5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
robot-home2000
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение robot-home2000 »
к энкодеру ставишь контроллер положения и сколько нужно столько аварийных точек в программе создаешь...они у тебя могут быть и аварийными и точками для смены инструмента и паркингом для разных углов станка чтобы удобней было...потом в релейном модуле с управляющей программой можно все связать.
robot-home2000
Вот примеры угломеров которые мы используем..если взять 2 угломера с диапазонами от 0-360 разместить с разных сторон шпинделя..то в управляющий блок можно выставить несколько точек крайних положений и не только крайних а и тех которые могут пригодиться в эксплуатации станка...
bsi.pdf
(614.65 КБ) 758 скачиваний
CR2101.pdf
(93.5 КБ) 798 скачиваний
CR2102.pdf
(110.08 КБ) 944 скачивания
EC2019.pdf
(192.52 КБ) 901 скачивание
EC2045.pdf
(118.16 КБ) 634 скачивания
EC2060.pdf
(122.37 КБ) 736 скачиваний
EC2061.pdf
(101.86 КБ) 725 скачиваний
EC2082.pdf
(84.75 КБ) 917 скачиваний
inx_iny.pdf
(2.61 МБ) 1131 скачивание
JN_RU.pdf
(2.11 МБ) 1128 скачиваний
JN2100.pdf
(67.53 КБ) 748 скачиваний
JN2101.pdf
(67.48 КБ) 911 скачиваний
Одноосевые инклинометры Balluff BSI.pdf
(684.11 КБ) 2350 скачиваний
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Александр_ писал(а):очень вскольз упомянут пневмоцилиндр, разгружающий ось. можно подробнее?
Ну так в сообщении #108 и #109 все расчеты и узлы расписаны до детально. Больше никто ничего и не спрашивал..
А по факту там все намного проще чем кажется. Первым делом взвешиваем ось в полном комплекте которую нужно поддержать, потом с помощью калькулятора подбора пневмо цилиндров, вычисляем сколько, на какое давление, и какие цилиндры нам нужны, далее покупаем нужные пневмо цилиндры, шланги, манометр, ресивер ( любая герметичная емкость рассчитанная на давление не менее расчетного давления в системе и превышающая объем цилиндров в сумме примерно в 10 раз ) Монтируем это все на станок и соединяем в закрытую систему воздухообмена, то есть соединяем ресивер с нижними выходами цилиндров, верхние выходы цилиндров оставляем открытыми или ставим фильтры чтоб пыль не попадала в цилиндры. И накачиваем в ресивер давление которое рассчитали в калькуляторе, накачивать можно хоть ручным насосом для велика. Все система пневмо поддержки готова!
У меня при объеме цилиндров в сумме примерно 2.5 литров и объеме ресивера 20 литров, разница давления при полностью опущенных и полностью поднятых штоках цилиндров около 0.5-0.6 бар при давлении в системе 3 бар . 400 ватная серва поднимает ось весом 120кг на скорости 15м/мин с нагрузкой всего в 30-40% .
Александр_
Сообщение Александр_ »
то есть компрессор фактически и не нужен? если система герметична то и подкачивать нечего?
kens
Сообщение kens »
О прикольная темка, я и не видел. Я вот себе такого монстрика соорудил:
image-05-02-16-12-06.jpeg (7966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
robot-home2000
класс!!
а поле обработки какое?
kens
Сообщение kens »
1250*1250*350
robot-home2000
А ЧТО ПИЛИШЬ)?? И ШПИНДЕЛЬ ДВОЙНОЙ? ИЛИ С АВТОСМЕНОЙ
kens
Сообщение kens »
Деревянные матрицы. Смены никакой нет, все ручками.
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Очень здорово! Побольше бы информации!
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
как успехи с постройкой?
vektor_z
Не прошло и пол года.., а не, прошло.. Как быстро время летит.
Наконец добрался до 5-ти осевика, пора бы уже заканчивать с ним..
По раме уже +/- все готово можно и покрасить..
Вот несколько фоточек что получилось
IMG_20160517_183628.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.82 КБ)</a>
IMG_20160523_094420.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.7 КБ)</a>
IMG_20160523_095312.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.32 КБ)</a>
IMG_20160523_095324.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.45 КБ)</a>
IMG_20160523_095341.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.7 КБ)</a>
IMG_20160523_095407.jpg (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.7 КБ)</a>
Далее предстоит для него работка.
Смоделил в шейпе стульчик
2016-05-24_12-22-57.png (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.64 КБ)</a>
2016-05-24_12-23-53.png (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.04 КБ)</a>
2016-05-24_12-24-26.png (6988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.2 КБ)</a>
Станок будет вырезать спинку.
V_a_d_o_s
Сообщение V_a_d_o_s »
vektor_z писал(а):Станок будет вырезать спинку.
Жду, думаю и не только я, фото, желательно и видео работы станка.
umerov
Сообщение umerov »
где вы стол с T-пазами покупали, если не секрет?
vektor_z
Это не стол с Т-пазами, а алюминиевый профиль прикрученный на ал. плиту которая выступает в роли стола. А профиль снял с китайского станка, так как он там был незачем.
vektor_z
Поработал сегодня немного со спинкой стула, вырезал шип на трех деталях, а так же предварительная обрезка по наружному контуру деталей спинки.
Кфлоп отрабатывает УП в режиме RTCP.
Вот заснял небольшое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=XVrsO89hoV0
vektor_z
Собрал и обкатал сегодня спинку, по внутреннему и наружному контуру. Уже более менее разобрался как готовить 5-ти осевые УП в повермилл..
https://youtu.be/W7ttkFAT58M
Отличная работа по станку.
Завораживающие зрелище, как работает.
Постпроцессор сами писали или заказывали? С поддержкой RTCP?
Такая конструкция спинки прочной получается?
Карабас
Сообщение Карабас »
vektor_z, ты на три вопроса отвечай давай.
Карабас писал(а):vektor_z, ты на три вопроса отвечай давай.
Так, ты их задай? ;)
