Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Kupfershcmidt
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение Kupfershcmidt »
dpss-2 писал(а): ↑ Стимул не тот.
Если любознательность зависит от стимула, то это не она. Любознательность бескорыстна.
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Возьми трубу, реши людям быстрый и не сложный вопрос на ардуинке и заработай денег на месяц аренды. Причем там же на энтузиастов, где хочешь сняться.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Кину 5 копеек. Про производительность труда: у нас на линии один слесарь монтажник делает работу троих в чехии. Разница лишь в скорости выхода операции 20 СЕКУНД!!! Поставили два колоробота, заменяют одного слесаря( сократили), но теперь за ними следит работник РМУ. Со слов представителя компании производителя, в наших режимах производства им пипец через год, потом капиталка. С учётом стоимости проэкта внедрения слесарь мог бы ещё лет 20 работать на этой операции.
Свой проэкт станка отложил в виду отсутствия помещения. Идей много, но нет места для воплощения, да и стройка дома отняла весь тёплый сезон. Дело идёт к зиме, и опять начинают будоражить идеи. На авито купил бытовку 3х6 м. Теперь это будет мастерская, и в ней уже есть место творчеству.
Бодрофф, найди нишу рынка, где есть место твоим навыкам, создай эксклюзивный продукт и ставь на поток. Всех кого ты приводил в пример, сидят в узких нишах производства чего либо, поэтому им там и комфортно и гарантированно. И никто не отберёт, так как эксклюзив. А делать вообще пофиг где, в плане территориально, логистика сейчас охватила весь простор необъятной.
Есть у нас заводик, чистые наливные полы, кондиционеры, обогрев, питание.... Требуется начальник производства з/п 5-6килобаксов. Оплачивается жилье + питание. Есть одЫн момент - долго там никто не задерживается :) Местные ребята кинулись на заводик со своих грязных цехов, поработали на дядю с горящими глазами. В итоге вернулись к себе через год, два и начинают все заново ;)
nik0
Сообщение nik0 »
aftaev писал(а): ↑ Есть у нас заводик
А где мораль?
nik0 писал(а): ↑ А где мораль?
Мораль в том, что не всегда получится работать на дядю даже с большой зп.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Хвастаюсь, в данном случае думаю что это просто удача.
Логика работы которая была произведена:
1. Партия деталей
2. Губки выточенные для тисков из дюрали.
3. После первой детали - замер толщины электрическим штангелем и после ввод погрешности -0.05 на толщину.
4. Завалялся микрометр решил померить рандомную деталь.
vMIpcO1DP8c.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.76 КБ)</a>
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): ↑ не всегда получится работать на дядю даже с большой зп.
А вот работать на себя порой вообще без зарплаты это пожалуйста.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Переехал, сделал новый короб для станка.
Дешевле на 2к аренда, площадь в 2 раза больше.
cw9797bLlgk.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.26 КБ)</a>
plTdrhhmgtE.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784.68 КБ)</a>
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Так, сейчас будет длиннопост по вакуумному столу и по деталями для которых я его готовил.
Дано: 12 корпусов размерами 115х314х24мм, резьбы М4, М3, М2.5.
Тиски мои китайские могут зажать 120, но вылета за пределами губок остаётся слишком много, так что я достал из загашника вакуумный насос, и начал поиски комплектующих для стола.
1. Фитинги (самая большая проблема)
фитинги как всегда по старой памяти собрался брать цанговые, обратился в фирму архимед, а там либо под трубку менее 6мм (с метрической резьбой), либо более 6мм (у меня как раз лежала 10мм трубка в большом количестве) но с дюймовой резьбой. Надеюсь в аду есть отдельный котёл для тех, кто поддерживает до сих пор дюймовые резьбы в машиностроении.
Плита под стол была 20мм, срезаем верх и низ - остаётся 18мм. Делаем паз под 6мм жгут и остаётся у нас 12мм - на резьбу из них дай бог 8мм, а лучше вообще более 6 не пихать в торец. Да - можно было сделать вынос как я сделал на кольце подачи СОЖ - тогда можно было бы запихнуть любой фиттинг до 100мм в диаметре))), но это лишний гемор и плита под стол была ограниченного размера, не хотелось с неё ещё срезать.
изображение_2020-11-15_141903.png (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.06 КБ)</a>
В общем пришлось довольствоваться тем что есть - 5мм поворотнфе фиттинги под трубку с внутренним диаметром всего 3мм.
Запихнул 2. 700р
2. Отстойник для СОЖ, да Assolo я смотрел, видел как льётся СОЖ в вакуумную систему, соответственно корпус от фильтра водопроводного пошёл в бой - 1500р
3. Трубки 5мм - 5м = 300р.
Шибанул плиту с кучей перевопротов обрабатывал - в чистовую тыльную сторону по трём точкам, потом уже в чистовую лицевую сторону.
GS0UyTx2l5w.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.61 КБ)</a>
Далее пошли проблемы с герметичностью жгута - по началу вообще ничего и никак не присасывалось. Добавил второй штуцер, уже пошёл прогресс.
В итоге 6мм жут - силиконовый получше герметизирует - паз под жгут 6.1Х5.6мм. СОединение жгута в торец - кончик у жгута соответственно надо подрезать для соединения в торец с самим собой - просто отрезать и состыковать не получится. ( В голове вертится мысль взять квадратного сечения жгут чтобы таких проблем не было.
Далее пошли промежуточные работы - сразу понял что у вакуума очень малое сопротивления - смещению заготовки (да я читал, но всё же 0.1 чистовая обработка торца глубиной 5мм). Потом я уже понял что клапан подсоса воздуха я просто забыл закрыть на обработке этой детали, да и стол выдержал обработку при этом.
Далее пошла первая часть работы по данному заказу тонкие крышки коробов электрических. 115х314х2мм.
Обработка от начала до конца одной фрезой - отстойник 1.5л набирается на половину, а соответственно обработки там на 10-15минут.
tRy4uwZeqBY.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.76 КБ)</a>
RtKu55pDvds.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.26 КБ)</a>
Ну как бы и фиг с ним - Срезал по высоте стол на 0.1 (получилась как раз итоговая глубина паза 5.6мм.)
Далее пошли большие плиты. Вчера сделал одну:
yv56NnJ8wx4.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.33 КБ)</a>
Wq3jfdG3O_o.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.2 КБ)</a>
Один важный факт, сначала я обрабатывал все плиты в размер 25 толщины новой фрезой от макса (честно говоря не быстро ибо глубину всего 0.3 за проход ставил.
DA6ZkqR5AXk.jpg (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.06 КБ)</a>
А запаса у меня по привычке было 4мм.. Надо избавляться от этой привычки), Скорость 1200 за проход 95% от диаметра сковородки.
Так обработка с черновой выборкой.
Технология: фреза 8мм 3 зуба
1. Обработка торцов с шагом 0.5мм в 2 этапа по 12.45мм за раз соответственно. На чистовую 0.8!!!! (Внимание первая деталь делалась с запасом 0.3 - во время большой черновой внутренней выборки заготовка сместилась настолько что этого запаса просто не хватило)
Снимок2.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.03 КБ)</a>
2. Внутренняя выборка S18000 F3510mm 0.4 за проход Шаг по Z - 18.2mm = 25.55куб.см/мин (отступ на чистовую 0.45)
В моей программе, которая формально определяется как программа для дизайна есть CAM от MecSoft, ну и самое быстрое что там есть для выборки это выборка по бесконечной спирали (треугольный карман или наружный периметр - треугольная траектория и т.д.)
Но если с выборкой внешнего периметра нет проблем с удалением стружки, с угловыми зарезами. То при внутренней выборке фреза втыкается во внутренние углы, начинает верещать - звенеть - инструмент начинает заедать в том числе об стружку.
ПО этому использую "Спид" покетинг - 45% времени инструмент не работает, за то углов всего 4 в самом конце - и за счёт спирального движения устружка сама потихоньку вытясняется из зоны реза и чистить зону приходится всего 3-4 раза за 46минут программы. В место того что с более быстрой обработкой 26мин - надо постоянно стоять у станка и рукой орудовать возле фрезы. Там короче куча минусов.
Снимок3.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.87 КБ)</a>
Снимок3.1.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.63 КБ)</a>
3. Периметр второй черновой выборки (отступ на черновую 0.4)
Тут только скажу что делаю подобную вещь ибо хотел данный проход так же ускорить и разделить долгий спид покетинг на 2 этапа: периметр а потом спираль снаружи во внутрь - это оптимально.
Снимок4.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.51 КБ)</a>
4. Черновая доработка дна тут ясно видно отсутствие халтурных передвижений фрезы.
5.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.29 КБ)</a>
5. Чистовая.
Далее ещё будет много установок ибо обработка с обратной стороны и с торцов.
По итогу: при рабоче та вакууме надо ещё и учитывать смещение заготовки во время реза (если вы пользуетесь не матами, а жгутом) ну и так же меньшую жёсткость торцевую а значит менее производительные режимы.
З.Ы. Совсем забыл отчёт по насосу составить: Value 160n по моему, жидкость из системы гребёт во внутрь как слон.
На тонких деталях набрал 50-70мл воды за 6 часов работы, когда я после каждой детали по 0.5 стакана отстойника сливал в бадью с СОЖ обратно.
Причём набирает он именно конденсат а не саму жижу. Ибо жидкость была идеально чистая в отличии от СОЖ из системы.
Выводы. Сделать стакан дополнительный со сливом со дна, и с подачей воздуха на дно стакана. Вставить разделительные перегородки и залить масло.
Как выяснилось оно идельно задерживает воду внутри насоса а значит так же идеально будет задерживать испарения и вне его. Тем более что в насосе температура по 100-120гр. А в стакане будет ниже комнатной.
Главное в таких случаях не открывать систему при вакууме внутри насоса, ибо всё это масло с конденсатом долетит очень быстро до насоса.
Так же если масло превратилось в эмульсию - можно слить всё что есть в насосе - отделить конденсат со дна от эмульсии и залить обратно. Ни к чему хорошему это не приведёт, но если после этого 4-5 часов погонять насос без подачи внутрь испарений (например торцовка макса фрезой без подачи СОЖ) То насос сам испарит их себя воду. Масло обратно вернулось из мутной жижи в своё прозрачное состояние.
Снимок5.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.19 КБ)</a>
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
По поводу дюймовых резьб вот вам наглядный пример - пришли гибкие трубки для подачи СОЖ в зону реза.
Резьба 1\2 20ниток. Соответственно даже на сайте дакстрона ниифига не указывается по резьбе кроме 1\2.
При этом 1\2бывает G бывает R, сначала я подумал эти обозначения для наружнего и внутреннего диаметра.
У меня есть фотка имеющихся у меня метчиков 1\2 один 12.7 в диаметре, второй ровно в 2 раза больше.
В общем никакой инфы на сайтах по продаже метчиков нет ни у кого - так что ориентироваться приходится чуть ли не по фото, а ну да. И метчики с мелким шагом дюймовые вообще фиг найдёшь.
В итоге пока что принял решение Сделать адапторы: 1\2 трубная большая. на 1\2 малую с мелким шагом.
На больную у меня есть метчик.
А малую буду делать резьбофрезой М8 у них шаг на пару соток отличается всего.
В общем если у меня будет шанс на том свете насолить человеку, который мне скажет что это нормально и вообще удобно. Я сброшу его как можно глубже в том аду :twisted: :twisted: :twisted: .
7Cy5OM4hIt0.jpg (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.8 КБ)</a>
BOdrOFF писал(а): ↑ А малую буду делать резьбофрезой М8 у них шаг на пару соток отличается всего.
А профиль резьбы?
Kupfershcmidt
G цилиндрическая, R коническая. ...а вообще дюймовые одного размера по написанию как раз и могут различаться по истинному диаметру. UNF как раз настоящие полдюйма, и имеет профиль резьбы 60 градусов, это то, что у тебя.
1/2" - 20 UNF 0,5 12,7 11,5 20 1,27
А большая это трубная, там как раз всё сложно, не по истинному диаметру обозначаются...а там и написано ТР
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Serg писал(а): ↑15 ноя 2020, 17:07
А профиль резьбы?
Всё ок. Там не трубная. Да и штуцер на трубке пластиковый - куда хош можно впихнуть
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 ноя 2020, 17:50 G цилиндрическая, R коническая. ...а вообще дюймовые одного размера по написанию как раз и могут различаться по истинному диаметру. UNF как раз настоящие полдюйма, и имеет профиль резьбы 60 градусов, это то, что у тебя.
Если бы продавцы в магазинах писали бы это ТР - было бы на одну проблему меньше)
Kupfershcmidt
BOdrOFF писал(а): ↑ Если бы продавцы в магазинах писали бы это ТР
Я раньше тарился на Семёновской, в магазине при МИЗе. Так вот, тётки там были много лет в высшей степени подкованы в этом деле.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
всякие сож и пневмо соединения обычно имеют трубную резьбу. и там действительно получается, что ничего кроме номинального диаметра не важно.
разве что прямую «папу» в коническое отверстие не закрутить без напильника :)
дюймовые метчики, в т.ч. с мелким шагом: https://www.amag.ru/catalog/1191506837364219/
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
vitzin писал(а): ↑29 авг 2020, 21:36 Ребята,я так скажу,везде хорошо,где нас нету.
Жыву в Германии,до рук доходит 1200-1300 всего,при часовой оплате в 16 евро,с брутто 3300.
Налоговой отдай кажды месяц 500,за без детность,потом алименты троим,нет уже двоим 560,нормально так,налоговая за бездетность
берёт,ржу,немагу.
По этому и будет Германия скоро наверно мусульманская страна,немчура то не желает плодится,дорого сильно.
А челавеку желать,чтоб он это бросил,и занялся другим,зачем?может это ему по душе,работа должна быть,как вторая жена,ну или первая,
чтоб на работу,как на праздник.
Не ну тут вы загнули конечно.
Во первых что бы заработать 3300€ по 16€ в час это больше 200 часов работать нужно, предположим меньше с надбавками на работу по выходным и в ночное время.
Пусть будет 3300€ брутто но как у вас выходит 1200€-1300€ на руки не понятно даже при 1ом налоговом классе.
Если вы учитываете свои жизненные затраты типа алиментов, то это как говорится ваши личные проблемы, работодатель же вам выплачивает не плохую сумму.
Так можно вообще рассчитать,что вообще ничего не останется, аренда жилья, страховка/налог авто, еда, одежда, бухло, шлюхи наконец, и всё остаётся 5€ и 32 цента.
3300€ брутто это примерно 2150€ нетто, по 1 налоговому расчёту, что является достаточно хорошей зарплатой.
Но такие зарплаты платят не везде, знаю кучу предприятий где работникам чпу платят 11-13€ и это в Баварии, вот это уже жопа.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Дмитрий,мы на ты или на вы,я что-то не пайму.
В харошыи месяц нетто получается 2000-2100,в это входит выходное пасобие и премия за посещаемость рабочего
места,забалел,палучил на 200 евро меньше,в марте,после февраля 1700-1850,ну отнимаем 563 алименты,
получаем то что имеем,тяжковато бывает.
Я против алиментов ничего не имею,дети мoи,и я им плачю,хотя уже больше трёх лет их не видел и не слышал.
Меня убивает,что гасударстово стрегёт с меня за бездетность,хотя у меня четверо детей,стал снова папой два месяца назад.
vitzin писал(а): ↑ Меня убивает,что гасударстово стрегёт с меня за бездетность,хотя у меня четверо детей
Как так?
