фрезерный 6720вф2
Malyarka74
Re: фрезерный 6720вф2
Сообщение Malyarka74 »
Лодочник писал(а):
Malyarka74 писал(а):Я то же хочу монитор с тачем))))
Есть пару-тройку штук свободных 14", 17" и 19" если не ошибаюсь, надо глянуть... Фрезерюга один забронировал, правда, надо только уточнить какой.
Буду благодарен)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Буду благодарен)
Макс забирает 14".
Есть два свободных 19". Новые. Один широкий - 9:16, второй 3:4. Резистивный тач у обоих. 15т.р./шт.
niksooon
Сообщение niksooon »
меня тут на днях спросили на фига тебе УЦИ и тем более графическое ...
Показываю на примере вот такого корпуса гайки швп
IMG_1876.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.44 КБ)</a>
По сути - надоть насверлить крепежных отверстий под гайку на определенном диаметре. С графическим уци проще простого - указываем координаты центра окружности на которой расположены отверстия и её диаметр ,ну и количество отверстий
IMG_1871.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
.... далее выбираем нужное отверстие и тупо оси Х и У выгоняем в 0-ль, выбираем следующее и опять Х-У в ноль........
IMG_1870.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
думать и чёт там считать нефига не надоть и поворотный стол кстати тоже не у дел остался....... еще пару фото с тем-же самым, цвет дисплея поменял чтоб фото понаглядней было-
IMG_1868.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_1869.JPG (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 30 дек 2018, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
По идее на простой уци тоже можно
Но тут конечно нагляднее :)
niksooon
nik1 писал(а):Но тут конечно нагляднее
так и я про то........мануал читать не надоть , и так все очевидно- видно ........
niksooon
как говориться-пользуясь случаем анонсирую заодно и вот такой проект
IMG_1775.JPG (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.66 КБ)</a>
-, нарисовано в Солиде и выполнено трудолюбивыми Китайцами в чугунии уже года эдак 3- 4ре назад , а собрать все в кучу,(пардон-единое целое) только сейчас руки дошли.......
Последний раз редактировалось niksooon 30 дек 2018, 21:30, всего редактировалось 2 раза.
Лодочник
niksooon писал(а):как говориться-пользуясь случаем анонсирую заодно и вот такой проект
-, нарисовано в Солиде и выполнено трудолюбивыми Китайцами в чугунии уже года эдак 4-ре назад , а собрать все в кучу,(пардон-единое целое) только сейчас руки дошли.......
Рельсы роликовые, похоже? И фурнитура от SYK?
niksooon
Таки да, Хивины роликовые с преднатягом ,опоры SYK ,швп TBI........, на комплектующих экономить не собираемся, тем паче,что исходя из предшествующего опыта исправлять косяки дешманской комплектухи выходит в итоге значительно дороже, чем купить заведомо качественную весчь ...........
tehnic
Сообщение tehnic »
И во сколько обошлось литьё с доставкой, если не секрет?
niksooon
Честно говоря не знаю, заказчик сего деяния меня по стоимости покупки узлов и комплектухи не уведомлял .............
tehnic
Сообщение tehnic »
niksooon писал(а):Честно говоря не знаю, заказчик сего деяния меня по стоимости покупки узлов и комплектухи не уведомлял .............
Я думал это Вы замутили
А есть возможность узнать, где такие чудные вещи делают?
dima138
Сообщение dima138 »
Серьезные железяки!!!!
dima138 писал(а):Серьезные железяки
Смотря для каких целей :)
niksooon
В Китае отлили и обработали по нашим чертежам , обошлось сие мероприятие полагаю ни разу не дешево , тем паче с с учетом доставки-растаможки , но всё-же дешевле чем у нас........
john1987887
Сообщение john1987887 »
tehnic писал(а):А есть возможность узнать, где такие чудные вещи делают?
Идёте на таобао и ищите заводы, которые работают на заказ...
А вообще, рисовать ничего не надо. У китайцев все есть на любой вкус и цвет. Однакож в любом случае, перепроверять придется, ибо косячить они умеют знатно. Либо заплатить сразу кучу денег серьезному заводу за качественную станину. Хотя опять же проще купить готовый станок...
niksooon
За новогодние выходные выставил рельсы и подсобрал оси станка
IMG_1900.JPG (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_1907.JPG (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
FullSizeRender.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
заштифтовал передние опоры швп
IMG_1908.JPG (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
, ну и в очередной раз все разобрал дабы внедрить систему смазки и датчики........
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
шпинделек какой планируешь вкорячить?
Станочек на сервах будет?
john1987887
niksooon писал(а):заштифтовал передние опоры швп
Как штифтовал? Просверлил опору насквозь (там не сквозные отв-я под штифты), через нее разметил и штифтовал? Штифт конический?
niksooon
Рабочее поле станка по Х У 400*250мм ,скорости большие как-бы и не нужны .А из шаговиков 5 м\мин завсегда выжать удасться, так что пока решили остановиться на них.
Со шпинделем пока толком не определились, на первое время 2,2кВт 4-х полюсный поставим ,а дальше видно будет.Кронштейн шпинделя съемный -напрочь замодернизировать его или заменить под свои хотелки сложностей не составит
кронштейн.png (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.96 КБ)</a>
С штифтовкой опор ничего экстраординарного, отверстия опор сделал сквозными , далее выставил их на положенное им место и прям сквозь опоры(заместо кондуктора) засверлился в станину . Пяток минут поработать конической разверткой и посадочное место под штифт готово ...... в чугуне сие действо выполнить было не трудно и сверла конусные искать не пришлось.......
