Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а):
ScrewDriver писал(а):А то что 2А - я не в режиме удержания измерял, а в движении. И не на драйвере, а на блоке питания - так проще измерить, что ест двигатель целиком.
Что-то не подумал, что можно удержание включить, завтра попробую.
Так бы и сразу написал, что БП измерял. А то я тут уже в замешательстве.
(ну и как я понимаю, то драйвер выступает ещё как DC-AC конвертер; БП выдает к примеру 36В 2А, а на выходе драйвера 28В 2,5-3А; но могу быть не прав)
Ну и нюанс ещё в том, что когда крутит, то получается переменный ток. А вот он у меня тоже мало показывает (в разрыве фазы)- меньше 2,5А, но как только переключаю мультиметр в постоянку, то удается уловить и 2,5А. (из-за микро-шагов)
Отпишешь, что как получилось.
Получилось так, что при токе больше 2 А драйвер улетает в защиту.
Вот кино
[youtube]
https://youtu.be/B_7_SVm_UrQ
[/youtube]
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Завтро более подробно поснимаю. Но кажется мне, что тока там будет 1.7а на обмотку ;)
Мой Ютуб канал.
Одна просьба.
Не снимай в портретном виде (стоя), а нормально - в альбомном виде.
Ну и в разрыв меряй а не клещом. И про дробление на забудь.
И кулер поближе поставь.
А вот как правильно делается, Но думаю ты уже видел. (на всякий случай глянь на минуту 2:20 и 7:45)
https://www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUk
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Одна просьба.
Это уже три просьбы :)
Все нормально на самом деле. В документации сказано что при включении драйвер встает в позицию 45 градусов, ток в обмотках будет по 71%, что при 100% 2.5А даст как раз 1.7А. Так что при токе большем после включения чем 1.7А драйвер убегает в защиту по току.
Кулер поближе не выйдет - провода мешают, да и дует он нормально.
Чем тебе клещи не угодили? У них разрешение 1мА ;) А конкретно этот экземпляр врет в +4мА на диапазоне до 6А :tongue:
Мой Ютуб канал.
Для 3А двигателей что A4988, что DRV8825 не подходят по моему. Только погонять для проверки. Если не ошибаюсь при недоборе тока момент теряется. Подключал на аналоге ТВ6600 (есть тема в электронике) так двигатель аж прыгает и я его еще не пробовал разгонять, питание - 24В при максимально допустимых 40В. Но тот драйвер не советую брать. Как заведутся деньги решил уже брать 542 драйвер самый дешевый (меньше 1500 деревянных - https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... 48639.html ).
ScrewDriver
В общем так...
Вообще веселье у меня тут.
Как ни мерил я ток, как ни сравнивал с документацией на драйвер - не выходил аленький цветочек.
Повторюсь - согласно документации ток, после включения драйвера должен быть одинаков через обе обмотки, простите за тафтологию.
У меня же он отличался в 2-3 раза. Причем где-то до тока в 0.7А все хорошо - ток одинаков на обеих обмотках, а дальше начиналось веселье и расхождение.
Плюнул думаю ну может микрошаги влияют.... разобрал все нафиг - и тут заметил одну вещь.
Дело в том, что драйверы я купил два раза вразных магазинах - первые не пришли, пришлось покупать еще раз. И через какое-то время пришли и те и другие.
Лежат они у меня в куче и я как-то особо не придавал значения где какие - все ведь DRV8825.
А теперь внимание на фото:
2017-03-20 20-47-15.JPG (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
2017-03-20 20-53-08.JPG (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Справа драйвер, что стоял и глючил с током. Разница в цвете двустороннего скотча и в надписях - самое простое на нормальном рядом с stp есть точка, да и шрифт более четкий.
В общем после замены драйвера все нормализовалось - ток стал одинаковым.
Двигатель без микрошага удалось разогнать до 13м/мин, больше не могу по причине короткого хода.
Мой Ютуб канал.
А я то думаю - Что за приколы с током...?
Хорошо, что разобрался.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): А я то думаю - Что за приколы с током...?
И не говори, создал тему, может кому полезно будет....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15081
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то я себе мозг взорвал уже с этим постпроцессором...
Не выходит нормально хоть ты тресни.
У меня почему-то или в программе управления оси инвертированы, либо в фрезеровке как будто из под стола смотрю.
Может я где-то уже сам не прав?
Помогайте....
Есть вот такой станок:
2017-03-21 21-06-44.JPG (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Оси я обозначил так, потому что в программе управление выглядит вот так (справа стрелочки):
2017-03-21_21-12-18.png (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.74 КБ)</a>
В солиде сделал детальку.... обозначил оси вот так:
2017-03-21_21-19-48.png (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.22 КБ)</a>
По идее выставил станок в ноль и он должен сделать деталь на столе вот так:
2017-03-21 21-19-30.JPG (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
А по факту режется вот так:
2017-03-21 21-19-48.JPG (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
будь он неладен!!!
Мой Ютуб канал.
Я в солиде не силен, тем боле до КАМ не дошли руки, но на первый взгляд получается, что у тебя ось "У" инвертирована.
+ замечал, что многие учебные видео рекомендуют рисовать деталь спереди. (из-за каких-то осей, что бы совпали, но я так и не понял о чем речь)
И получается, что в таком расположении Z будет смотреть в нужную сторону, потому что в солиде как-то она заменена на что-то другое....
Короче... Я нифига не понял...
Так что этот момент мне тоже будет интересен.
Что в итоге получилось со скоростями и микрошагом?
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Что в итоге получилось со скоростями и микрошагом?
без микрошага 13 метров, но можно и больше - длина станка не позволяет.
поставил 1/4 - на холостых катается 5м/мин - буду менять двигатель на второй оси, наверное завтра - с маленькими уже не то =)
Очень хочу нормальные драйвера =)
Мой Ютуб канал.
Вот этот G-код вызывает движение по часовой стрелке по квадрату:
G1 F300
X0 Y0
X0 Y20
X20 Y20
X20 Y0
X0 Y0
Что у тебя происходит при выполнении?
ScrewDriver писал(а):Очень хочу нормальные драйвера =)
А эти не справляются с поставленной задачей?
Думал, что для такого размера станка должно и таких драйверов хватать...
Ну, тогда пришло время присматриваться к драйверам.
Я недавно узнал, что есть цифровые драйвера. Чуть дороже обычных, но и лучше. Там автоматом ток выставляется, ну ещё много чего.
Ещё толком не разобрался...
Думаю тебе стоит к ним присмотреться.
ScrewDriver
selenur писал(а):G1 F300
X0 Y0
X0 Y20
X20 Y20
X20 Y0
X0 Y0
У меня едет против часовой
П.С. Спасибо, что зашел.
хм... получается что Candle - она под портальный станок, а раз у меня двигается стол, а не портал - будет инверсия?
Т.Е. ось Y инвертировать?
xenon-alien писал(а): А эти не справляются с поставленной задачей?
Под мои двигатели - нет. у меня же они на 3А.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Т.Е. ось Y инвертировать?
Да.
В GRBL прошивке.
Последний раз редактировалось xenon-alien 21 мар 2017, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут уже писали по поводу параметров: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
Тебе нужно настроить всего 1 параметр:
2017-03-22_001057.jpg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.85 КБ)</a>
У тебя в параметре №3 сейчас какое значение?
Пошли команду $$ и покажи результат
Последний раз редактировалось selenur 21 мар 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Тьфу блин.... хочется материться - я неделю пост-процессор правлю, форумы книги читаю, уже блин....... "№%№;%:":%"№:№;№;%?:*;:*%%:?%:;*%:;;
Инвертировал ось на самом станке - все нормально стало.
Selenur - огромное человеческое спасибо!
Все видимо дело в том, что в cangle стрелками показано движение фрезы относительно неподвижного материала, а у меня стол катается - вот я и запутался.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
selenur писал(а): У тебя в параметре №3 сейчас какое значение?
Да я уже проводами "инвертировал" или это не правильно?
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=192.000
$101=200.000
$102=192.000
$110=3000.000
$111=5000.000
$112=1500.000
$120=100.000
$121=200.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Да я уже проводами "инвертировал" или это не правильно?
Как по мне, если есть возможность аппаратно инвертировать, то стоит именно так сделать. Что-бы при обновлении прошивки, не перенастраивать параметры контроллера. Т.к. при обновлении полный сброс обязателен.
