): это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас
не скорость, а частота коммутации ШИМ частотника.
Должно быть в его настроечных параметрах.
С какой скоростью транзисторы щелкают, формируя синусоиду на выходе грубо говоря.
Это очень влияет на наводки и прочие эффекты.
Мой Ютуб канал.
pankinoa
Эксперименты показали:
наводки появляются только при включенном компьютере
шпиндель
Сообщение шпиндель »
может поможет...год назад собрал себе новый комп с USB 3, так совершенно невозможно стало рисовать планшетом Джениус..курсор стал прыгать как бешеный..пришлось ваком покупать..причина была в долбанннном usb 3...он собака даёт сильные помехи для беспроводных устройств....у меня плата управления самая простая ,DB 25 , без всяких usb..все провода и да же к шпинделю, не экранированные , никаких заземлений, станок работает без сбоев..так вот что я думаю, может помехи от шпинделя и частотника как то через usb на комп влияют ? :thinking:
Гляньте сквозь отверстия в БП компа, есть ли там фильтры по входному напряжению. Так же, если будет не лень, вскройте системник и замеряйте напряжения на выходе БП, +5В, +12В. Если есть отклонения, значит кондеры вздулись, отсюда сбой ОС, высокие пульсации напряжения, помехи
parlaq
Сообщение parlaq »
Было такое с новым кабелем LPT, поставил старый, самодельный от принтера, проблема решилась.
pankinoa
Пока решение такое - комп подключаю к одной розетке, а инвертор и драйвера - к другой линии на другом автомате.
буду пробовать 2 решения:
- фильтр EMI
- проверка и замена БП на компе (комп старый, вполне вероятно БП свое отжил)
alex1816
Сообщение alex1816 »
На этом форуме есть где-то тема,где описано какой ферит поставить на выход инвертора силовой дабы убрать помехи от него(на определенный ферит несколько витков провода который идет от инвертора до мотора). я на телефоне - найти сейчас тяжеловато.
