ЧПУ на сварной раме.
paganel
- Опытный
Всем привет.
Решил выложить свой проект настольного ЧПУ фрезера.
Конструкция с подвижным столом.
Сварная рама состоит из двух частей.
Использовал трубу толщиной 6 и 8 мм.
Стол алюминий с Т пазами 600*375*20мм
Зона обработки 500*375мм просвет над балкой 90мм
Рельсы Hiwin 20мм стандарт , ШВП 16*5 гайка с регулировкой люфта.
Шпиндель воздушный 750W , сервомоторы 200W Leadshine .
Контролер Galil DMC-2143 сервоусилитель AMP-20540
Управление Mach3.
Управление Mach3.
- Вложения
- cnc.zip
- Проект в SolidWorks
- (11.13 МБ) 1812 скачиваний
engineer_78
- Опытный
Re: ЧПУ на сварной раме.
Вопрос к автору! Раму сварную отжигали?, напряжения как снимали?
paganel
- Опытный
Отжигать негде было. Спрашивал об этом у сварщика , он сказал что когда варил то рама хорошо прогрелась
и если ее повело то только вовремя сварки . После сварки я её ещё дробеструил и грунтовал а потом фрезеровал.
paganel
- Опытный
На вопрос xenon-alien о видео в работе.
Видео в работе пока нет , станок стоит в боксе и если открыть дверь стружка летит во все стороны.
Есть только холостые движения.
https://www.youtube.com/watch?v=Qa_JQzq6IXk
И одна работа , подарки на 8 марта .
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- 3aBDB
- Кандидат
- Настоящее имя: ВИКТОР
какая марка метала пластины под рельсы и опоры ?
paganel
- Опытный
Точно марку стали не знаю . Что в металлоломе было то и взял.
У нас на заводе изготавливают металлоконструкции из профильного проката марок S275-S355.
- Тенгель
- Почётный участник
Паганель, а это твой первый станок ?
Или наверное так правильней - какой по счёту станок ?
paganel
- Опытный
Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Можно сказать прошел все этапы станка строительства.
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
А какой общий габарит станка?
paganel
- Опытный
Примерно 970*880*780 мм
trafbite
Круто!paganel писал(а):Примерно 970*880*780 мм
А фрезерованые детали фрезеровались уже после сварки?
LexaK
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Винт и рельсы X будут чем-нибудь закрываться?
paganel
- Опытный
Защиты направляющих скорей всего не будет а винты хотелось бы закрыть.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Думаю ещё будет или полимергранит или чугун, или хотя бы не 16 винт и стол потолщеpaganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.
А вообще классное сообщение, нужно будет на него ссылку давать тем, кто затевает строительство деревянного чуда.
Защита винта и направляющих очень желательна, сам на своём первом сразу не спроектировал, теперь леплю всякие одноразовые защиты во время работы.
А если ещё и шпиндель будет дуть в зону обработки...
- Тенгель
- Почётный участник
Понравилась конструкция, монументально такpaganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.:
Надо всем новичкам ссылку на твою конструкцию давать, как правильно следует делать станки.
paganel
- Опытный
Зарекаться не буду но тогда нужна свая мастерская , а в квартире страшно за соседей .Дрюня писал(а):Думаю ещё будет или полимергранит или чугун, или хотя бы не 16 винт и стол потолщеpaganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Можно сказать прошел все этапы станка строительства.![]()
Этот весит примерно 150кг.
Защита конечно не помешает , но для меня это хобби и станок сутками не работает.
paganel
- Опытный
Спасибо.Тенгель писал(а):Понравилась конструкция, монументально такpaganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.:, лаконично, в принципе из доступных материалов.
Для этого и делюсь , вдруг у кого есть доступ к железу.
Метал я взял из металлолома сам нарезал , подготовил под сварку и сварщик за бутылку сварил.
Если бы у нас на заводе был бы фрезерный станок так вообще за копейки вышло.
Zorik_west
- Новичок
- Настоящее имя: Зораб
Здравствуйте ! Очень достойная работа.
Вот решил себе тоже построить такой же станок. Сам станочник хоббист, по образованию инженер-строитель. Назревают вопросы, касательно проекта. Отверстия под резьбовые соединения в проекте солидворкс указаны под резьбу, или в чистоте, с уже нарезанной резьбой ? Спрашиваю, т.к. комплектация покупными элементами затянется не на один месяц, а над станиной уже работаю. Вот и гадаю ...
З.Ы.: ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за выложенную проектную документацию !!!
