чпу станок по алюминию - 60х40х20см
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Ну вот, не прошло и пол года, как я почти доделал свой новый станок для обработки алюминия.
_MG_8215.jpg (26611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20732&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.63 КБ)</a>
Были приобретены чертежи (у Сергея) ну и дело пошло.
Выбор пал на данную конструкцию по ряду причин:
1. очень понравилась ситема защитных кожухов, к слову сказать, на моем старом китайце кожухов нет никаких, и швп и напрвляющие моментом покрываются бахрамой стружки.
2. понравился широкий рабочий стол, очено удобно загружать\выгружать материал, на китайце довольно таки неудобно возится с большими листами пластика под узким порталом.
3. понравились боковые опоры балки, они как бы создают "естественную" защиту и препятствуют разлету стружки по всей комнате.
ну и к томуже такая конструкция, с невысоким порталом намного жестче.
Нада сказать, что ето получилась не полная копия, пришлось вносить ряд поправок на доступность материалов в япе.
Изначельно весь станок должен был быть из дюраля, но в япе не делают квадратных труб с толщиной стенки 4мм, пришлось балку сделать из нержавейки :hehehe: да-да, такие трубы как раз нашлись нужного размера и толщины. А также боковины креплений из стали S45C. Поэтому, только балка стала весить 35кг, а с кареткой Z и шпинделем переваливает за 50кг.
Ну и на стол были ипользованы трубы другого размера.
Общий вес станка перевалил за 150кг.
Были применены профильные направляющие 15мм THK по всем осям.
ШВП 1605 от TBI, вобще изначально планировались тоже THK и даже уже куплены, но обработка концов в япе стоит столько, что можно купить комплект от TBI :hehehe: уже разделаных в нужный размер. Кстати хачу сказать что был приятно удивлен качеством, могу даже казать что ШВП очень хорошие, есть с чем сравнивать.
Шаговые моторы VEXTA нема 23 на 18кг, удалось разогнать до 8м\мин без пропусков шагов, но на постоянку поставил пока 6м\мин.
Драйвера Gecko G540.
Управление Mach3, в том числе вкл\выкл шпинделя и контроль оборотов из УП.
Но уже всерьез начинаю задумываюсь о сервах и kflop/mycnc.
Шпиндель китайский на 2.2КВт, частотник векторный Mitsubishi.
Все еще нахожусь в поисках приличного шпинделя на замену кетайцам.
Концевики индуктивные Omron.
В целом станок вышел довольно таки приличным, на порядок лучше моего старого кетайца.
Пока еще предстоит доделать всякую мелочевку и косметику и подобрать оптимальные параметры для обработки лиминя.
А вот и первая стружка
_MG_7840.jpg (27972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18936&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.83 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Chce06WNjk0
вырезал боковую накладку на портал, станок делает сам себя :hehehe:
не обошлось конечно без косяков, немного зализал фаску, видать сильно быструю подачу поставил, или фреза неподходящая, на правой боковине попробую учесть и внести корективы.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 авг 2016, 09:01, всего редактировалось 4 раза.
evgenyjp
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Немного о процессе постройки.
Вот так выглядит балка:
_MG_6755.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18937&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.08 КБ)</a>
_MG_6768.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18938&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.83 КБ)</a>
3 трубы из нержавейки, толщиной 4мм, торцы заварены 20мм заглушками, все отверстия выполнены после сварки. затем шлифовка.
Все это стягивается болтами, и сторцов стальными боковинами на болтах М8, получается весьма дубово, пробовал встать на нее (85кг) подложив идикатор, никаких отклонений не обнаружил.
Сборка стола:
_MG_7120.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18939&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.76 КБ)</a>
все трубы соедены болтами М5, в особо критичных местах установлены резьбовые втулки. Все проклеено эпоксидкой.
К слову об эпоксидке, закнчил уже под вечер, на утро обнаружил, что закосячил одну планку, хотял снять но не тут то было. Выкрутил болты, повис всем весом на одной трубе и она даже не шелохнулась. Пришлось сошлифовывать...
также потребовалось заказать около 20 точных фрезерованых деталей на стороне, самое долгое и дорогое удовольствие в процессе всей постройки. Но детальки получились весьма качественные:
_MG_7156.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18940&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.85 КБ)</a>
_MG_7251.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18942&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.69 КБ)</a>
_MG_7363.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18943&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.53 КБ)</a>
первое приближение:
_MG_7198.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18941&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.46 КБ)</a>
подгонка и настройка:
_MG_7628.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18944&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.59 КБ)</a>
_MG_7658.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18945&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.87 КБ)</a>
примерка кожухов:
_MG_7793.jpg (27962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18946&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.37 КБ)</a>
почти готово:
_MG_7800.jpg (27959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18947&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.05 КБ)</a>
Классно получилось и не особо долго делал :good:
Заказные детальки красавы :good:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А можно фотографию станка с кожухами четко сбоку? Непонятно, как там все ездит.
evgenyjp
aaleksander писал(а):А можно фотографию станка с кожухами четко сбоку? Непонятно, как там все ездит.
как-то так:
bok.jpg (27938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18949&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.61 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
красиво получилось :good:
ждем видео...
Симпотишный вышел станочек :)
Нужно срочно медальку выписывать.
Боковые дополнительно на клей сажал ?
Да!, крутаааа!
Очень качественно сделан.
Детали - офигенные. И конструкция не хилая такая получилась.
evgenyjp
Алексс писал(а):красиво получилось :good:
ждем видео...
будет :)
aftaev писал(а):Симпотишный вышел станочек :)
Спасибо !
Решил раскрасить в веселенькие цвета, так как цвет чистого алюминия уже несколько приелся. Но похоже переборщил с красным и желтым :hehehe: нада было что-то бело-бежевое попробовать.
Боковины стола? да, все проклеено эпоксидкой (держит зверски, обратно уже не оторвать) и резьбовых втулках.
Конструкция получилась весьма дубовой, пробовал ногами и руками упираться в разные части и пробовать давить и нивкакую, даже намеков нету на подвижки.
michael-yurov писал(а):Да!, крутаааа!
Спасибо !
Красив, что ни говори. И прочен. :good:
Жень , если не секрет , во сколько обошлось по механнике, без элетрики?
evgenyjp
nik1 писал(а):Жень , если не секрет , во сколько обошлось по механнике, без элетрики?
Если под механикой подразумевается ШВП и рельсы, то:
рельсы THK встали примерно в 600 на все оси (но ето по блату с распродаж месного аука).
ШВП с опорами от TBI С5 (вроде как :hehehe: ) тоже 600.
А детали как по деньгам получились?
(можно просто отдельные для примера)
Стандартные вопросы для медальки:
Что в станке нравится? (на этот ты уже вроде ответил, но может появилось еще чего :) )
Что в не нравится?
Что в следующий раз сделал бы по другому?
evgenyjp
michael-yurov писал(а):А детали как по деньгам получились?
какие именно детали ? если фрезерованные, которые заказывал на стороне, то потянули чуть больше полутора килобаксов с материалом изготовителя.
Дороже всего потянул лиминь (дорогой в япе зараза, за 1000 перевалил) и фрезерованые детали.
Станок целиком (если учесть даже болтики и проводки) где-то в 4500$. Бюджетным конечно не назовеш, но это и не ставилось во главу угла, главным было уверенная и качественная обработка алюминия.
Но сейчас уже, приобретя опыт, знаю как съекономить примерно 1000$ без потери для станка :hehehe:
evgenyjp
Nick писал(а):Стандартные вопросы для медальки:
Что в не нравится?
нравится:
кожухи, широкий стол, высокие бока.
"Высокотехнологичная" конструкция :hehehe: , скажем так, станок запросто может быть разоброн на 3 части, каретка Z, балка, стол, причем эта разборка не затрагивает ни рельсы ни ШВП и все настройки и юстировки сохраняются.
С поставленной задачей - качественной обработкой алюминия, станок справился на отлично.
Рез кромки - зеркало:
_MG_7859.jpg (27776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19006&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.46 КБ)</a>
фаска не считается :hehehe: ет я сам закосячил, слишком большой съем поставил.
не нравится:
пока не обнаружил, возможно вылезет в процессе эксплуатации.
чтобы сделал иначе:
многое !
делал бы все из профиля с толщиной стенки 5мм. Как назло, обнаружил такой уже после того как заказал многие детали.
или, стол и бока сделал бы из гранитных плиты и блоков, как то так:
1.jpg (27776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19008&sid=3fc2c5ed78f57e0a69f7953dafbd0793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.23 КБ)</a>
есть такие же блоки на боковины. Делают в нужный размер с отверстиями.
По цене получилось бы также, зато возни меньше с трубами, и в итоге былобы еще надежнее.
Сразу бы закладывал сервы и нормальное управление, хотя вобщем-то ето итак никогда не поздно.
За такой станок это вообще супер цена :good:
У тебя тиски какой марки, с виду солидно смотрятся
evgenyjp
nik1 писал(а):За такой станок это вообще супер цена :good:
тиски ипонские какие-то старинные, взял за недорого.
Неплохие, зажимают четко, люфтов никаких, ход тугой и плавный.
Но мелкие, 55мм всего разбег, зато весят килограмм 12.
Ясна
Я ищу хорошие тиски и что бы не сильно дорого
На ебей есть очень приличные, но доставка тоже нехилая, больше чем тиски выходит
evgenyjp
nik1 писал(а):Ясна
эт за 300 баксов каторые и доставка 360 ? :)
