Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Igor1
Re: Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Сообщение Igor1 »
yellosax писал(а):А какую точность обеспечит этот станок на который пустили порабатать, я так понимаю потом шлифовка не планируется ?
Станок старенький и к тому же китайский, но использовался мало, поэтому точность сохранилась неплохая.
После того, как сбил шероховатость от фрезы, приложил к плите. Получился такой рисунок. 3-соточный щуп никуда не лез, двух-соточный с трудом кое-где пролазил. Так что плоскостность в 3 сотки после фрезеровки - это вполне себе не плохой результат. Шлифовка не планируется, планируется немного ручной шабровки. Постараюсь довести плоскостность в 1 сотку.
IMG_20191106_154311.jpg (10205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Чуть улучшил рисунок тонкой шлифовкой болгаркой. Главное рисунок везде отпечатывается.
IMG_20191106_155846.jpg (10205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Igor1 писал(а):Добрые люди пустили к фрезерному бесплатно на 2 дня. Мол неси фрезы и фрезеруй сколько хочешь. Купил две фрезы 20 мм по 180 руб. и стал к станку. Выставлял каждую деталь, неверное по 2 часа. Зажимал в большие тиски и подпирал фрезерными домкратиками.
Пятаки ног колонны, естественно на таком станке отфрезеровать не удалось, надо ещё искать горизонтально-фрезерный.
Игорь, просто ради интереса, стало понятно откуда цены растут ? :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Igor1
Сообщение Igor1 »
MGG писал(а): Игорь, просто ради интереса, стало понятно откуда цены растут ? :hehehe:
Да.
Конечно я думал быстрее получится, но станок хоть весил больше тонны, жёсткость была так себе, 20-й фрезой за раз больше 1 миллиметра стали не брал. Ну и станок не мой, поэтому режимы выбирал потише, а это время. По пять раз всё проверял, чтобы не въехать куда-нибудь. Плюс всякие проблемы вылезли. Целый день потратил, половину времени ушло на приладку. Работы реально много.
Зато заработал за смену 25-30 тыщ.
Горизонтальный фрезер для фрезерования пятаков колонны решил вообще не искать, там припуск оказался совсем маленький - выровняю болгаркой, а потом подшабрю с помощью угловой плиты.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Igor1 писал(а): 17 апр 2020, 17:18
Да.
Так в итоге есть еще какието подвижки в процессе? или все встало?
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Немного освежить тему....а то что-то тишина....Я тут тоже иногда пытаюсь собирать что-нибудь интересное....Думаю можно поделиться мыслями. В общем у меня в какой то степени проект похож на тот, который автор этой темы пытается сделать, но конструктив чуть другой. Хотя компоновка похожая. Я решил заморочиться с обратной связью, поэтому поставил линейки оптические (китайса 0,005мм). Для корректной работы сначала надо добиться правильной работы сервомоторов, а после уже ковыряться с PID в системе. В моем случае используется система LinuxCNC + аналог mesa 7i92. Уже что то зашевелилось....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=isOlkvv8QIE[/youtube]
john1987887
Сообщение john1987887 »
antoxa-kylibin писал(а): Немного освежить тему....а то что-то тишина....
Неплохо! Сразу увидел спиральные муфты на моторах. Лучше заменить на сильфонные, мембранные или кулачковые.
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): 21 мар 2021, 03:40 Немного освежить тему....а то что-то тишина....Я тут тоже иногда пытаюсь собирать что-нибудь интересное....Думаю можно поделиться мыслями. В общем у меня в какой то степени проект похож на тот, который автор этой темы пытается сделать, но конструктив чуть другой. Хотя компоновка похожая. Я решил заморочиться с обратной связью, поэтому поставил линейки оптические (китайса 0,005мм). Для корректной работы сначала надо добиться правильной работы сервомоторов, а после уже ковыряться с PID в системе. В моем случае используется система LinuxCNC + аналог mesa 7i92. Уже что то зашевелилось....
Нормально получилось. Только линейки надо бы конечно 0,001 брать. Тогда рассогласование может в сотку лечь. А так маловато разрешение получается. Но подстроить до двух соток думаю можно будет.
antoxa-kylibin
john1987887 писал(а): 21 мар 2021, 06:21
Да это временное решение)
antoxa-kylibin
mikehv писал(а): 21 мар 2021, 09:25
Согласен, для себя сделал такой же вывод.... Но для начала хоть такие надо было попробовать. На 0.001мм все таки подороже будут...
mikehv
Сообщение mikehv »
у меня на deckel сейчас так же 0,005. Но он тихоходный и там нормально получается.
antoxa-kylibin
Я возможности постараюсь снять видос, показать графики halscop и немного рассказать как пользоваться этой утилитой, как там выставить триггер....Честно, когда разбирался с этой утилитой, долго не мог понять, как оно работает....Уже нецензурная речь из меня начала выходить, но потом вроде понял.....И сразу такая мысль, блин....да это вроде логично ))). Я думаю многим начинающим кто с Linuxcnc разбирается, подобные видосы будут полезны.
Ладно, вопрос по теме. По защите направляющих есть какие-то мысли что можно сделать? Может кто-то на подобных компоновках уже этот вопрос решал?
antoxa-kylibin
с открытыми винтами и рельсами, а тем более линейками работать низя, линейкам плохо станет сразу....я прям это чувствую )))
mikehv
Сообщение mikehv »
На Z просто шторку повесь. Y спереди можно цельным щитком (если места мало, то раздвижной) , со стороны колонны наклонный раздвижной щиток. Проще не придумать
antoxa-kylibin
Про шторку думал, может так и сделаю. Сверху только на Z наверное гофру городить надо. Наклонный щиток тоже думал, но у меня мало места между столом и колонной. Хз как его туда впихнуть... Есть примеры по конструктиву раздвижных щитков?
antoxa-kylibin
Решил создать отдельную тему про свой вариант конструкции, кому интересно можете смотреть, задавать вопросы. По возможности отвечу....
viewtopic.php?f=146&t=32114&p=606733#p606733
Igor1
Сообщение Igor1 »
Power968 писал(а): 06 янв 2021, 16:50
Проект не встал, просто сильно затормозился из-за пандемии. Из-за неё на основной работе занятость повысилась раз в 15, времени на проект не хватает. Второй год без отпуска. Хотя помаленьку движется.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Несколько фоток процесса. Шабровка.
Первый и последний отпечаток.
Слой краски тонкий. Катал индикатором, меньше сотки получилось (не считая нескольких небольших выбоин).
IMG_20191106_162238.jpg (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20191130_104422_BURST001_COVER.jpg (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.11 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Пятаки колонны остались без фрезеровки. Не нашёл фрезер подходящий по умеренной цене. Вывести в перпендикуляр руками не удалось ( и угол и пропеллер слишком большие для ручной работы (около 0,3 мм). Решил сделать переходные проставки. Ими и вывел и угол и винт. Потом всё пришабрил друг к другу.
IMG_20200103_225537.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_20200107_193946.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20200101_215728.jpg (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Переходная плита ( с Y на X). Прямо подходящего размера купил на приёмке металла. Никак не обрабатывал. Типа плита от штампа, изначительно шлифованная. Повезло. Но пришлось тоже шабрить. Легко пошло. Удалось плоскость и толщину вывести в пол сотки.
Первый, 5, 10 и 20-й проход.
IMG_20191201_215520.jpg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20191202_155841.jpg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20191202_174316.jpg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20191202_184639.jpg (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Много труда с шабрение плоскостей. Могу пожелать только терпения и успеха, чтобы его хватило вывести геометрию. Если все вышабрить, то должен получится хороший станочек!
