Маленький но производительный станок по алюминию..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение maagalex »
maagalex
У меня вопрос.
В некоторых позициях нужны винты с низкой шляпкой, есть просто низкие, есть кнопкой и есть мебельные которые вдвое дешевле..
https://www.aliexpress.com/item/3296320 ... 3c00fZsiAt
Можно их применять или они слабее других?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
они очень сырые, головка срывается после пары затяжек. тк углубление под ключ не глубокое + ключ меньшего размера чем у аналогичного имбуса. а так это обычные 4.8, или около того
maagalex
hmnijp писал(а):они очень сырые, головка срывается после пары затяжек. тк углубление под ключ не глубокое + ключ меньшего размера чем у аналогичного имбуса.
Понял, спасибо..Они еще и не нержавейка как оказалось, отпадают..
С рельсами если использую стандартный винт М8 и гроверную шайбу-нельзя вставить пластиковую заглушку..Либо винт более короткий и без шайбы, либо опять же с низкой головкой использовать, и соответственно под меньший ключ..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
maagalex писал(а):С рельсами если использую стандартный винт М8 и гроверную шайбу
Зачем гроверная шайба?
maagalex
От вибрации, и вообще там под шляпку винта не плоская поверхность а немного конусом, шайба это немного компенсирует..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
maagalex, вот, сколько ни читаю тему - столько вижу выдуманных проблем, которые героически решаются. Где хоть у одного производителя в мануалах гроверы для крепления рельс? Если уж паранойя совсем зверствует, то синий фиксатор резьбы - и ничего не открутится.
И что за рельсы такие, что крепятся М8? 40-е что ли :) ?
maagalex
Dimka писал(а):maagalex, вот, сколько ни читаю тему - столько вижу выдуманных проблем, которые героически решаются. Где хоть у одного производителя в мануалах гроверы для крепления рельс? Если уж паранойя совсем зверствует, то синий фиксатор резьбы - и ничего не открутится.
Нее куда такие огромные..маленькие 30е..
Заказал такие заглушки, они вставляются в середину шляпки и может влезут..
https://www.aliexpress.com/item/3292355 ... 4c4diUYLcO
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Выкиньте гровер, и влезут стандартные
maagalex
Kuzma30 писал(а):Выкиньте гровер, и влезут стандартные
Уже купил 50 винтов длиной 35мм, без гровера они торчат и все надо пилить :hehehe:
проще купить новые.
maagalex
frezeryga писал(а):проще купить новые.
ради заглушек?..Проще купить другие заглушки, и если не пойдут то и не надо
без заглушек засрешь каретки и порвешь уплотнения. но это херня что каретки убьешь главное на болтах сэкономить.
maagalex
трубку нужно брать полиуретановую.
жесткости похоже нету а для двух шпинделей темболее. и шпинделя что 800вт? с er11? эти бормашинки люминь грызут максимум по 0.2мм 6кой соотвецтвенно ни о какой производительности не может быть и речи.
maagalex
у меня плата по Z еще не затянута, винты длиннее чем нужно и возможно жесткость повысится.
Шпиндели 2200 с ер25
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Уже более 2 лет прошло, не томи, пускай стружку
maagalex
Mamont писал(а):Уже более 2 лет прошло, не томи, пускай стружку
Ага..закончу-а потом что делать?
Нагрузил станок на один только винт ШВП , винт заметно деформировался, платформа накренилась вперед..
Решил все разобрать и перенести несущую ось на 40мм назад чтобы перераспределить нагрузку на платформу..
После снятия осей X-Z опустил стол и увидел что ШВП не сможет его поднять из такого положения из за неудачного угла..
Придется делать работу над ошибками, переигрывать способ и точки крепления винтов ШВП...
20190817_143126.jpg (3944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
maagalex писал(а): Ага..закончу-а потом что делать?
Исправлять ошибки, улучшать, совершенствовать, переделывать
Да мало ли каких идей еще есть: "большой низкопроизводительный станок с монорельсовым столом"
IMG_20190821_133726.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.88 КБ)</a>
