Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Samodelkin 88
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Сообщение Samodelkin 88 »
botcman писал(а):Какая толщина и марка стали, из которой сделана шпиндельная бабка?
Варили полуавтоматом?
Присоединяюсь к вопросу. Можете про станину и колонну более подробно рассказать?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Yarrr писал(а):Вышабрил базы рельс в пару микрон, потом поставил колонну вверх подошвой дабы удобно было шабрить, и ортогональность брал с гранита, выставленного по горизонту в один уровень с подошвой.
Она же на картонке стоит? Перемещая уровень пузырь будет уходит только из-за веса уровня...
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Срочно переделываю!
Вес колонны порядка 200кг Картонка что бы пол не царапать. Уж такой очевидный момент что перестановка уровня может отразиться на результате измерений, поверьте, был учтен.
john1987887
Yarrr писал(а):был учтен
самое интересное как он был учтен. можно подробнее.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вторым уровнем проверялось, изменяются ли показания, не изменялись.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Yarrr писал(а):
Igor1 писал(а):Расскажите пожалуйста, каким образом обработали нижнюю часть колонны. Как её выставляли ровно.
Это довольно очевидно, выставление задается точностью изготовления, но изготовление выглядело так:
Сам перенос ортогональности происходил коинцидентный уровнем 0.01мм/1м
Правильно ли я понял, что нижние торцы колонны вы сначала обработали на фрезерном станке (видимо должен быть гигантский горизонтально-фрезерный станок), но точности не хватило и вы уже по угольнику и уровням дошабривали эти плоскости.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Почти, подошву удалось обработать на 5 осевом станке.
Выглядело это так:
F34F1FE7-3A43-418C-9CDA-0F982923A89B.jpeg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.91 КБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Да и вообще изначально колонна рисовалась так, что бы можно было ее водрузить на наш станок.
Но после махания шабером, понял что надо было не привязывать себя к этому
Шикарные возможности для творчества :)
niksooon
Сообщение niksooon »
Yarrr писал(а):Я тут расковырял фирменные защиты тсубаки, но поздно, после того как телескоп сделал, усилие прижатия скребка крайне малы, У меня тоже довольно плотно скребок прижат, и понял что это ни к чему
Расскажешь что там хитрого Тсубаки наконструячили? зело любопытно стало............
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вообще ничего, без ножниц, отбойники на скребках, давя в центр защиты толщиной 2мм можно прогнуть так что между пластиной и скребком щель. Натяга на скребки почти нет выходит, удивился. Жаль не фоткал, если в след раз полезу, попытаюсь сфоткаться изнутри.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
На днях лазит под защиту keyarrow
Кому надо, те смогут разглядеть все моменты:)
C6CD1B82-D24D-40FA-AB9A-289EDFBA4A38.jpeg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
4FBA472F-033A-4F95-9AB9-2CAB90A72263.jpeg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
99C5B7A7-EA46-460E-AF2C-1D36AC464CCA.jpeg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
F8E6708A-7059-4E2F-9586-7080EFFFD7FF.jpeg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Ну и отказался я от уродливого противовеса, повешу лучше шкаф сзади.
Для этого прикупил серву с тормозом.
C5B110FE-E04A-4D28-A10F-48AA039B30E1.jpeg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Этап за этапом)
Скоро доберусь до развязки электроники, немного пугает.
Ещё поймал себя на мысли что забавно смотрится, ход по У больше чем столик, и защиты выглядят пугающе большими
D408982F-2B16-440D-8B16-826F27A6BE0F.jpeg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
5851B506-8ACA-407B-965A-2B0BC9818E42.jpeg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
044E7B51-A2B1-4AE6-A472-D6D6399E11DC.jpeg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Yarrr 02 май 2019, 13:35, всего редактировалось 2 раза.
Повернуть бы фотки
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Повернуть бы фотки
"Загрузить оригинал" нажми
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Блин, у меня на телефоне все ровно и. На предпросмотре и так
Хм..
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Блин, у меня на телефоне все ровно и. На предпросмотре и так
Хм..
Это всё мелочи, не статью же в журнал оформляешь :)
Хм..
Я в обычном просмотрщике на ПК поворачиваю, потом обратно и сохраняю. Потом загружается, как должно быть.
Видимо не учитывается положения акселерометра на сайте.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Возвращаясь к точности станка, введение параллельности баз кареток У к базам рельс Х.
Шабрил в 2-3 микрона по мостику, который сам выводил, дальше строил карту криволинейности автоколлиматором с зеркалом на синусной линейке, и притирал.
Эти салазки я не отжигал от напряжений сварки, повалялись в печке при 200 несколько суток в итоге, на тот момент просто не было ни денег ни возможности все это добро везти, заливал синтегрвном, надеясь радо или поздно кручение сварки остановится в смнтегране, если уж совсем говорить грубо. В итоге после первой фрезеровки сделал контрольный замер, через 4 месяца крутануло в винт на 4 сотки, отфрезеровал ещё раз, замерил, оставил на два и месяца, крутануло на сотку, ещё раз фрезернул, и мониторил в течении пары месяцев как себя ведёт, жила где то в пол сотки, так и оставил ее валятся ещё где то на месяц, прежде чем шабрить,в итоге такое видео.
Жёсткость запредельная вышла, посмотрю на все это добро через год работы.
https://www.youtube.com/watch?v=l_u5rG3Ahso
Индикатор двух микронный
NKS
Сообщение NKS »
Ярослав, а навскидку... ...так крутит именно несъёмная опалубка? Насколько велико именно её влияние? Вообще, смотрю, у тебя много сплошной сварки. Может быть имеет смысл в таких случаях применять по большей части гибку листа? У вас есть же листогиб.
