Курдль писал(а): ↑ 4. С чего бы ШИМу попасть на выход специально предназначенный для подключения внешнего тахометра? (См. вывод Signal на схеме)
А, там надо было самостоятельно догадатся, что
Курдль писал(а): ↑ Осциллограмма сигнала с выхода контроллера «Signal».
Шкала времени = 0,1мс/деление
Период = 3,8 деления = 0,38 мс
Частота = 2631 Гц
это не контроллер называется "Signal", а выход называется "Signal" на этом контроллере? А может надо было сразу понятнее писать?...
И посмотреть надо было на схеме, которая возможно будет показана позже?..
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Написал в личке, что магнит на валу может иметь 4 полюса.
Спасибо всем, помогавшим мне в поиске истины.
Таким образом я удостоверился:
1. Показавшиеся мне странными результаты замеров не являются прямым следствием моей криворукости и косяков в подключении.
2. Коэффициент деления для внешнего тахометра равняется 12 (если использовать вывод с контроллера под названием "Signal"*)
*) Собственное наименование "Signal" в вышестоящем контексте применено к выводу, а не к контроллеру :)
В награду всем я подарю свой великолепный скетч для Ардуино-тахометра, как отлажу.
Знаю, что таковых полно в интернете, но мой будет самым лучшим. :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ В награду всем я подарю свой великолепный скетч для Ардуино-тахометра
Как обещал, выкладываю скетч тахометра.
В нем есть отладочный код, который можно удалить после отладки (настроены 2 выхода ШИМ с разной частотой для контроля работоспособности тахометра).
Как подключать дисплей LCD1602 через I2C я не поясняю - этой информации полно в интернете.
Рабочий тахометр (1439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.15 КБ)</a>
Рабочий тахометр
Скетч:
Tachometer.zip
Скетч ардуино-тахометра
(1.67 КБ) 143 скачивания
Pens
Сообщение Pens »
"Прицел станка"
Народ, возможно кому-то интересна тема прицеливания фрезы. Предлагаю обсудить идею. Координата центра креста не зависит от движения каретки по Z. Работа не закончена, поэтому буду благодарен за конструктивные предложения. Штрих сбоку - отражение пучка от фрезы.
Станок 01.jpg (1366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.83 КБ)</a>
Станок 02.jpg (1366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Pens 09 апр 2021, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Pens писал(а): ↑ "Прицел станка"
Нужна возможность юстировки по наклону. Точность будет сильно гулять.
Может стоит поставить лазеры под 45 к движению осей. Будут меньше выпирать.
Pens
Сообщение Pens »
Спасибо! Пробовал ставить лазеры под углом. Проблема в том, что начинает ползти точка фокусировки луча. И очень большая разфокусировка к краям линии.
calabr
Сообщение calabr »
Pens писал(а): ↑ Пробовал ставить лазеры под углом.
Я имел в виду не на лбу и боку кронштейна, а слева и справа от шпинделя. Там ниши есть.
Pens
Сообщение Pens »
calabr писал(а): ↑09 апр 2021, 20:41
Хотелось, чтобы лучи показывали оси X и У. Для привязки заготовки к осям. Кстати, кронштейн можно перевернуть. Тогда длинный штрих X будет справа и покрывать почти весь стол.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Работа не закончена, поэтому буду благодарен за конструктивные предложения.
Отличное решение для большинства прецедентов!
Во всяком случае мне нужно именно такое устройство для позиционирования заготовки перед фрезерованием.
Но есть у меня такие поводы для беспокойства:
1. Не растрясет ли модули вибрация от фрезы? Не собьёт ли это настройки?
2. Надо предусмотреть электрику, чтобы она легко отключалась и не болталась
3. Для позиционирования при работе с печатными платами точности может не хватить.
И еще. Меня заинтриговал "боковой луч от фрезы". Это, как я понимаю, отражение от плоскости гравера?
А нельзя ли его как-то обыграть при позиционировании, например, над отверстием, создавая круговой след с помощью вращения этого гравера?
calabr писал(а): ↑ а слева и справа от шпинделя. Там ниши есть.
Pens писал(а): ↑ чтобы лучи показывали оси X и У
на плиту Х и предложили повесить ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
Как не поставив модуль на оси Y проецировать положение этой оси?
Pens писал(а): ↑ Кстати, кронштейн можно перевернуть. Тогда длинный штрих X будет справа и покрывать почти весь стол.
Да, так лучше. Решается не только задача поиска точки origin, но и выставления заготовки параллельно/перпендикулярно.
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑09 апр 2021, 21:00
1. Может. Но есть очень легкий способ контроля. На фото видна основа юстировки. Обязательно должен быть подсвечен кончик гравера.
2. Естественно.
3. Зависит от класса платы.
Вы правы, это именно отражение от плоскости. Можно ли его использовать - пока не знаю.
Pens
Сообщение Pens »
xenon-alien писал(а): ↑09 апр 2021, 21:03
Был и такой вариант :D
Станок 03.jpg (1322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.38 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Вы правы, это именно отражение от плоскости. Можно ли его использовать - пока не знаю.
Да, меня давно занимала мысль, как исключить громоздкую установку и заменить её просто лучом стационарного лазера и зеркалом.
А про отражающую способность грани гравера я не подумал.
https://youtu.be/u1BH00OL6Q0
Может быть светить на вращающийся гравер точечным лазером с 3-х сторон? Или по-другому ориентированным лазером "линия"?
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑09 апр 2021, 21:19
Не получится. Отражение от плоскости будет не окружность, а что-то типа параболы или эллипса. И мне попадались граверы, у которых плоскость не совпадала с осью. Наверняка переточены, но попадались.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Не получится. Отражение от плоскости будет не окружность, а что-то типа параболы.
Да, я это предположил. Поэтому и предложил 3 лазера. Хотя это предположение сделано интуитивно и слегка поразмыслив, я не наше причины, почему это не может быть дугой. (При допущении, что гравер заточен идеально по продольному сечению).
Pens писал(а): ↑ Был и такой вариант
Это боковина оси Х, а речь о плите Х, на которую крепятся валы Z.
Можно даже между винтом и валом Z, на нижней плите Х.
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а): ↑ Это боковина оси Х, а речь о плите Х, на которую крепятся валы Z
Я предпочитаю следующий глоссарий:
- станина
- стол (ездит по оси Y)
- портал (отсутствует)
- каретка (ездит по оси Х)
- суппорт (ездит по оси Z)
Pens писал(а): ↑ Народ, возможно кому-то интересна тема прицеливания фрезы. Предлагаю обсудить идею. Координата центра креста не зависит от движения каретки по Z.
viewtopic.php?p=41877#p41877
Читать всю тему.
Курдль писал(а): ↑ Я предпочитаю следующий глоссарий:
- станина
Есть общепринятые название.
Станок с подвижным столом тоже имеет портал. (обсуждаемый в теме, у оси Х есть: балка, боковины и плита переходная для оси Z) Как и станок с подвижным порталом.
А станок с крестовидным столом портала не имеет. По чем движется ось Z называют колонной.
Суппорт по Z - это токарный станок. (оси 2 - ZХ) Перпендикулярно ему движется поперечка - ось Х
