"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Askov
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Сообщение Askov »
Надеюсь завершил эксперимент в выборе материалов понижающих резонанс, НАДЕЮСЬ. Дурная голова ногам покоя не дает :) ради двух новых образцов отмахал 220 км. Зато есть результат.
И так по порядку: объем профиля 0,350, полиуретана залито 150 гр., силиконов по 100 гр., " шумка" 110 гр. Резонанс лучше гасят: вспененный силикон, силикон 40 ( не было шор 20 результат был бы лучше), полиуретан 40 и обклеечный материал Герлен Д.
Работать легко с Герленом и полиуретаном. Самый дешевый материал: Герлен, силиконы, полиуретан.
Теперь буду думать, какой материал использовать :thinking:
http://youtu.be/2VGNARYR9FI
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
что-то я подозреваю, что я был прав :)
Askov писал(а):Резонанс лучше гасят: вспененный силикон, силикон 40
Я так понимаю, что массса и того и другого силикона была примерно одинакова?.. :)
Askov
Сообщение Askov »
mhael писал(а):Может меня камнями закидают, но как на счет силикона?
mhael, ты оказался прав, зачет :D
UAVpilot писал(а): Я так понимаю, что массса и того и другого силикона была примерно одинакова?.. :)
Удельный вес силиконов одинаковый, и массы силиконов в профиле примерно равные.
Пока проклеил раму с внутренней стороны Герленом, звук намного стал приятней, но дребезжащий звук в начале и в конце движения остался.
image.jpg (5682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
nERV писал(а): Дело, конечно, ваше, но попробуйте замерить отклонение моторов с шестернями в моменты движения и остановки, думаю что там все довольно сильно шевелится.
Закрепить индикаторную стойку на ноге портала, щуп индикатора упереть во фланец мотора, или куда еще, поближе к шестерне, чтоб не измерять отклонение мотора от оси. И погонять ось туды-сюды.
Если не сложно - попробуйте, будет очень интересно узнать результат.
Попробовал сделать замеры отклонения моторов, есть отклонение на отрезке в 10 см, дальше все ровно. Прогнал индикатором и по верх рейки, в том же месте такое же отклонение - это, что дефект рейки?
http://youtu.be/FQO5WuxzkRY
Askov
Сообщение Askov »
Почему горит? Что не правильно, обороты шпинделя, подача, фреза не для фанеры? Какой оптимальный режим раскроя фанеры?
http://youtu.be/XMdRk12DV_Y
nERV
Сообщение nERV »
Askov писал(а): завершил эксперимент в выборе материалов понижающих резонанс,
Очень интересная исследовательская работа! Составьте пожалуйста сводную табличку с результатами экспериментов, думаю что многим будет полезно. Заодно засунуть в вики и выписать вам медальку :)
Askov писал(а):Попробовал сделать замеры отклонения моторов
Да, моя гипотеза не подтвердилась.
Askov писал(а):Почему горит? Что не правильно
Горит обычно из за:
А)тупая фреза
Б)фреза не затылована после заточки/бракованная
В)малая скорость подачи для выбранных оборотов.
На видео видно что горит в углах, и там шпиндель совершает остановки. Попробуйте изменить стратегию обработки, чтоб шпиндель не останавливался в углах, думаю что поможет.
Askov писал(а):дефект рейки?
Скорее всего не дефект, просто она слегка гнутая.
rage
Сообщение rage »
Askov писал(а):Какой оптимальный режим раскроя фанеры?
Если фрезы тонкие 0.8-3 мм то обороты 20 тыс, подача до 2м/мин в зависимости от толщины фрезы. Тонкими фрезами 0.8-1 мм подача 900-1200 мм/мин. Фрезами от 2 мм 2 м/мин. Толстой фрезой 8 мм обороты 15 тыс, подача в районе 2 м/мин.
Есть фрезы, которые принципиально не могут работать торцом. А на видео четко заметно, что фреза заглубляется по вертикали. По сути, она в это время не режет, а продавливает и прожигает фанеру. Нужно делать заглубление под углом (ramp), то есть заглубляться, одновременно двигаясь по горизонтали.
Askov
Сообщение Askov »
Сергей Саныч писал(а):Есть фрезы, которые принципиально не могут работать торцом. А на видео четко заметно, что фреза заглубляется по вертикали. По сути, она в это время не режет, а продавливает и прожигает фанеру. Нужно делать заглубление под углом (ramp), то есть заглубляться, одновременно двигаясь по горизонтали.
Все оказалось проще, шпиндель крутился в другую сторону :hehehe: могу про себя сказать - лошара. Поменял провода, фреза режет ни чего не горит, но с испугу по накупил разных фрез в поисках подходящей фрезы, шобы резала как по маслу. Лоханулся конкретно :hehehe:
Теперь возникла проблема другая, шпиндель после пяти минут работы останавливается, что это такое? На ощупь корпус холодный, после СТОП даю команду СТАРТ сразу начинает вращаться. Или это частотник косячит.
http://youtu.be/Y1yl_79rV3s
Надо смотреть коды ошибок частотника.
Какая сейчас установлена частота. И базовая частота. Какое ограничение по току (виртуальная тепловая защита).
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
правильно я понимаю? вторую раму
image (14).jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.74 КБ)</a>
делали в основном для компенсации погрешности в 2мм по диагонали?
Askov
Сообщение Askov »
пум-пурум писал(а):правильно я понимаю? вторую раму
Да для этого, конструкция получилась очень жесткой. После повторной фрезеровки погрешности рамы были такими, как у станка на котором фрезеровали.
пум-пурум
вы писали что профиль брали в Альроса. это тут: http://trade.alros.ru
у вас аш 4 блока питания зачем столько?
как считаете если не делать вторую раму, жесткости будет достаточно?
Askov
Сообщение Askov »
Да брал в Алросе, если придется брать там пообещайте денюжку ребятам, что б выбрали ровный профиль и нарезали точно, за денюжку поднимают на второй этаж и режет на Альте...
Рама получилась и без второй крепкой, но если делать одинарную лучше использовать уголок для скрепления 80/80 или 100/100. Сколько установлено БП сейчас не помню, если интересно завтра посмотрю.
пум-пурум
image (18).jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.35 КБ)</a>
4 штуки!! зачем?
пум-пурум
что то не пойму!(( не могу найти у них http://trade.alros.ru прямоугольную трубу. из за этого и уточняю у них ли!
Askov
Сообщение Askov »
пум-пурум писал(а):что то не пойму!(( не могу найти у них http://trade.alros.ru прямоугольную трубу. из за этого и уточняю у них ли!
image.jpg (5195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.21 КБ)</a>
пум-пурум
а по поводу блоков? это получается на каждый шд свой блок? какие плюсы от такого решения?
nERV
Сообщение nERV »
пум-пурум писал(а):на каждый шд свой блок?
Эти блоки обычно идут стандартной мощности, отличаются лишь выходным напряжением и током. От этих параметров и отталкиваются. Если ШД потребляет 6А, блок питания при нужном напряжении выдает 7-8-9А, то есть ли смысл питать два, три и более ШД от одного блока питания? :)
