МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
PKM
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Сообщение PKM »
Не втыкается, но есть соответствующие переходники
Сообщение nkp »
Duhas писал(а):а одна в одну оно не втыкается?
с буковкой m точно втыкается
20170424_081922.jpg (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.83 КБ)</a>
kravc
Сообщение kravc »
Здравствуйте, уважаемые форумчане, недавно приобрели такой станок. Хотим восстановить всю электронику в максимально нетронутом виде. Проблема оказалась абсолютно неожиданной, найти паспорт на станок нереально в принципе, только обрывки с кинематикой в лабораторных работах. Если это возможно, есть сканы паспорта и стаканов для АТС, поделитесь пожалуйста, от себя обещаю поделиться фоторепортажем по восстановлению
Duhas
Сообщение Duhas »
более конкретно пишите что нужно - попробую организовать
elephant007
Сообщение elephant007 »
Донорские части вот с этого вот доступны...
kravc писал(а): Если это возможно, есть сканы паспорта и стаканов для АТС, поделитесь пожалуйста,
есть сами стаканы, которые можно фотографировать и мерить.
kravc
Сообщение kravc »
Знать бы размеры, можно было бы и сделать, вот бы кто поделился) также сильно интересует гидравлическая и механическая схемы
Duhas
Сообщение Duhas »
kravc писал(а): гидравлическая и механическая схемы
если с гидравликой все понятно, то по механике что? оси, шпиндель? смена? задайте, блин, конкретные вопросы что вам нужно. переснять все что у меня есть я времени не найду 100%
kravc
Сообщение kravc »
Извините пожалуйста, я не то, чтобы опытный форумчанин. Нужен сборочный чертеж шпинделя, чертеж стакана для АТС и сборка коробки передач
elephant007
немного некропостинга.
Линейка оптическая вместо индуктосина. Вошла, как родная, пришлось колхозить только опорку под голову.
DSC_0710.JPG (2643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
elephant007
еще одна ось с линейкой. с третьего раза конструкция крепления понравилась, наименьшее количество костылей и родные дырки отверстия.
DSC_0714.JPG (2546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Вопрос: линейки поставлялись с синими заглушками на подвижной части. Это транспортировочные?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
elephant007 писал(а): Вопрос: линейки поставлялись с синими заглушками на подвижной части. Это транспортировочные?
да, снимаются после монтажа
elephant007
третья линейка на месте, здесь пришлось сверлить новые отверстия.
DSC_0716.JPG (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
на следующей неделе начнем колупать маслостанцию. Вскрытие покажет, что будет усечено, как рудимент. Пока есть желание оставить только смазку направляющих и гидравлику на разжим и фиксацию шпинделя. Про смазку самого шпинделя и гидроподпор стола идей пока нет...
Duhas
Сообщение Duhas »
ну на смазку и разжим штатной станции как то жирновато я думаю ))
elephant007
Потихоньку прикручиваем к станку открученное, отпиливаем лишнее. Сегодня случилась эктомия вращающегося трансформатора с оси привода коробки от главного привода. Что он в том месте делал ума не приложу. Говорил стойке, что привод крутится? Но ведь после него куча шестеренок с люфтами...
DSC_0719.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Вот на таком кронштейне крепился, провода тонкие и такое впечатление, что без изоляции...
DSC_0720.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
две части, вращающаяся и неподвижная.
DSC_0721.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Место установки трансформатора. либо энкодер на это место (не понятно пока зачем), либо так оставить.
Кстати в это место можно колхозить сервопривод взамен асинхронника, где-то в закромах есть серва на 4 кВт...
Гидростанцию таскаем с места на место, лезть пока не решаемся...
Duhas
Сообщение Duhas »
а он на входном валу чтоли висит? мне казалось что он там уже ближе к шпинделю и его положение смотрит, там же на той же оси свободная шестерня "барабан" передающая момент с коробки на шпиндель
elephant007
Duhas писал(а): а он на входном валу чтоли висит?
Именно.
elephant007
Камрады, нужна помощь по гидростанции (или пневмо?). Как она работала в заводском варианте? Есть может быть из руководства, какой порт на гидростанции женить с каким на станке?
Duhas
Сообщение Duhas »
на сколько я понимаю - они там по порядку идут, так что если поставить сзади порты к портам - выбора не останется )
kravc
Сообщение kravc »
elephant007 писал(а): 23 янв 2021, 13:29 немного некропостинга.
Скажите пожалуйста, милчеловек, какие линейки вы использовали?
По поводу гидростанции: лучше смотреть схему, я руководствовался оборудованием на каждой линии. Тоесть там не просто плита с прибитыми клапанами и соленоидами, некоторые линии раздваиваются, какая-то линия потом соединяется с воздушной. И по такому признаку я вычислял назначение
IMG_20191219_031424.jpg (2244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.82 КБ)</a>
Обратите внимание на резинки, у меня они все упоротые были, все надо менять. И хорошо помойте линейные фильтра(которые в модных металлических корпусах живут), они только выглядят красиво, внутри всегда будут сюрпризы. Не разбирали узел смены инструмента ещё?
elephant007
Линейки были вот такие:
Рисунок.jpg (2235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.69 КБ)</a>
Полости фильтров вскрывали именно после прочтения истории восстановления Вашего станка. Но грязь была только в фильтре воздуха. Причем мелкодисперсная ржавчина. Стальные трубы подвода воздуха на старом месте?
Знать бы назначение портов на самом станке наверное, потом можно делать реверс-инжиниринг самой станции...
голова автосмены на сладкое, первая задача поехать осями и смена вручную...
