Выбирал автоматическую разбивку, не помогла. uefi выключил. Сегодня ещё раз попробуюUAVpilot писал(а):Как ставится? Разбивка диска руками?Leo_1943 писал(а):Вопрос не запускается linuxcnc, новая материнка, ставится и при запуске ошибка, может кто сталкивался
Скорее всего нужно будет включать UEFI и делать специальный раздел на 100МБ... Ну или выбирай автоматическую разбивку.
2204, замена 2С42
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Re: 2204, замена 2С42
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
sata mode сменил флажок на Enable
Leo_1943
Даsima8520 писал(а):sata mode сменил флажок на Enable
gigs
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот ссылочка на чипмейкер ,где создавал тему по своему станочку https://www.chipmaker.ru/topic/201494/
На фото видно как удалось запихнуть энкодер в поворотный стол
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
включить надо.Leo_1943 писал(а):uefi выключил
На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
gigs, спасибо - познавательно, кстати какая максимальная линейная скорость получилась ?
На скринах вроде как написано что UUID не найден.UAVpilot писал(а):На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
- Serg
Это уже после инсталляции. Скорее всего на диске остались остатки предыдущего grub, которые и не находят прошлого корневого раздела - классический случай, когда загрузчик не установлен или установлен куда-то не туда.Maxekb77 писал(а):На скринах вроде как написано что UUID не найден.
Leo_1943
Включение uefi тоже не помогло, какой раздел нужно создать чтоб загрузился Debian?
- Serg
В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
По идее если выбрать автоматическую разбивку на весь диск, то инсталлятор должен сам его создать.
Покажи картинку, где спрашивают куда ставить загрузчик?
Ну и пробовать варианты UEFI/Legacy в BIOS в разделах дисков и загрузки, что-то конкретное посоветовать сложно - у разных по разному.
Leo_1943
Пробовал и uefi+legacy и только legacy. Авторазбивка создаёт только два раздела основной куда ставит загрузчик и подкачку. Загрузчик ставит в основной, пробовал ещё раздел создать, но там точно не все так просто. Качаю другой образ, буду с ним пробовать, stretch-amd64+r13UAVpilot писал(а):В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
Leo_1943
С этим образом создаёт три раздела, но при установке системного загрузчика пишет невозможно скачать grub/uefi и соответственно не загружается. Как установить загрузчик с livecd, диск оно видит...?
Leo_1943
При загрузке с livecd, gparted
С включенным uefi и без него один и тот же результат
- Serg
Видимо на диске в дистрибутиве чего-то не хватает... Не люблю я дебианоподобных...
При возникновении ошибок во время инсталяции подробности можно увидеть на других виртуальных консолях, обычно на 3, 4, 5. Подробности можно посмотреть в "Installation guide".
Leo_1943
Без смены инструмента, таки ожил.
Старые индуктосиновые линейки +новые блоки преобразования в сигнал энкодера
Старые привода бту3601
Выход в 0 на видео, осталось пульт благороднее сделать
https://youtu.be/ruxVeDJ11Iw
Leo_1943
Вот и магазин привезли, правда пока смену инструмента не будем запускать...
Leo_1943
Начали установку оснастки, и наконец-то оправку привезли под инструмент
gigs
- Кандидат
Добрый день!
Как организовали поиск ноля по осям и поворотного стола?
Leo_1943
Концевые выключатели и нуль метки, а как ещё?gigs писал(а):Добрый день!
gigs
- Кандидат
Вот этот момент как раз и интересен ,просто когда на своем станке сносил индуктосины ,то что то не понял как там это было организованоLeo_1943 писал(а): и нуль метки
На Ваших индуктосинах есть референтные метки?
