Проект станка с полем 1500x2100
engenegr
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Наводим порядок в шкафу
engenegr
- Опытный
Прокладываем трубки под СОЖ, воздух и охлаждение шпинделя
engenegr
- Опытный
Шпиндель
engenegr
- Опытный
Общий вид V1
engenegr
- Опытный
Демпферы на оси X
engenegr
- Опытный
Будущая панель оператора
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Цена зависит от вида профиля... вот 3Д модели профиля 100х200, ставьте материал как алюминиевый сплав и считайтеengenegr писал(а):По какой цене за погонный метр?
- Вложения
- MayTec.zip
- (697.75 КБ) 379 скачиваний
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
engenegr
- Опытный
16,394 кг. Хорошо есть такое понятие как цена килограмм, сколько килограмм стоит?
engenegr
- Опытный
Добавили кнопочки на панель оператора
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Кнопки типа пуск/стоп и вкл/выкл находящиеся под рукой - зло. А на горизонтальной поверхности - вселенское зло.
- nERV
На работе на паре ОЦ оператору для запуска станка нужно сделать пару шагов от стойки чпу до кнопки пуск
Типа есть время подумать, стоит ли?
- Serg
Скорее, чтоб случайно головой не стукнуться о кнопку пуск.
engenegr
- Опытный
Нормально! Учитывая, что к стойке подходишь, посмотреть сколько ещё фрезеровать будет. В основном управляем вот таким пультом, кстати удобная вещь.UAVpilot писал(а):Кнопки типа пуск/стоп и вкл/выкл находящиеся под рукой - зло. А на горизонтальной поверхности - вселенское зло.
Респект топикстартеру . Красиво и аккуратно ! Вопрос - как ловили плоскость х ,паралельность рельс задается точной торцовкой профиля ,это понятно , раму потом притянули к основанию . Регулировки алюминиевой рамы относительно железной не видел
engenegr
- Опытный
Пока ещё никак не ловили, только на этой неделе инструмент пришел измерительный, будем измерять, в случае необходимости выводить. Предварительно лазерным нивелиром ставили, погрешность нивелира +-2мм на 10м, мерили с метра.
Михно
- Кандидат
Отличный станочек получается. Шкафчик только мне кажеться большеват
engenegr
- Опытный
Я бы сказал, что шкафчик маловат
, уже пошли монтировать на боковые стенки
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Хм... Я попробовал уйти от шкафа максимально - блок управления на портале. Размер 500х300х150. Осталось только причесать и повесить
Кстати, поле такого же порядка 1600х3000х200.
А клавиатуру уже давно пользуем беспроводную - удобно взять к рабочей зоне и подвигать
Михно
- Кандидат
У Вас комплектация немного другая. Я например тоже уже почти не помещаюсь в шкаф 600х500, сейчас бы брал 700х600.Ворон226 писал(а):Хм... Я попробовал уйти от шкафа максимально - блок управления на портале. Размер 500х300х150. Осталось только причесать и повеситьКстати, поле такого же порядка 1600х3000х200.
- michael-yurov
- Почётный участник
Провода от интерфейсной платы к драйверам не пожалели.
