НЕ ЧПУ выжигатель по дереву. Пиротипия.
Дрюня
Re: НЕ ЧПУ выжигатель по дереву. Пиротипия.
Сообщение Дрюня »
NightV писал(а): продолжать? :) мне пятый понравился
Неа, продолжать не нужно :) , купить готовый проще всего, какой хочешь - вот хотя бы здесь
Мне важно понять как самопальный сделать. Сегодня после утюга под разборку попал ещё и электрочайник :freak: - крепко ТЭН приклеен к днищу, интересно чем.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Дрюня писал(а):Мне важно понять как самопальный сделать.
Навскидку: две пластинки слюды, между ними змейкой уложен нихром, слюдяные пластинки зажимаются дюралевыми или медными пластинами. Все :)
В идеале можно в дюралевых пластинах выбрать карманы под слюду такой глубины, чтобы слюдяной бутерброд зажимался, но не слишком сильно во избежание продавливания слюды нихромом :)
Такая конструкция имеет право на жизнь, но для низковольтных нагревателей. А ТС хочет на 220. А уложить змейкой несколько метров нихрома на площади меньше 1 кв.дм, да так, чтобы ничего не замкнулось, трудновато будет.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):несколько метров нихрома на площади меньше 1 кв.дм
Хватит и одного метра. Взять нихром или фехраль диметром 0.15 мм, при длине 1 метр сопротивление будет порядка 60-70 Ом, что даст около 750 Ватт. Уложить 1 метр на площади 1 кв.дм уже вполне возможно :)
Правда, не знаю достигнет ли он нужной температуры, тут уже нужно эксперементировать или найти методику расчета температуры. Думаю, что должен достигнуть, все-таки почти киловатт на 1 кв.дм - это достаточно много.
ЗЫ: для упрощения намотки берем три пластины слюды, одна из них меньше на 4-6 мм по длине и ширине. На меньшую пластину равномерно наматываем нихром, концы продеваем в проделанные отверстия, чтобы не болтались, затем сверху и снизу накрываем бОльшими плвстинами и уже этот будерброд сжимаем дюралевыми пластинами. Все, намотка легка и быстра, витки нихрома не убегают ни в процессе намотки, ни в процессе работы :)
AndyBig писал(а):Взять нихром или фехраль диметром 0.15 мм, при длине 1 метр сопротивление будет порядка 60-70 Ом
Плотность тока получится около 290 А/кв.мм. Будет большой Пых :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Около 180 А/кв.мм вроде бы :) И пыха не должно быть, спираль ведь не в воздухе висит, тепло будет отбираться металлом через слюду :)
AndyBig писал(а):Около 180 А/кв.мм вроде бы
Ну да, считал в уме и спросонок :) Но все равно, многовато будет.
AndyBig писал(а):тепло будет отбираться металлом через слюду :)
Успеет ли? Контакт круглой проволоки со слюдой неидеальный, а теплопроводность слюды не особо велика - где-то в районе 0,5 Вт/(м*К). Слишком тонкую слюду брать нельзя - все-таки 220.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Успеет ли?
Думаю, что да. Надо пробовать :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня пробовал БП от ноутбука, 20В, 3,5А, 70ВТ. Спираль с подходящим под него сопротивлением греет максимум до 270°С - маловато.
С ЛАТРом как то страшно работать, начитался про опасность из за отсутствия гальванической развязки.
Сейчас ещё хочу попробовать компьютерный БП 300, там выход есть 12В 18А, может и хватит такого, если градусов до 500 разогреет спираль.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Больше года висел в воздухе мой мини проект, но всё таки дело почти сделано.
Оттиски уже делал, на дереве остаётся отличное изображение при температуре 230 градусов (если верить пирометру).
Макросъёмка оттиска:
оттиск.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
На днях поставлю терморегулятор с термопарой и приведу провода в порядок.
По нагревателю:
Попался на рынке ТЭН (гнущийся), диаметр 6,5 мм длина 700 мм мощьность 700 Вт. Не ожидал, что такой длинный ТЭН так компактно поместится в фрезерованные плиты.
До покупки ТЭНа пробовал делать нагреватель под мощный транс на 12В, пробовал нагревательные резисторы от выпрямителя для волос, мотал спирали в керамических бусах - не подошло.
Из "подручных материалов" получилась такая моделька под сверлильную стойку
модель.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.47 КБ)</a>
На стойке
пироклише.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Ну и может кому моделька пригодится
Термоклише под стойку.rar
(1.6 МБ) 318 скачиваний
Не на медальку конечно, но можно сказать - станок для маркировки и тиснения готов.
Затраты 3 бакса на ТЭН, всё остальное было в хозяйстве :D .
P.S. Наличие в свободной продаже гибких ТЭНов приближает меня к давней задумке соорудить ручной пресс-шприц для пластика...
Дрюня писал(а):Наличие в свободной продаже гибких ТЭНов приближает меня к давней задумке соорудить ручной пресс-шприц для пластика.
Что хочешь шприцевать?
Дрюня писал(а):при температуре 230 градусов (если верить пирометру)
Бытовые пирометры безбожно врут (занижают температуру) на чистых металлических поверхностях.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а): Что хочешь шприцевать?
Я имел в виду ручной термопласт, что нибудь да буду "шприцевать". :)
Сергей Саныч писал(а):Бытовые пирометры безбожно врут (занижают температуру) на чистых металлических поверхностях.
Согласен, замечал "враньё" на чистых металлических поверхностях. Латунька за пару минут сильно потемнела, измерял её температуру. Поставлю термопару с регулятором будут более точные данные.
Дрюня писал(а):Я имел в виду ручной термопласт, что нибудь да буду "шприцевать".
Это я понял, просто интересно, что хочешь с его помощью изготавливать?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а): Это я понял, просто интересно, что хочешь с его помощью изготавливать?
У меня всё ни как у людей, я делаю приспособления не под конкретную задачу а по возможности, потом появляются заказы в том или ином направлении.
Ну и если есть ЧПУ для изготовления формочек почему бы не иметь термопласт, затраты мизирные относительно постройки станка.
