Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
ev121 писал(а):rage, не подскажете, что у Вас за плата опто-развязки? Т.к. у меня точно такая же проблема: при включении шпинделя срабатывают концевики, хотя станок стоит на месте.
Платка от какого то прибора отпилена, не знаю :) Друг принес, на ней тупо оптроны впаяны и питание заведено.
serlo
Сообщение serlo »
Не знаю как у вас , но было так у меня .
1) Плоттер начинает резать и срабатывает сигнал лимитов. Заземлил- прошло.
2)А на станке запускал шпиндель или обогреватель 2 Квт(из той же розетки)- тоже срабатывали то концевики то Е-стоп. Притянул пины к ,не помню то-ли к плюсу, то-ли к минусу, тогда наводки-скачки прошли. Дергало питание или провода датчиков, провода шли рядом со шпиндельным питательством
Да ! Порт конечно нищенский : LPT
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
У меня на станке при включении шпинделя начинают дергаться ШД ,а на драйверах ШД мигают лампочки "run" ,помогает отключение индуктивных концевиков или отключение LPT кабеля.
Проверил LPT вход на компе - все пины (кроме земляных) показывают сопротивление 6.3Ком на корпус . . это нормально !?
Такое впечатление что LPT порт даёт помехи или датчики как то подключить по другому.
В общем пока в голову ни чего не приходит , может подскажете чего ?
rage
Сообщение rage »
Спрашивали про платку опторазвяски в личке. Это кусочек топо отпилен от платки частотника.
2015-01-20 19.48.57.jpg (5756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Kuzyakin
Спасибо!
Еще бы в схемах научится разбираться.
rage
Сообщение rage »
Жена нарисовала, я выпилил :)
2015-01-27 23.24.59.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
2015-01-27 23.25.27.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
2015-01-27 23.24.18.jpg (5581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Заметил тут недавно глюк. Если нажать кнопку "Отправить на базу и обнулить" в маче то иногда (редко) сначала едет ось Z потом начинают одновременно ехать обе оси X и Y. Если жать просто "Отправить на базу" то практически всегда XY едут одновременно, что это?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Мое любимое увлечение, футляры шкатулки. Очень красиво.
rage
Сообщение rage »
Переехал на новое место.
Отгородил себе под станок местечко :)
2015-02-14 17.50.24.jpg (5317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
2015-02-14 17.50.35.jpg (5317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Чугуниевый стол пришлось оставить. Заказал новый:
2015-02-24 21.15.56.jpg (5317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
Поработав на станке могу ответить на три вопроса :)
1. Нравится относительная простота конструкции :) Достаточная точность обработки для моих целей. Шпиндель, ни разу не пожалел, что не стал связываться с водянкой.
2. Медленные ШД, для фрезеровки скорости хватает, а вот холостые пролеты медленные :( Плата управления оказалось УГ, пришлось отдельно ставить перед ней опторазвязку.
3. Да вообще все, конструкцию столешницы сделал бы с 2-мя ШД на ось, сам портал ниже, рельсы поднял бы над столом. Использовал бы профильные рельсы, более быстрые моторчики.
rage, Где-то верстаков школьных набрал, аж целых три штуки :)
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Отличный получился станок! Хочу сделать сам такой же, Вы говорите медленные ШД, какие бы выбрали на сегодняшний день?
rage
Сообщение rage »
Rustysand писал(а):Отличный получился станок! Хочу сделать сам такой же, Вы говорите медленные ШД, какие бы выбрали на сегодняшний день?
Конкретные модели не искал, но чтонить побыстрее и поменьше размером, наверное 57х76 где то.
rage
Сообщение rage »
Наконец то собрали и запустили станок после переезда. За одно провели небольшой апгрэйд.
Установил индуктивные датчики на хоум, поставил гибкие кабельканалы огромное спасибо elephant007 за них!
Полностью переделали всю проводку, заменил 0.75 провода на датчиках на FTP витую пару :) Добавилось всего 3 индуктивных датчика, а такое впечатление, что проводки стало в два раза больше. На всю разводку ушло где то 16 часов чистого времени.
2015-03-01 20.44.47.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
2015-03-01 20.45.08.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
2015-03-01 20.45.26.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
2015-03-01 20.46.08.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
2015-03-01 20.46.25.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
2015-03-01 20.46.39.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
rage писал(а):Полностью переделали всю проводку, заменил 0.75 провода на датчиках на FTP витую пару
Если через какое-то время появятся глюки с датчиками, то ищи их причину в местах перегиба витой пары...
rage
Сообщение rage »
Она многожильная, и нигде особо не перегибается так, что думаю все ок будет.
rage писал(а):Она многожильная
Не важно. Когда витая пара UTP/FTP/STP многожильная или одножильная много раз перегибается (даже с радиусом) в одном месте, то там "продавливается" изоляция жил и между ними появляются замыкания, которые то есть, то нет...
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):Не важно. Когда витая пара UTP/FTP/STP
Сергей, можете порекомендовать провода для этих целей или может быть ткнете где почитать, спасибо.
Atom42 писал(а):можете порекомендовать провода для этих целей или может быть ткнете где почитать
Тут почитай и вот еще здесь :)
Правда кабель не из дешевых, зато то, что нужно!
Atom42
Сообщение Atom42 »
Predator писал(а):Тут почитай и вот еще здесь Правда кабель не из дешевых, зато то, что нужно!
Спасибо ;) то что нужно :good:
Atom42 писал(а):Спасибо то что нужно
Обращайтесь :)
