Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
я бы не делал стойки портала из профиля. а если так хочется из профиля то нужен подкос спереди основательный.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):подкос спереди основательный.
Только спереди?
Ну уголки усиленные поставлю, а с боков косынки жесткости.
Помоги с высотой. Вообще не знаю в какую сторону думать. Ощущение, что пока не попробуешь - не поймешь.
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ScrewDriver писал(а):а какой брать расстояние от стола до верха портала?
сначала - до низа портала. В таком виде, как оно сейчас, туда и сам стол не влезет, не то что заготовка.
ScrewDriver
Оговорился от стола до низа портала конечно. Эти короткие ножки просто для наглядности.
Мой Ютуб канал.
Ну какое поле по Z нужно такая и высота.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Размер рабочего поля (приблизительно 200x400x100).
По моим прикидкам, при заявленном тобой поле оси Z - 100 мм и расстоянием между каретками 40 мм, вот что получается:
Ход оси Z.jpg (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.74 МБ)</a>
Это, если самая короткая фреза торчит на 20 мм, а самая длинная на 60 мм. Рельсы получаются длинной 280 мм. Ход 140 мм.
В этом случае, на всю глубину ты сможешь обрабатывать заготовки высотой только 60 мм.
Если нужно больше, увеличивай расстояние между профилями и длину рельс.
В твоём чертеже, для полноты картины не хватает монтажных углов 60х60 мм:
Угол монтажный 60.zip
(184.02 КБ) 439 скачиваний
Фердинанд Порше
Как правильно называются эти профиля? (можно и ссылку)
А то поисковик выдает трубы круглого и прямоугольного сечения с определенной толщиной стенки.
Помню когда-то искал, но то были BOSCH-овские профиля и стоили прилично. Или это они и есть?
arkhnchul
т-слот, станочный профиль, конструкционный профиль.
http://soberizavod.ru
http://alumica.ru
http://aketon.ru http://www.profilshop.ru
ScrewDriver
Надо обдумать новую информацию.
Посижу поприкидываю.
А пока хвастанусь - сегодня какие-то 4 часа про пробкам и забрал у форумчанина красоту, практически подарок. :good:
На ось Y пойдет - длина 450 как раз.
2016-10-01 20.56.24.jpg (4272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):На ось Y пойдет - длина 450 как раз.
Поздравляю с почином! :good: Но учти, не так всё просто в этой жизни,
повыёживаюсь немного :D
"«Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. Сделав его, ты начинаешь идти по дороге, и чем дальше ты идешь, тем труднее становится. Повернуть назад невозможно, потому что невозможно вернуть вчерашний день."
Лао-цзы
Удачи!
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Хьюстон, у нас проблемы.
3.png (4217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.16 КБ)</a>
После прикидки стола он легко и непринужденно въехал в двигатель. Nema17, соответственно - больше двигатель больше проблема.
Шайбы поставить между каретками оси Х и столом - сильно плохо будет? Штангелем подберу одинаковые по размеру есс-но.
Мой Ютуб канал.
NKS
Сообщение NKS »
Выборку в столе под двигатель сделай, нормальная практика.
Да тут не одна проблема. Такие муфты для 3D принтера еще сгодятся, но для фрезера это плохое решение.
Ну да, либо стол подрезать снизу, либо двигатель опускать (я двигатель опускал на первом станке). Муфты такие нормальные если качественные попадутся - у меня до сих пор стоят, ни одной не заменил, но в новом кулачковые и у них проблемы с соосностью, хотя после закрепления вроде все ходит как надо, но опасаюсь как-то за жизнь подшипников в ШД.
ScrewDriver
nevkon писал(а):я двигатель опускал на первом станке
А покажи как опускал, может фотки есть?
Мой Ютуб канал.
Расположение двигателя определяют опоры швп. Потому только вырез в столе.
В своих проектах я никогда не захожу столом на двигатель. Тоесть делаю просто станину нужных размеров чтобы хватало хода.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Расположение двигателя определяют опоры швп. Потому только вырез в столе.
М... а если на вал швп шестеренку - на двигатель тоже шестеренку и зубчатым ремнем их связать?
Растяжения сильно большие будут на малой длине?
Опять же, можно стол шайбами приподнять - для nema17 там всего 2мм надо, для 23-го около 7-8.
frezeryga писал(а):В своих проектах я никогда не захожу столом на двигатель. Тоесть делаю просто станину нужных размеров чтобы хватало хода.
Ну дак увеличение станины приведет к увеличения длины ШВП - а это деньги.
Мой Ютуб канал.
Это не те деньги чтобы создавать себе такой геморой. Ремни и шкивы стоят больших денег. А шайбы адский колхоз уменьшающий жесткость.
ScrewDriver писал(а):если на вал швп шестеренку - на двигатель тоже шестеренку и зубчатым ремнем их связать?
Почему нет? Вот тут я прикидывал, во что выливается слабина ремня.
