мелкий 2 300х200х100
commanlm
Re: мелкий 2 300х200х100
Сообщение commanlm »
frezeryga писал(а):у меня другой профиль. там по шире пятно контакта.
Пожалуйста подскажи где "жирный" профиль брать? Желательно в размер.
в размер нигде а так тут на форуме у MGG либо самому тащить с тао.
dima138
Сообщение dima138 »
Макс как дела со станком . Есть новые фотки?
станоки пока эти лежат в кучке. лазерщики закосячили нержу и закрылись на карантин. также нужно закупить рельсы с каретками. короче тормознулись на непонятный срок поскольку станки не клиентские а просто в запас.
новые малыши на сборке.
IMG_20201023_224242_891.jpg (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
существует также версия такогоже станка с полем 400х300 а на базе 400х300 построена новая версия с автосменой.
B32D.jpg (4283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.6 КБ)</a>
B43D.jpg (4283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.37 КБ)</a>
B43D-ATC.jpg (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.61 КБ)</a>
процесс изготовления облицовочной петушни.
IMG_20201210_160405.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20201211_185843.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20201213_211353.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20201213_211534.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20201128_175230.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20201128_142317.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20201212_191251.jpg (4035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Какова в итоге толщина пластика? 3-4мм?
Ты с прашивал в инсте.
исходный пластик 4мм но вытянулся местами до 2мм
Огонь :good:
готово.
IMG_20201215_204922.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20201215_205914.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20201215_205927.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20201215_210432.jpg (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Зачетный такой батискафчик получился :good:
Не было желания поместить в кабинет?
Prav
Сообщение Prav »
А я бы вот лучше кабинет сделал, чем эти гламурные заглушки...
сделать не убогий и технологичный кабинет самое сложное для меня сейчас. думаю над этим.
inFamous
Сообщение inFamous »
С кабинетом была бы бомба
я его начал проектировать с интегрированным кабинетом. но нихрена не вышло толкового. но эти станки обычно берут для совсем лютой мелочевки и мусора летит оч мало. но кабинет это круто спору нет. когда нибудь доросту до кабинетов.
Hugo
Сообщение Hugo »
Ты пластмасски сам делаешь, или заказываешь на стороне? Если сам, неплохо бы процесс описать... очень красиво выглядят детали
раньше заказывал. сейчас на работе есть станок. гугли тему термовакуумной формовки.
inFamous
frezeryga писал(а): ↑16 дек 2020, 11:40 я его начал проектировать с интегрированным кабинетом. но нихрена не вышло толкового. но эти станки обычно берут для совсем лютой мелочевки и мусора летит оч мало. но кабинет это круто спору нет. когда нибудь доросту до кабинетов.
я тебе могу прислать своего бомжа 300*200 фото. Станок работает 24/6 на мелочевке, стоит на обычном столе, весь стол в ковре сантиметра в 2 толщиной. Уже думаю делать какой то кабинет, ибо задолбался то говно вычищать
