Вопрос
R1536
Вопрос
Сообщение R1536 »
День добрый!
Долгое время сижу на форуме и пока впитываю информацию. Подумываю о проекте, тонкостях, моментах. Скорее всего скелет буду заказывать тут же на форуме из Д16.
Предположим ситуацию при которой проверять размеры, углы и т. д. возможности не будет.
В связи с чем возник следующий вопрос: (решил его проиллюстрировать и сделал пару gif-файлов)
Правильно ли я мыслю? - Если будет некая погрешность например в перпендикулярности стол-шпиндель. Я могу её устранить прогоном фрезы по столу?
Грубо говоря снять 1 мм так как он стоит, по всей площади — т. е. под тем углом как получилось при сборке. В итоге перпендикулярность стол-шпиндель будет достигнута.
Понятно что в итоге угол наклона верхней плоскости будет немного завален относительно общего положения станка, но что важно шпиндель — стол, будут аккурат под 90.
verser
Re: Вопрос
Сообщение verser »
R1536 писал(а):Правильно ли я мыслю? - Если будет некая погрешность например в перпендикулярности стол-шпиндель. Я могу её устранить прогоном фрезы по столу?
Нет. Этим маневром Вы сделаете стол параллельным к направляющим X и Y (а также заодно к их вертолету, если таковой есть :) ), но не перпендикулярным к шпинделю.
AlexNikov
Re: Вопрос
Сообщение AlexNikov »
Итогом станет кривая деталь...
alexg-nn
Re: Вопрос
Сообщение alexg-nn »
Нашёл пару хороших картинок, иллюстрирующие поверхности при разных типах непараллельности.
ncnc402.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.77 КБ)</a>
R1536
Re: Вопрос
Сообщение R1536 »
Спасибо за ответы! Действительно - только дошло :cheesy: . А как же всетаки добиться именно перпендикулярности? Нормально собрать станок и проверить все размеры перпендикулярности и параллельности датчиком на магнитном штативе?
Re: Вопрос
По возможности предусмотреть регулировку (например болтовое крепление. Его в пределаг десяток можно подстроить а потом заштифтовать).
А так да. Неплохо иметь индикатор (даже если нет стойки, закрепить его можно на самопале, просто не так удобно), либо станочный уровень (брусковый контролирует только горизонтали, а вот рамный еще и вертикали)... Хотя если если уж совсем ничего нет - можно и на пробных деталях подбирать. Но если тратиться на станок из Д16, то я думаю мерительный инструмент купить будет не проблема (а хороший инструмент покупается надолго).
verser
Re: Вопрос
Сообщение verser »
R1536 писал(а):А как же всетаки добиться именно перпендикулярности?
Зажать в шпиндель индикатор на рычаге, упереть в уже отфрезерованный, как Вы хотели выше, стол и от руки провернуть ось на 360 град.
R1536
Re: Вопрос
Сообщение R1536 »
Спасибо за ответы, всё понятно и доходчиво. :good:
Re: Вопрос
Re: Вопрос
