чпу станок по алюминию - 60х40х20см
- Почётный участник
Ну вот, не прошло и пол года, как я почти доделал свой новый станок для обработки алюминия.
Были приобретены чертежи (у Сергея) ну и дело пошло.
Выбор пал на данную конструкцию по ряду причин:
1. очень понравилась ситема защитных кожухов, к слову сказать, на моем старом китайце кожухов нет никаких, и швп и напрвляющие моментом покрываются бахрамой стружки.
2. понравился широкий рабочий стол, очено удобно загружать\выгружать материал, на китайце довольно таки неудобно возится с большими листами пластика под узким порталом.
3. понравились боковые опоры балки, они как бы создают "естественную" защиту и препятствуют разлету стружки по всей комнате.
ну и к томуже такая конструкция, с невысоким порталом намного жестче.
Нада сказать, что ето получилась не полная копия, пришлось вносить ряд поправок на доступность материалов в япе.
Изначельно весь станок должен был быть из дюраля, но в япе не делают квадратных труб с толщиной стенки 4мм, пришлось балку сделать из нержавейки да-да, такие трубы как раз нашлись нужного размера и толщины. А также боковины креплений из стали S45C. Поэтому, только балка стала весить 35кг, а с кареткой Z и шпинделем переваливает за 50кг.
Ну и на стол были ипользованы трубы другого размера.
Общий вес станка перевалил за 150кг.
Были применены профильные направляющие 15мм THK по всем осям.
ШВП 1605 от TBI, вобще изначально планировались тоже THK и даже уже куплены, но обработка концов в япе стоит столько, что можно купить комплект от TBI уже разделаных в нужный размер. Кстати хачу сказать что был приятно удивлен качеством, могу даже казать что ШВП очень хорошие, есть с чем сравнивать.
Шаговые моторы VEXTA нема 23 на 18кг, удалось разогнать до 8м\мин без пропусков шагов, но на постоянку поставил пока 6м\мин.
Драйвера Gecko G540.
Управление Mach3, в том числе вкл\выкл шпинделя и контроль оборотов из УП.
Но уже всерьез начинаю задумываюсь о сервах и kflop/mycnc.
Шпиндель китайский на 2.2КВт, частотник векторный Mitsubishi.
Все еще нахожусь в поисках приличного шпинделя на замену кетайцам.
Концевики индуктивные Omron.
В целом станок вышел довольно таки приличным, на порядок лучше моего старого кетайца.
Пока еще предстоит доделать всякую мелочевку и косметику и подобрать оптимальные параметры для обработки лиминя.
А вот и первая стружка
https://www.youtube.com/watch?v=Chce06WNjk0
вырезал боковую накладку на портал, станок делает сам себя
не обошлось конечно без косяков, немного зализал фаску, видать сильно быструю подачу поставил, или фреза неподходящая, на правой боковине попробую учесть и внести корективы.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 авг 2016, 09:01, всего редактировалось 4 раза.
- Почётный участник
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Немного о процессе постройки.
Вот так выглядит балка: 3 трубы из нержавейки, толщиной 4мм, торцы заварены 20мм заглушками, все отверстия выполнены после сварки. затем шлифовка.
Все это стягивается болтами, и сторцов стальными боковинами на болтах М8, получается весьма дубово, пробовал встать на нее (85кг) подложив идикатор, никаких отклонений не обнаружил.
Сборка стола:
все трубы соедены болтами М5, в особо критичных местах установлены резьбовые втулки. Все проклеено эпоксидкой.
К слову об эпоксидке, закнчил уже под вечер, на утро обнаружил, что закосячил одну планку, хотял снять но не тут то было. Выкрутил болты, повис всем весом на одной трубе и она даже не шелохнулась. Пришлось сошлифовывать...
также потребовалось заказать около 20 точных фрезерованых деталей на стороне, самое долгое и дорогое удовольствие в процессе всей постройки. Но детальки получились весьма качественные:
первое приближение:
подгонка и настройка:
примерка кожухов:
почти готово:
Сборка стола:
первое приближение:
примерка кожухов:
почти готово:
Классно получилось и не особо долго делал
Заказные детальки красавы
А можно фотографию станка с кожухами четко сбоку? Непонятно, как там все ездит.
- Почётный участник
как-то так:aaleksander писал(а):А можно фотографию станка с кожухами четко сбоку? Непонятно, как там все ездит.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
красиво получилось
ждем видео...
ждем видео...
- Зачётный участник
Симпотишный вышел станочек
Нужно срочно медальку выписывать.
Боковые дополнительно на клей сажал ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Да!, крутаааа!
Очень качественно сделан.
Детали - офигенные. И конструкция не хилая такая получилась.
- Почётный участник
будетАлексс писал(а):красиво получилось
ждем видео...
Спасибо !aftaev писал(а):Симпотишный вышел станочек
Решил раскрасить в веселенькие цвета, так как цвет чистого алюминия уже несколько приелся. Но похоже переборщил с красным и желтым нада было что-то бело-бежевое попробовать.
Боковины стола? да, все проклеено эпоксидкой (держит зверски, обратно уже не оторвать) и резьбовых втулках.
Конструкция получилась весьма дубовой, пробовал ногами и руками упираться в разные части и пробовать давить и нивкакую, даже намеков нету на подвижки.
Спасибо !michael-yurov писал(а):Да!, крутаааа!
- Сергей Саныч
Красив, что ни говори. И прочен.
Жень , если не секрет , во сколько обошлось по механнике, без элетрики?
- Почётный участник
Если под механикой подразумевается ШВП и рельсы, то:nik1 писал(а):Жень , если не секрет , во сколько обошлось по механнике, без элетрики?
рельсы THK встали примерно в 600 на все оси (но ето по блату с распродаж месного аука).
ШВП с опорами от TBI С5 (вроде как ) тоже 600.
- michael-yurov
- Почётный участник
А детали как по деньгам получились?
(можно просто отдельные для примера)
- Nick
- Заслуга: Developer
Стандартные вопросы для медальки:
Что в станке нравится? (на этот ты уже вроде ответил, но может появилось еще чего )
Что в не нравится?
Что в следующий раз сделал бы по другому?
Что в не нравится?
- Почётный участник
какие именно детали ? если фрезерованные, которые заказывал на стороне, то потянули чуть больше полутора килобаксов с материалом изготовителя.michael-yurov писал(а):А детали как по деньгам получились?
Дороже всего потянул лиминь (дорогой в япе зараза, за 1000 перевалил) и фрезерованые детали.
Станок целиком (если учесть даже болтики и проводки) где-то в 4500$. Бюджетным конечно не назовеш, но это и не ставилось во главу угла, главным было уверенная и качественная обработка алюминия.
Но сейчас уже, приобретя опыт, знаю как съекономить примерно 1000$ без потери для станка
- Почётный участник
нравится:Nick писал(а):Стандартные вопросы для медальки:
Что в не нравится?
кожухи, широкий стол, высокие бока.
"Высокотехнологичная" конструкция , скажем так, станок запросто может быть разоброн на 3 части, каретка Z, балка, стол, причем эта разборка не затрагивает ни рельсы ни ШВП и все настройки и юстировки сохраняются.
С поставленной задачей - качественной обработкой алюминия, станок справился на отлично.
Рез кромки - зеркало: фаска не считается ет я сам закосячил, слишком большой съем поставил.
не нравится:
пока не обнаружил, возможно вылезет в процессе эксплуатации.
чтобы сделал иначе:
многое !
делал бы все из профиля с толщиной стенки 5мм. Как назло, обнаружил такой уже после того как заказал многие детали.
или, стол и бока сделал бы из гранитных плиты и блоков, как то так: есть такие же блоки на боковины. Делают в нужный размер с отверстиями.
По цене получилось бы также, зато возни меньше с трубами, и в итоге былобы еще надежнее.
Сразу бы закладывал сервы и нормальное управление, хотя вобщем-то ето итак никогда не поздно.
За такой станок это вообще супер цена
У тебя тиски какой марки, с виду солидно смотрятся
- Почётный участник
тиски ипонские какие-то старинные, взял за недорого.nik1 писал(а):За такой станок это вообще супер цена
Неплохие, зажимают четко, люфтов никаких, ход тугой и плавный.
Но мелкие, 55мм всего разбег, зато весят килограмм 12.
Ясна
Я ищу хорошие тиски и что бы не сильно дорого
На ебей есть очень приличные, но доставка тоже нехилая, больше чем тиски выходит
- Почётный участник
эт за 300 баксов каторые и доставка 360 ?nik1 писал(а):Ясна
