Купил CNC3018. С чего начать изучать матчасть?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Купил CNC3018. С чего начать изучать матчасть?
Сообщение peratron »
Newengine писал(а):.. а драйверам не поплохеет? Пишут, что боятся они когда движки руками крутят.
В паузе ЩД обесточены - а если б были под током, то крутить не получилось бы...
ТРАМПАМПУША
Настоящее имя: Андрей Байкин
Сообщение ТРАМПАМПУША »
peratron писал(а): я уже упоминал программу Aspire
Установил я её, как и ArtCAM и FlatCAM, и все они последней версии.
Искал на русском видеоуроки на ютубе по Аспирину, нет вообще.
Есть по Арткаму уроков много, но когда доходит до установки параметров, то автор ролика обычно не вдаётся в детали и говорит: "Здесь я ставлю 0,5, а здесь 3 и т.д."
А почему не 10?
Надо же объяснять что это за параметр и что будет при увеличении и уменьшении значения.
Я понимаю тех, кто уже владеет этим софтом, для них всё кажется элементарным, но когда первый раз, в первый класс, то всё кажется непонятным и сложным.
В общем пока по видеоурокам осваиваю Арткам, когда он мне станет понятным и ЧПУ для меня перестанет быть чем-то очень сложным, то тогда начну осваивать и другой софт.
selenur писал(а):Если у тебя грбл, то можно на компьютере просто вводить g-команды
Я не знаю, что за софт будет в комплекте со станком.
По треку вчера узнал, что станок пришёл на почту.
Завтра заберу.
ТРАМПАМПУША
При вращении ШД они работают как генераторы, ведь на роторе у них магниты и при прохождении магнита мимо катушки в ней наводится ЭДС.
Но драйверам это не страшно, т.к. в них встроены защитные диоды.
Если вопрос в том что сделать канавку по прямой, то программа пишется за минуту в блокноте. Там всего-то будет 5-6 строчек. У меня для фрезеровки плоскости (типа отпилил дощечку/детальку, надо плоскости подравнять) лежит заготовленный файлик, я в него только перемещения фрезы забиваю, остальное уже внутри.
peratron
ТРАМПАМПУША писал(а):В общем пока по видеоурокам осваиваю Арткам, когда он мне станет понятным и ЧПУ для меня перестанет быть чем-то очень сложным, то тогда начну осваивать и другой софт.
Надо строго наоборот - арткам, это программа верхнего уровня, со множеством степеней свободы в процессе.
А аспирин - это программа нижнего уровня, постпроцессор. Его задача - всего лишь запихнуть сотворённый на более высоком уровне образ объекта в конкретные траектории управления инструментом конкретного станка.
Изучить аспирин много (МНОГО!) проще.
И нужней он на практике - во много раз...
peratron
ТРАМПАМПУША писал(а):При вращении ШД они работают как генераторы, ведь на роторе у них магниты и при прохождении магнита мимо катушки в ней наводится ЭДС.
Не страшно прежде всего потому, что скорость ручного вращения крайне низка - следовательно низка и ЭДС, генерируемая механикой электродвигателя (мощность получается мизерная).
ТРАМПАМПУША
nevkon писал(а):Если вопрос в том что сделать канавку по прямой, то программа пишется за минуту в блокноте. Там всего-то будет 5-6 строчек. У меня для фрезеровки плоскости (типа отпилил дощечку/детальку, надо плоскости подравнять) лежит заготовленный файлик, я в него только перемещения фрезы забиваю, остальное уже внутри.
Вы прям в точку попали.
Я уже думал о том, как бы ручками гербер писать, для простейших задач, типа фаску сделать или канавку, или очень ровно отверстия просверлить, например в ряд.
Гуглил о гербере, но нашёл только историю о нём, о том, что это древний формат и использовался ещё с перфолентами. И т.д. и т.п.
Вы не смогли бы поделиться своим файлом и заодно рассказать, как с ним работать и какой параметр за что отвечает?
Не думаю, что это займёт много Воремени, Ведь сами же пишите, что там всего несколько строчек.
Буду очень признателен и наверное не я один.
Последний раз редактировалось ТРАМПАМПУША 26 ноя 2017, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
ТРАМПАМПУША
Где бы найти талмуд на русском по Аспирину.
У меня стоит версия 8,5, хотя это не так уж и важно, т.к. обычно софт от версии к версии не сильно меняется, а лишь улучшается..
peratron
ТРАМПАМПУША писал(а):Где бы найти талмуд на русском по Аспирину.
Там не нужен талмуд - в целом программа весьма прозрачна и осваивается практически на самоходе.
Надо только разобраться с общей логикой, которая состоит в том, что бы в левом меню совершать соответствующие операции, а потом переходить в правое меню, где назначается обработка.
И да - русифицировать программу!
Ну, а с переводом хелпов - онлайн переводчики в помощь...
ТРАМПАМПУША писал(а):Я уже думал о том, как бы ручками гербер писать, для простейших задач, типа фаску сделать или канавку, или очень ровно отверстия просверлить, например в ряд.
А причём тут гербер?!
Гербер - это формат топологии печатных плат. К канавкам, и даже дыркам - он никаким боком не относится.
Если что, то дырки в РСВ - это экселлон. То есть, формат сверления отверстий в производстве ПП.
Конечно, можно извратиться и насверлить дырок через технологию изготовления РСВ. Но это уж действительно крутой изврат: надо хорошо освоить разводку ПП в РСВ-роутере, а так же детально разобраться с пост-процессорами (флэт-кам, коппер-кам и т.п.).
На самом же деле (ТМ) нужен G-код - который проще и быстрей всего получить из-под пост-процессора Aspire, входящего в линию изготовления деталей, а не печатных плат (у последних - своя технологическая цепочка).
Мне доступны разборки на уровне ручного писания любых кодов - достаточно мозгов, что б разобраться.
Но я страшно не люблю заниматься подобными извращениями и всегда предпочитаю WYSIWYG - где не надо насиловать память постоянно вылетающими из головы кодами.
Потому РАЗБЕРИТЕСЬ С АСПИРИНОМ - и живите счастливо.
ХИНТ: когда подойдёт момент освоения технологии изготовления печатных плат - тогда поговорим отдельно за оптимальные цепочки. А пока - забудьте про герберы! Тут они не ночевали...
peratron
ТРАМПАМПУША писал(а):У меня стоит версия 8,5, хотя это не так уж и важно, т.к. обычно софт от версии к версии не сильно меняется, а лишь улучшается..
У меня тоже 8.5 - он на данный момент последний...
UPD: вот урок по аспирину - https://www.youtube.com/watch?v=CbU5u7JKIYI
Выключаете звук - и следите за курсором!
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО!
ХИНТ: полученный в аспириене ж-код кидаете на исполнение в сендер - которым у нас является GRBL-controller, он же Candel.
А в нём - всё ещё прозрачней и самоходней...
Пишу не гербер, а прямо g-code, вечером как доберусь домой скину заготовку с пояснениями. В случае с отверстиями ручками писать придется чуть больше - в этом случае я обычно использую связку draftsight (autocad free :)) + dxf2gcode. Но ручками если 2-3 отверстия будет быстрее написать.
Вот шаблон. В строках 4-6 указываются номер инструмента, обороты шпинделя и рабочая подача в мм/мин. На месте *** пишется код. Например G0 X... Y... Z... даст быстрые перемещения в указанные координаты, G1 X... Y... Z... даст перемещения с указанной скоростью. Координата может быть и одна, например X или Y.
Для понимания положил файлик для выравнивания сильно неровной плоскости размерами 90х135мм. Фреза вроде как 3мм была. Сейчас описание программ обычно дополняю еще и какой фрезой резалось.
blank.ngc
(255 байт) 1183 скачивания
0_draft_plane_90x135x2.ngc
(1.91 КБ) 723 скачивания
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Я так же начинающий ЧПУшник. Сначала скачал ArtCAM 2012 (64-bit), разбирался в нём всё воскресенье. Сегодня почитал данную ветку и скачал Aspire 8.5 русифицированный. За час разобрался. Так что "аспирин" самое то для начинающих. Очень хорошо русифицирован, все операции подробны, мало грузит процессор. Арткам на моём компе еле шевелится. Вот это видео по Aspire мне больше понравилось: https://www.youtube.com/watch?v=D00gSIpwZUA
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Кто подскажет сколько ампер жрет шпиндель на этом станке?
marselus
Сообщение marselus »
Сегодня замерял 600 mA на холостом ходу.
ТРАМПАМПУША
nevkon писал(а):Вот шаблон.
Спасибо.
Объяснения понятны, но Пытаюсь разобратся что к чему.
G21 (Units in millimeters) G90 (Absolute programming) G64 P0.1 Q0.001 (Default cutting) G17 (XY plane) G40 (Cancel radius comp.) G49 (Cancel length comp.)
G0 Z 2.000
T1 M6
S6000
F100
M3 M8
M9 M5
G0 X 0.000 Y 0.000
M2 (Program end)
T это Tool - инструмент.
S это Speed - скорость.
F это Feed - подача.
G, это видимо команда, а номер за буквой - конкретно какая-то команда.
Судя по Вашему объяснению и "шляпе"
G0 - движение по указанным координатам с максималной скоростью.
G1 - движение по координатам с заявленной (параметр S) скоростью.
G21 - единица измерения.
и т.д. и т.п.
М2 - конец программы.
А что значат M3 M8 M9 M5 между которыми пишется программа?
И как мы видим, наверняка есть не упоминавшиеся М1, М4, М6, М7 и т.д.
И где вообще можно найти весь список команд?
Ведь в "шляпе" мы видим кроме единиц измерения G21 и другие заданные параметры.
Хотелось бы в них разобраться. Не просто так они там прописаны.
Я не педант, просто люблю ясность, тем более, что оказывается G-code совсем не сложен и если есть шанс использовать его по полной, то почему бы не воспользоваться?
Последний раз редактировалось ТРАМПАМПУША 27 ноя 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
ТРАМПАМПУША
У меня ещё вопрос.
Я купил станок на Али.
Вот ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC3018- ... 0.0.LEnmVP
Выбрал позицию третью слева, где с лазерной головкой на 2,5 Вт и ER11.
Я не совсем понимаю, зачем этот ER11, если мотор уже стоит на станке, или это он и есть на станке, а на рисунке просто показан отдельно?
marselus
ТРАМПАМПУША писал(а): И где вообще можно найти весь список команд?
http://www.google.ru например
ТРАМПАМПУША писал(а):Я не совсем понимаю, зачем этот ER11, если мотор уже стоит на станке, или это он и есть на станке, а на рисунке просто показан отдельно?
Придет в комплекте два патрона, ER11 и бронзовая втулка.
ТРАМПАМПУША
ТРАМПАМПУША писал(а):И где вообще можно найти весь список команд?
Сам нашёл.
http://robozone.su/cnc-home/25-opisanie ... -dlja.html
А здесь наглядно.
http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
Вообще, это интересный обучающий ссайт.
По ссылке ниже по шагам разжевано как писать программу.
http://planetacam.ru/college/learn/3-2/
По g-code все здесь же на сайте подробно описано: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0.B4.D0.B0
Скорость подачи для G1 указывается в параметре F.
