Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Smlua »
nik1 писал(а):я имел ввиду когда фреза идет всей шириной, типа паза
О. На такой подаче 05-07 мм . Если сбрасывать, то по идее пол диаметра, но пока не рискую. В основном АМГ идёт, а он очень вязкий. Только сож кончится, сразу липнет
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Не понял, куда сообщения делись?
Фото, видео...репутация.
Последний раз редактировалось cncfreak 13 фев 2019, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
g4silin_workshop
Опять проблемы с сайтом
Похоже откатили на бекап потому ждем может востановят.
BB-8
Сообщение BB-8 »
не восстановят, вернее восстановили более старый, Ник писал Re: Продолжаем хаить форум #2201
cncfreak
Ну тогда повторюсь...
https://youtu.be/dB82bx1I538
Ap - 16mm
Ae - 0.7mm
S - 12500 rpm
F - 1150mm/min.
End mill 10mm, 3z.
С одной детали 20л. стружки.
Материал амг6.
IMG-20190212-WA0017.jpeg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_20190212_194934.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20190212_195204.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
g4silin_workshop
шпиндель
Сообщение шпиндель »
даааа...совсем сиськи не умеешь пилить ! :pssdoff:
MGG
Сообщение MGG »
Шпиндель исо 30 сюда как попал?)))
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Сообщение sazn86 »
ТАк станок с автосменой )))
cncfreak
Тормозные ручки.
1 установ база.
IMG_20190211_191012.jpg (6434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
2 установ.
IMG_20190217_131408.jpg (6428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
В95Т1.
Без смазки липнет, хоть и калёный.
Пришлось по 0.3мм за проход снимать.
РМ-18.PNG (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.51 КБ)</a>
CIMCO-2.PNG (6432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.72 КБ)</a>
IMG_20190217_125403.jpg (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20190217_125419.jpg (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
https://youtu.be/qPeeWAN_Aiw
IMG_20190217_132049.jpg (6428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20190217_132059.jpg (6427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20190217_132125.jpg (6427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
g4silin_workshop
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Зачем столько металла в стружку?
Ну ты уже совсем навалил режимы аш звенит.
А как ты по другому сделаешь? Ты посмотри как диски на мотики кастомные делают. 250 кг люма в 200-300 тысяч стоимостью переводят в 18 кг
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):А как ты по другому сделаешь?
Делал, и рассказывал ранее.
sima8520 писал(а):Ты посмотри как диски на мотики кастомные делают
Это антипример. Для разового изделия пойдет, но лучше таких способов избегать.
Покажи мне что ты делал, я не в курсе
Доля цены материала в этом изделии очень не значительна потому нет смысла парится. Но по мне так полный онанизм переводить в стружку весь кусок когда можно вырезать тупо по контуру. А еще можно приляпать большой кусок на шпаклю и вырезать сразу десяток этих ручек.
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):я не в курсе
Отсюда и далее
Re: Портальник моделиста1000х350х120 #291
А ты в этом смысле... По контуру резать не всегда удобно. В его случае убрав все мясо можно подводы и отводы сделать, и не будет следов на торце. Ну и ещё куча нюансов которые наверняка нам расскажет автор
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):Доля цены материала в этом изделии очень не значительна потому нет смысла парится
Ну если штучно и под клиента то да. А если серия, то цена такой ручки недалеко от цены материала уходит.
cncfreak
frezeryga писал(а):Ну ты уже совсем навалил режимы аш звенит.
Звенит, т.к. болты с одной стороны ))
Ну и в95т очень твёрдый.
Samodelkin 88 писал(а):Зачем столько металла в стружку?
Там в стружку ушло грамм 100-200, это копейки.
frezeryga писал(а):можно вырезать тупо по контуру. А еще можно приляпать большой кусок на шпаклю и вырезать сразу десяток этих ручек.
Мне удобней на приспособлениях делать, т.к. в этом месяце надо 1 пару, через неделю надо 10 комплектов и т.д.
Индикатором катнул угол, центроискателем обнулился по отверстию и всё.
А писать каждый раз программу под разное количество не вариант.
+ Для шпакли надо жертвенный стол, время.
Я отрабатываю тех процесс для оператора, чтобы ему было удобно менять заготовки и нажимать кнопку "старт"
g4silin_workshop
