Китаец 7045 в чпу
inFamous
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение inFamous »
john1987887 писал(а):Прикинул сегодня в экселе расходы на станок и это... 360 тыщ вышло. Однако. Причем все было закуплено по старым ценам, сейчас такое обойдется в районе 500...
это вместе со станком? Если да, то с учётом шпинделя нового, новой головы, совсем даже недорого. А если без станка, то боюсь даже представить цены на комплектуху. В Украине почти все ЧПУ магазины всерую возят, цены демократичные более или менее.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
inFamous, ещё время нужно прибавить: январь, февраль, март, апрель. Итого 700 только рабочих часов, умножить на часовой заработок , ну допустим 1000 руб. = 700 000+360 000=1 060 000 руб.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Cvazist писал(а):ещё время нужно прибавить: январь, февраль, март, апрель.
и кому вы этот счет будете выставлять? Учитывайте, что станок я делал в свободное время по вечерам и иногда по выходным. Если делать на профессиональной основе, то все гораздо быстрее.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ни кому, это для примера. Кто сам делает вот столько экономит.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а):Ни кому, это для примера. Кто сам делает вот столько экономит.
Так себе пример.
Во первых 1000 в час это мягко говоря, не у всех.
Во вторых 700 часов это конечно очень много.
В третьих для многих людей на этом форуме это хобби.
В четвертых такой станок просто не купить. Продается в эти деньги откровенный шлак.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
1. Так Вы же, при постройке станка, и инженер и конструктор и слесарь и электрик и КИПовец и ИВСник... Так что косаря мало за час.
2. 700 часов много??? Тут читал люди ГОДАМИ строят свои станки.
3. Так на производстве выдадут инструмент и станки.
4. Для примера: Работал у частника. Первый фрезер из алюминия на круглых направляющих , поле около 0,5м * 0,5м он купил за 350 000 руб. Помучались , помучались с этим "фрезером" и купил он советский оЧПУшенный вертикальный фрезер из чугуна весом 3,5 тонны на шаговиках за 200т.руб. и радости его не было предела. Во такая история.
inFamous
Cvazist писал(а):inFamous, ещё время нужно прибавить: январь, февраль, март, апрель. Итого 700 только рабочих часов, умножить на часовой заработок , ну допустим 1000 руб. = 700 000+360 000=1 060 000 руб.
Никто не мешает запустить станок фрезеровать, а самому ковыряться со сборкой
Если бы все так считали время, мы б тут разорились все.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Производились замеры на новой колонне. Сильно меньше отгибает?
john1987887
Adskiydart писал(а):Производились замеры на новой колонне. Сильно меньше отгибает?
Она еще в процессе. Я не тороплюсь, хочу автосмену приделать.
inFamous
А у вас остался родной его шпиндель? Возможно ли переделать конус например в ISO30, хватит ли металла там?
john1987887
inFamous писал(а):А у вас остался родной его шпиндель? Возможно ли переделать конус например в ISO30, хватит ли металла там?
Родную голову продал сразу же.
john1987887
Тем временем созрела очередная отливка небольшой станины. Масса 97 кг. Отжиг, пескоструй. Лили в белый пенопласт, характерная поверхность, зато газа в отливке считай что нету. Пеноплекс дает более гладкую поверхность, но на отливке обязательно будут следы газа. т.к. он намного плотнее и при сгорании выделяет в разы больше гадости.
https://youtu.be/Hif0vyK27vE
IMG_20190829_142504.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
john1987887
Совсем забыл. Я же не выкладывал видео о том, как запороли отливки Феникс. Может будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=2NMLhwOzZPA
john1987887
Станина продолжает свой путь. Фрезерую плоскости под боковые прижимы рельс. Выставлялся по поверочной линейке, т.к. на отливке нету прямых граней :)
Прикинул бабку. С цанговым патроном длиной 110 мм, полезный ход получается 240-260мм, в зависимости от того, куда сдвинуть бабку, назад к краю или вперед. Если поставить обычный токарный патрон 100мм, то ход увеличивается на 40мм. еще не решил куда ставить опору ШВП, по классике напротив Пб или прямо под нее. Под ПБ еще обязательно будет проставка по высоте и опора пролезет, вот только на серву может попадать кака, которая будет выходить позади шпинделя.
IMG_20190904_142822.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.95 КБ)</a>
IMG_20190904_142828.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.14 КБ)</a>
IMG_20190904_142835.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.34 КБ)</a>
IMG_20190904_153122.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.53 КБ)</a>
IMG_20190904_153132.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.17 КБ)</a>
IMG_20190904_155425.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.49 КБ)</a>
IMG_20190904_155444.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.74 КБ)</a>
john1987887
Хочу послушать мнение участников, какие рельсы поставить на ось Z? Б/У оригинальные ТНК 21 HRW или непонятный новый Хивин?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Хивин лучше в данном случае - посто посмотри моменты рельс. При таком выборе я бы лично ставил Хивин длинные каретки с преднатягом 2.
john1987887
Дело не только в моментах, которые держат рельсы. Больше волнует вопрос заменяемости рельс. Если что-то пойдет не так с ТНК, то покупать придется опять их, а новые стоят очень дорого, либо искать на ебей, что долго. Хивин продается везде и стоит недорого, взял и поменял.
Тогда выбор очевиден
john1987887
Тогда, может уже кто-нибудь заберет у меня эти ТНК? :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p525419
