igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑20 июн 2021, 17:44 А какое точное наименование подшипника, если не секрет?
Может быть ссылочкой поделитесь? ;)
Так это надо под конкретный шпиндель размер просто посмотреть.. под 250W честно уже не помню, но где то в этой ветке я про это писал год назад или больше :) брал вот тут
https://podtrade.ru/catalog/01_sharikovye_podshipniki/
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Так это надо под конкретный шпиндель размер просто посмотреть.. под 250W честно уже не помню, но где то в этой ветке я про это писал год назад или больше
Вот это?
igor_kovchegin писал(а): ↑ Подшипники взял SKF 628/8 2Z (вверх) и 638/8 2Z (вниз). Вообще стоковые стояли такого же размера как 628/8, но честно сказать 638 подходят лучше (и такое чувство, что корпус шпинделя делали под них). Если буду еще раз менять - поставлю 638 и вверх, и вниз.
628 отличается от 638 толщиной (5 и 6 мм соответственно). И как Вы предполагаете устанавливать 6 вместо 5-и? Углублять посадочные места?
А точно в исходнике был 5 и 6, или оба 5 мм?
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑21 июн 2021, 10:43 628 отличается от 638 толщиной (5 и 6 мм соответственно). И как Вы предполагаете устанавливать 6 вместо 5-и? Углублять посадочные места?
Я же как раз про это и написал в своем сообщении :)) там в крышках место как раз под 6мм, их тогда там нормально зажимает и вбок, и вверх. А изначально китайцы ставят 5мм непонятно зачем и стопку пружинных тоненьких шайб. В итоге у вала есть вертикальный люфт. 5+6 у меня встали великолепно. Но на вид 6+6 встало бы ещё лучше.
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ А изначально китайцы ставят 5мм непонятно зачем и стопку пружинных тоненьких шайб. В итоге у вала есть вертикальный люфт. 5+6 у меня встали великолепно. Но на вид 6+6 встало бы ещё лучше.
Спасибо!
Я, пожалуй, сначала сниму патрон, всё замерю, потом уже подшипники заказывать буду.
Нашел на ebay такие, вроде как от немецкого поставщика.
А посадочные места и вправду странные. У моего шпинделя задний подшипник худо-бедно сидит в нем, а передний болтается, как г... в проруби. Причем по всем осям :(
Однако самое большое беспокойство вызывает моя способность снять и надеть патрон.
Заказал такой съемник, но особых надежд на него не возлагаю :\
Пробовал таким - вал развальцовывает, все ерзает и ничего не двигается.
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑23 июн 2021, 11:37 Заказал такой съемник, но особых надежд на него не возлагаю :\
Как раз таким (похожим) все снял элементарно, и подшипники, и патрон с вала. Но вот патрон им натянуть обратно не смог, длины уже не хватило... Пришлось тисками запрессовывать, с предварительным нагревом...
igor_kovchegin
А зачем с ebay заказывать, если у нас подшипников дофига кто продает, с огромным выбором. Они стоят копейки 🤷 вообще удивлен, что китайцы 300р экономят :(( я бы лучше сразу 500р переплатил, и не плясал потом с бубном...
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ А зачем с ebay заказывать, если у нас подшипников дофига кто продает, с огромным выбором.
Чёт я не доверяю нашим :thinking:
Мне кажется, что они тупо перепродают китай втридорога.
Вы думаете, что им можно доверять?
Я, когда хочу купить что-то не китайское, иду на Амазон или Ебэй. Там уже, конечно, полно китая.
Но все-таки они честно пишут о производителе и мне до сих пор везло.
Вот такое предложение я нашел
nevkon писал(а): Пробовал таким - вал развальцовывает, все ерзает и ничего не двигается.
igor_kovchegin писал(а): Как раз таким (похожим) все снял элементарно, и подшипники, и патрон с вала.
Вот и думай теперь... :wik:
Курдль
Сообщение Курдль »
Вот еще вопрос для обсуждения.
Недавно увидел вот такой инструмент (fly cutter), который можно таки запихать в патрон нашего станка.
Как вы думаете, имеет ли он шанс на успех?
84686_R.jpg (1201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.04 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а): ↑ А не проще ли сразу гайку сделать?
В теме по ссылке следующий же ответ: "...если оборудование есть"
Но мне пока интересна сама возможность применения Fly Cutter на шпинделях со слабым моментом.
Курдль писал(а): ↑ Но мне пока интересна сама возможность применения Fly Cutter на шпинделях со слабым моментом.
А что мешает "царапать" заготовку?
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑23 июн 2021, 19:13 Чёт я не доверяю нашим :thinking:
Ну тут выбор ваш :) подшипники эти оба японские, есть официальные дистрибьюторы в России. Риск взять подделку близок к 0. А вот Ибей как раз полно всякого контрафакта... Ну и зачем ждать посылку месяц, переплачивать, когда можно зайти в магазин и взять прям сегодня то что нужно..
И что это за бренд такой IBU... Что то его в каталогах нет у нормальных поставщиков.. похоже на китайскую фигню какую то...за 1€ врядли это что то достойное внимания.. но выбор ваш ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а): ↑ А что мешает "царапать" заготовку?
Ну, чем больше диаметр режущей кромки, тем большее усилие требуется на преодоление сопротивления материала заготовки.
Одно дело вставить в маломощный шпиндель фрезу диаметром 6 мм, а другое - 20 мм.
При крутящем моменте моего шпинделя 20 Н/см усилие на кончик пера как раз и будет 20 Н, т.е. около 2 кг.
И что оно процарапает с таким усилием и на какую глубину?..
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну тут выбор ваш подшипники эти оба японские, есть официальные дистрибьюторы в России. Риск взять подделку близок к 0
Пожалуй, резонно.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): ↑ Недавно увидел вот такой инструмент (
А какой смысл при таких размерах в флайкатере? Вроде его фишка в большом радиусе, а так - любая фреза по дереву со сколотым уголком, или просто кривая, в флайкатер превращается.
Для большого диаметра нужно понижать обороты и момент шпинделя пропорционально снизится.
На диаметре 20мм подозреваю снижать обороты не нужно. Они и так не дотягивают до нормальных. А вот станок может начать прыгать от такой мухорезки если балансировка окажется недостаточной (и хорошо если ее не разнесет от вибраций).
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а): ↑ А какой смысл при таких размерах в флайкатере? Вроде его фишка в большом радиусе, а так - любая фреза по дереву со сколотым уголком, или просто кривая, в флайкатер превращается.
Для лицевой обработки того же алюминия хочется иметь что-то более эффективное, чем простая концевая фреза.
Для патронов типа Er11 не видел специальных фрез для face. Fly Cutter мог бы решить задачу.
Понижать обороты и повышать момент я намереваюсь, применив шпиндель с ременным приводом (см. выше).
nevkon писал(а): ↑ На диаметре 20мм подозреваю снижать обороты не нужно. Они и так не дотягивают до нормальных. А вот станок может начать прыгать от такой мухорезки если балансировка окажется недостаточной (и хорошо если ее не разнесет от вибраций).
Да, это весомый аргумент. Имея такой станок всегда приходится оглядываться на его жесткость :(
DRUNYA33
Сообщение DRUNYA33 »
IMG_20210626_072128.jpg (1038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
вот сам контроллерИзображениеДоброго, подскажите пожалуйста схему подключения шпинделя LD42WS-250w к драйверу и контроллеру?
IMG_20210625_195409.jpg (1092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
IMG_20210625_195400.jpg (1092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Последний раз редактировалось DRUNYA33 26 июн 2021, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
прям первая ссылка на али рисует схему😂😂
LD42WS-250w.jpg (1072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.85 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
steals_y2k писал(а): ↑ прям первая ссылка на али рисует схему
Вопрос, в том числе "... и контроллеру"
NEUT -> GND
LINE -> EN
PWM -> SV
GND -> GND
