Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
putnik
Настоящее имя: Батыр
Re: Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Сообщение putnik »
не могу без слёз читать и смотреть эти фото, всё время перед глазами бегает цифра 10 000$. :(
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Система охлаждения, от 350 $ к базовой комплектации.
IMG_9023.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Шаговики вот такие
IMG_9028.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Что то типа концевиков
IMG_9029.JPG (4315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Станок не укомплектован ни одним кабель-каналом, что довольно неудобно.
Кабели продеты через обычную гофрозащиту, есть подозрения что там не гибкий кабель, а обычный без экрана, потом уточню.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
putnik писал(а):всё время перед глазами бегает цифра 10 000$.
Около 10000 это по памяти, на данный момент на их сайте насчитал данную комплектацию немного больше 8000$, но я так понимаю немного цены снизили и не совсем понятно как считать доп комплектацию где указана цена ОТ
Может для простых пользователей это будет нормальная цена, но для самодельщиков конечно же это дорого.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Дрюня писал(а):Может для простых пользователей это будет нормальная цена, но для самодельщиков конечно же это дорого.
Как бы это ненормальная цена ни для самодельщика ни для простого пользователя , особенно если у последнего есть способности к
анализу и изучению темы перед покупкой , или хоть сколько ни будь хозяйственная жилка . Исключение - категория людей ( как правило технически неграмотная , здесь таких нет ) у которых принцип -Я ЛУЧШЕ НОВОЕ ВОЗЬМУ , С ЗАВОДА . Конечно новое с завода лучше - но только не со всякого .
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
10000 сейчас плазморез стоит с полем больше метр на 2) Может и б\у, но блин.
10000 О_о богато живёте)
Рад находиться здесь)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
GhOsTPTZ писал(а):богато живёте)
Не, не богато. Мне этот станок можно сказать даром отдали :hehehe:
Caponi
Сообщение Caponi »
GhOsTPTZ писал(а):10000 сейчас плазморез стоит с полем больше метр на 2) Может и б\у, но блин.
было же написано что богато живёт кум, он купил, не понравилось, отдал
путь в тысячу ли начинается с первого шага
putnik
Сообщение putnik »
Caponi писал(а):не понравилось, отдал
Все правильно, как такое может понравится :D
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ШВП на портале на удивление оказалось TBI 1610, но хрустит и подклинивает гайка - переберу, смажу, может хрустит просто без смазки.
IMG_9033.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
На винте оси Z пру капелек сварки подпалили дорожки для шариков, как смог подчистил алмазным напильничком и полирнул на войлоке.
Фото до напилинга.
IMG_9036.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Предполагаю, что брызги сварки могли попасть на винт либо при сборке оси Z (при выставлении соосности подшипников) либо при креплении "держателя" гайки ШВП.
IMG_9055.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_9053.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Обработка концов винта как и на других осях. Муфта такая же.
IMG_9062.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:freak: жесть какая
А сколько бравады было, и секретов в техпроцессе, уверений в том, что сборка делается с помощью точного слесарного инструмента...
Чудаки на букву "м" одним словом... Очередной бизнес по-простому...
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Какой восхитительный пушной зверек!!!
Шоб этим аффторам и исполнителям вечно 5осевые УП в блокноте писать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Перебираю гайку ШВП, качество изготовления гайки TBI на порядок выше обычных китайских SFU. В гайке не было смазки, было совсем немного древесной пыли. Но хрустела она не поэтому - я прикололся от количества и размера шариков 3.18 мм 1 шт, 2.66 мм 3 шт, 3.26 мм 51 шт :thinking:
Вины завода здесь нет, после них работник предыдущего владельца менял гайку и почему то добавил четыре лишних шарика с другими размерами...
IMG_9073[1].JPG (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Дрюня писал(а):и почему то добавил четыре лишних шарика с другими размерами
Потому что, учитывая все остальное, это уже не важно...
Дрюня писал(а):Система охлаждения, от 350 $ к базовой комплектации.
насос вполне "цивильный", такие ставятся для охлаждения сварных рукояток (tig, mig), качают мало но с давлением, пробы продавить воду через трубки малого сечения но большой длинны, шумные правда
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я ж к насосу не придираюсь, пишу и показываю всё как есть на суд общественности.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Что что, а деньги эти товарищи зарабатывать умеют. Такой хлам собрали, но продали же. Я бы поседел от такой покупки. Это мне тему напомнило где товарищ за двумя негодяями переделал станок с нуля, лучше б новый собрал из этих запчастей.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Гайку вымыл, смазал, выкинул лишние шарики, собрал - теперь с ней порядок.
Радовало, что ось портала легко и плавно двигается руками, но стоило подтянуть болты крепления кареток на портале :hehehe:
В опорах направляющих отверстия под болты 5мм и болты крепления М5 - очень маленький зазор для регулировки направляющей. Рассверлил немного отверстия, буду выставлять параллельность направляющих друг к другу, пока без привязки к другим осям.
Направляющие скорее всего крепят к порталу струбцинами, сверлят и режут резьбу в портале "по месту" - в опорах есть следы от метчика и куча стружки под ней. Красился портал уже с установленными направляющими.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Заметил в одном из подшипников выломанный контур шариков - кто это сделал не знаю
IMG_9078[1].JPG (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
