Фрезерный 6Б75В
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Frezchik »
niksooon писал(а):Изображение
:wik:? не рабочее изображение
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение solo »
это в Украине не работает ,
если навести мышку на надпись "Изображение " и ПКМ откроется окно , там нажать исследованные элемента, то можно увидеть ссылку на изображение, по этой ссылке мона в гугле найти саму картинку , шота типа такого
(Изображение JPEG, 194 × 259 пикселов).jpg (6.43 КБ) 4711 просмотров
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
solo писал(а):это в Украине не работает
Ах.. да благрдарю за подсказку! совсем з головы вылетело)) как только включил VPN сразу ізображение показало
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Ничё себе привод! это его привод из нескольких блоков какая марка? для него вродебы 3-фазный транс нужен вход и выход?
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Мужики нужен совет? попался не дорого вот такой привод новый с документацией ТПЕ10-10! как думаете стоит взять или нет? но походу для него также нужен 3-фазы транс!
Трехфазный ТПЕ10-10__.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.15 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Нужен ли транс хз, надо электросхему смотреть...
Duhas
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Duhas »
транс обычно нужен не приводу как таковому а двигателю, т.к. у двигателя может быть ном напряжение 100В, например.
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение niksooon »
Прежде надо на сам ТПЕ10- смотреть,вернее его документацию(или хотя-бы на шильд) , питающее напряжение, напряжение на выходе ,выходной ток
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
времени свободного не хватает, но станком потихоньку все равно занимаюсь...
Наточил недостающих бобышек на различные ручки:
IMG_20190303_220612.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.4 КБ)</a>
Затокарил два конусных штифта, фиксирующих ВФГ на бабке:
IMG_20190326_121647.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Но что-то видимо не попал в нудный угол конуса, штифт слегка болтается в отверстии, надо будет перетачивать....
Выставлялся по индикатору на 50 мм хода малой продольной, но видать где-то накосячил по неопытности...
Доделал подачу СОЖ на станке, т.к. раздобыл кучку инструмента из быстореза.
Пильнул новые сетки на помпу, рабочий стол и емкость для СОЖ
IMG_20190323_214609.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.32 КБ)</a>
IMG_20190323_214645.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20190323_214629.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.98 КБ)</a>
IMG_20190330_133309.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.15 КБ)</a>
IMG_20190330_133259.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.7 КБ)</a>
IMG_20190330_132037.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.44 КБ)</a>
Разжился вот таким поворотным столиком на 250 мм:
IMG_20190330_132732.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20190330_133243.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.6 КБ)</a>
Стол был новый, в консерве, только отсутствовала рукоятка маховика, пришлось точнуть.
Интересно, почему-то на всех станках, что мне попадаются, нет этих рукояток)
Померил биение рабочей поверхности стола - в районе сотки, радиальное биение боковой поверхности - в пределах 3 соток.
Биение центрального кольца еще не смотрел, надеюсь, там тоже все ок.
В закромах нашел советский токарный патрон на 160 мм, хочу теперь сделать планшайбу для быстрой его установки на поворотный стол, она же будет обеспечивать установку патрона на стол ЧПУ.
IMG_20190330_132814.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.62 КБ)</a>
Ну и самое для меня приятное, что побывал в мужском раю :D
Попал давеча в одно место, где разного инструмента, оснастки и прочих радостей пролетариата просто кучами навалено....
И оно шибко никому не нужно, а по знакомству отдают сие фактически по цене металлолома, а то и ниже...
Набрал чуточку, что смог унести, но теперь вот планирую совершить более подготовленный набег на эту сокровищницу :twisted:
IMG_20190330_134658.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.61 КБ)</a>
IMG_20190330_135158.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.91 КБ)</a>
IMG_20190330_135207.jpg (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.51 КБ)</a>
Malyarka74
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Malyarka74 »
Там в долю на набег не рально попасть?))))
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
увы, боюсь, что нет)
самому бы туда на машине заехать...
Желательно с прицепом))
Ershoff
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Ershoff »
Umnik писал(а):....
та ладно - туристический рюкзак и пенсионерская тележка - наше всЬО ;)
Килограмм 50-100 за раз можно унести ;) а если машину оставить перед входом и сделать пару ходок то вообще профит :mrgreen:
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):времени свободного не хватает, но станком потихоньку все равно занимаюсь...
На моем тоже нет етих бабышек, таже придется точить, из какого материала делали? как розмер определяли?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Ershoff писал(а):а если машину оставить перед входом и сделать пару ходок то вообще профит
я рассчитываю, что смогу заехать внутрь этого чудног места)
И намереваюсь попросить, чтобы меня там оставили часа на 3-4, дабы можно было спокойно поотобрать, что нужно, и чтобы над душой никто не стоял...
Ну а там думаю, что кг 500 то мой старичок увезет))
Frezchik писал(а):из какого материала делали? как розмер определяли
Точил из дюральки, есть некоторое кол-во прутков Д16Т
Размер брал аналогично родным - их есть немного таки на станке)
И это... Я не шибко-то важная персона, со мной можно и на "ты")
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сегодня дошло дело до электромагнитов включения подач, я почемуто щитал что родные магниты на 110v а оказалось что на моем фрезере на 380v :wik:
так вот сообственно вопрос, магниты у всех на 380v? или это уже переделка какая то? :thinking:
WP_20190331_15_49_05_Pro.jpg (4430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Таки смотрите вначале на схему электрическую принципиальную своего станка , и вопрос отпадет............ согласно схемы магниты на 380 ибо включены на две фазы.......
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а):Таки смотрите вначале на схему электрическую принципиальную своего станка
Эсли бы она была :hehehe:
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
а как-же ты станок починять собираешься без электросхемы? http://stanki-katalog.ru/sprav_6b75v.htm
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
niksooon писал(а):а как-же ты станок починять собираешься без электросхемы?
Схемы пока что нет, но обещали скинуть сканы паспорта)) а со станком пока что и так работы немало розборка, отмывка, чистка, покраска и.т.д :)
вот на днях розобрал все узлы, отмыл отшкрябал 2-слои краски, а вот родная струдом здирается! наверное оставлю.
WP_20190307_19_06_28_Pro.jpg (4380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Frezchik писал(а):Схемы пока что нет, но обещали скинуть сканы паспорта))
А кстати, может уковото есть отсканированый паспорт руководство механической части? т.к мне обяснили что электричекая часть, это совем другой паспорт, и неотносится к страницам оновного паспорта! незнаю так это или нет)) но факт в том что по мех... части тоже нужно бы!
