Помогите пожалуйста с CNC 2418
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение silence »
staltech писал(а):То что за сегодня удалось набросать
Маленькое уточнение, в версиях после 0.9h включительно предел по Z (D12) и включение шпинделя (D11) были поменяны местами. В архивах грбл на гитхабе сохранились лишь 09g и 09i. В принципе можно считать неуместным уточнением =) если б недавно человек не проковырялся со станком поставив 09g.
Так же с версии 09i упразднён автостарт в настройках grbl ($14), при установке 09g тоже актуален.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
спасибо! скорректируем
staltech
Сообщение staltech »
Sanek59 Как успехи с настройкой?
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
staltech писал(а):Sanek59 Как успехи с настройкой?
Непонятно ничего :wik: что настраивать, для чего и как. Можно своим языком по порядку, буду благодарен. Хотя бы самое основное.
staltech
Можно попробовать в воскресенье на какое то время договорится. Пока опишите что конкретно не получается, что работает а что нет. И хорошее фото электроники не помешает.
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
staltech писал(а):Можно попробовать в воскресенье на какое то время договорится. Пока опишите что конкретно не получается, что работает а что нет. И хорошее фото электроники не помешает.
1-На двигателях не написан шаг, и не понял как настроить ход шпинделя/ станины ровно на то расстояние на которое возможно. Например нажимаю влево 10 шагов, а а там места мало и он упирается и двигатель скрипит пытаясь его дальше протолкнуть.
2-Я правильно понял, что файлы с разрешением .nc выдает АртКам?
Вот фото
staltech
Напишите в какое время завтра сможете зайти на форум, только часиков до 18-00 по МСК. И есть ли скайп?
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
staltech писал(а):Напишите в какое время завтра сможете зайти на форум, только часиков до 18-00 по МСК. И есть ли скайп?
Может в 5 мск? скайп satonik59
staltech
В течении часа зайду в скайп.
Могу завтра записать видео по настройке, нужно?
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
selenur писал(а):Могу завтра записать видео по настройке, нужно?
Спасибо, но Сергей помог с настройкой. Может сможешь помочь с арт камом? Там G код должен вроде совпадать с gbrl?
В арткаме никогда не работал, так что не подскажу, для 3D фрезеровки, и 3D печати, я использую fusion360, в нем можно и начертить, и траекторию в g-коде для grbl получить. Для получения g-кода из введенного текста, рисунка, для лазерного выжигания, или гравировки использую программу собственной разработки.
staltech
Sanek59 Может вот в эту тему лучше заглянуть по поводу Artcam и фрезеровки рельефа. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ilit=xenon.
Заодно и по постпроцессорам для Artcam там посоветуешься. ;)
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
А вы какую можете посоветовать программу для 3д фрезеровки? fusion360?
Sanek59 писал(а):А вы какую можете посоветовать программу для 3д фрезеровки? fusion360?
Вот пример детальки которую я начертил, в fusion360:
2016-09-25_213659.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.58 КБ)</a>
Вот создал несколько траекторий фрезеровки, но выделил всего 2 из них, что-бы визуально понятнее:
2016-09-25_213733.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.08 КБ)</a>
А вот процесс генерации траектории:
2016-09-25_213829.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.81 КБ)</a>
2016-09-25_213935.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.33 КБ)</a>
И итоговая траектория в GRBL сендере:
2016-09-25_214102.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.65 КБ)</a>
Если эту деталь нужно распечатать на 3d принтере, там действий ещё меньше :-)
Программа бесплатная, если нужно скину ссылки на обучающие уроки, которые позволят легко научиться.
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
selenur писал(а):Программа бесплатная, если нужно скину ссылки на обучающие уроки, которые позволят легко научиться.
Да, будь добр.
Вот на этом канале: https://www.youtube.com/user/easyelectronics видео на русском языке, очень доходчиво ;-)
Sanek59
Сообщение Sanek59 »
selenur писал(а):Вот на этом канале: https://www.youtube.com/user/easyelectronics видео на русском языке, очень доходчиво ;-)
А где скачивал саму программу?)
staltech
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups
1. Start by downloading the 30-day trial
2. Once you’re in, simply register for free use
То есть загружаем триал, в самой программе выбираем бесплатное использование.
Единственное - все на английском, но для меня это не проблема.
Ссылка на тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=10025
Ссылка для прогу: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
