Мой первый станок
Fisher
Re: Мой первый станок
Сообщение Fisher »
Очередная подвижка со станком случилась! УРА! Сегодня взяли в работу мои новые опоры портала ;)
Опора портала.jpg (7991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.78 КБ)</a>
Портал будет такой
большая.jpg (7991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
А как делать будут?
Сварка + обаработка?
А как все это потом будет к порталу крепиться??? Тоже сварка?
Fisher
Сообщение Fisher »
Сварки не будет. Все на резьбе.
з.ы.: На портале сзади не видны три окна для облегчения оного.
Fisher
Сообщение Fisher »
Воплотил картинки в натуру
Опора в сборе.
DSCN2033.JPG (7833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.72 МБ)</a>
DSCN2034.JPG (7833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
Портал на новеньких опорах
DSCN2036.JPG (7833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.56 МБ)</a>
DSCN2035.JPG (7833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
Забыл про отверстия крепления пластины выбора люфтов шестерня/рейка. Придется что-нить придумывать :thinking:
Возможно все еще пройду сваркой прихватками небольшими. А может и так оставлю.
Осталась самая жесть - ось Z. Если завтра-послезавтра успеют - буду надеяться на первую стружку в выходные. :cheesy:
Fisher писал(а):Забыл про отверстия крепления пластины выбора люфтов шестерня/рейка.
А разве у тебя шестерня не напрямую на движке висит? Там вроде и отверстия продольные просматриваются...
Fisher писал(а):Если завтра-послезавтра успеют - буду надеяться на первую стружку в выходные.
Уже стружку? Так быстро? А почему свой шпиндель не показывал?
Fisher
Сообщение Fisher »
Шестерня на валу редуктора. Продольные отверстия как раз для возможности выбора люфтов. А вот с торца опоры забыл насверлить ))) Туда должна прикручиваться пластина с регулироочным винтом, который будет редуктор к рейке поджимать.
Не успевают с фрезеровкой. Тут еще про винт ШВП вспомнил - он жа у мну еще и не обработан :freak: И муфту запорол - надо покупать :hehehe:
Так что стружка откладывается на фик знает сколько опять - боюс уже что-то планировать по станку :evil:
Шпиндель показывал ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Забыл написать - чуть больше четырех месяцев назад станок нашел нового хозяина. А т.к. он перерос в коммерческий проект, то звиняйте, никакой инфы больше и не выкладывал.
Хоть бы фото/видео выложил? Примеры обработок...
Как он вообще по ощущениям вышел?
Лишить всех медалек, которых и так нет :)
Fisher
Сообщение Fisher »
По ощущениям вышел большим, тяжелым и жестким.
Трубу портала отдавали на флифовку баз и фрезеровку под рельсы и рейки.
Опорные трубы оси Х новый хозяин собирался прихватывать к станине сваркой, но мы его отговорили - жесткости более чем достаточно - каждая труба к станине прикручена 10-ю болтами М12.
Станок уехал в какой-то степени недоделанный - не поставили облицовку ни на станину, ни на защиту двигателей. Стол был поставлен тоже временный - МДФ 40-ка. В ней, в качестве эксперимента, этим-же станком были фрезерованы Т-пазы. Новый владелец сказал, что у него есть кусок Д16Т толщиной 50 мм - из него сделает стол сам. До сих пор на МДФ работает )))
В общем получилось, как в мульте: "Зачем я, Буренка, тебя продаю..." Но что делать - si est la vie
По секрету скажу, строим себе такой-же станок. Конечно не совсем такой, чтобы не нарушать договор, но принципы используем те-же. На него тоже заглядываются, поэтому не "светим" ;)
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А что такого страшного "засветить" станок? Тебе - реклама, а заказачику, наверное, все равно.
Fisher
Сообщение Fisher »
Большинство заказчиков хотят индивидуальность ;) В договоре прописываем обоюдное согласие на нераспространение материалов в течение трех лет.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
3 года прошло. Но фишера уже не найти.
сори за некропост.. просто как всё меняется, а?
PKM
Сообщение PKM »
А куда он делся?
Сообщение shalek »
PKM писал(а):А куда он делся?
Сгорел от стыда или под другим ником почитывает форум.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... er#p270720
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
А я давно писал что он козлина, кинул меня с чертежами, но тогда форум встал на его сторону и вот результат...
Есть на форуме такое Черный список организаций #1 догадайтесь кто автор :) Вот там все и соберите :)
