Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
tehnic писал(а):Вот когда её отмываешь и упс преднатяга как и не бывало. Куда делся, смылся со смазкой.
вы прикалываетесь ? смыть преднатяг - это конечно сильно.. не пескоструйкой моете ? :)
и вот это не надо мне приписывать:
Буфер обмена02.gif (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.22 КБ)</a>
это не мои слова, по этому не нада их цитировать в виде "Хантер сказал"..
Vladimir52 писал(а):Алексей, справедливости ради, а не чтобы поспорить. Брал у dy-global серво-кабели на пятую сигму. Были заявлены, как оригинальные. А на деле оказалось.. ну не совсем фуфло, но точно самопал (Yaskawa специфицирует, какой из двух фирм могут быть провода кабеля, а там совсем другое) и с очень жестким кабелем. В общем, хоть и недорого обошлось, но брать у него кабели больше не буду.
Владимир не соглашусь с Вами. Сам был сильно удивлен, но года полтора назад когда с одним коллегой тут озадачивались кабелями на яскавы, месяца два сидели искали варианты. в результате набрали разных кабелей под пайку, ну и так как у меня было много разных моторов с пррезанными концами, то я перепаял штук 12 комплектов. и сам был сильно удивлен, что кабеля бывают шибко разные. далеко не все совпадают с тем что пишет в мануалах яскава. более того, даже распайка может отличаться от того что пишет в мануалах яскава. например вместо указанных в мануале 6 жил на энкодере, имеются только 4.. И при этом видно что кабеля родные. ибо разъемы не трогались и не снимались. на некоторых даже капелька лака присутствует. вобщем нет там стройности и однообразия. По этому я бы ту не был столь категоричен. И даже могу сказать что счас на станке с которым вожусь три яскавы и у всех трех кабеля разных производителей.. ну и по жесткости соответственно то же разные. :(
Power968 писал(а):Незнаю как там из-за бугра но я уже купил тут бу рельсы снятые при регламентной замене и они ниразу не лайк нью.Мое мнение надо брать новое.
Дык ктоб спорил.. берите :) вопрос то по другому стоял - новый хивин... с вопросом на подлинность.... или б/у бренд... с надеждой на хорошее состояние... а так я с вами полностью согласен - лучше быть здоровым и богатым... но пока из за "отсутствия гербовой"...... :hehehe:
tehnic
Сообщение tehnic »
Hanter писал(а):и вот это не надо мне приписывать:
Это мои слова, я их Вам в ответ написал. Не так скопировал.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Hanter писал(а):Владимир не соглашусь с Вами. Сам был сильно удивлен, но года полтора назад когда с одним коллегой тут озадачивались кабелями на яскавы, месяца два сидели искали варианты. в результате набрали разных кабелей под пайку, ну и так как у меня было много разных моторов с пррезанными концами, то я перепаял штук 12 комплектов. и сам был сильно удивлен, что кабеля бывают шибко разные. далеко не все совпадают с тем что пишет в мануалах яскава. более того, даже распайка может отличаться от того что пишет в мануалах яскава. например вместо указанных в мануале 6 жил на энкодере, имеются только 4.. И при этом видно что кабеля родные. ибо разъемы не трогались и не снимались. на некоторых даже капелька лака присутствует. вобщем нет там стройности и однообразия. По этому я бы ту не был столь категоричен. И даже могу сказать что счас на станке с которым вожусь три яскавы и у всех трех кабеля разных производителей.. ну и по жесткости соответственно то же разные.
Алексей, я не спорю, бывает самопал довольно качественный. У меня есть пара движков с японского станка - там прям видно, что самопальный кабель, но очень короткий и очень хороший, гибкий, и спаяно все очень качественно. Однако, если кабель продается как Yaskawa CSM-***, то там обязаны быть провода либо Samwon, либо Taiyo. И вот этот чувак, dy-global, продал мне под маркой Yaskawa какое-то не то, явно хуже оригинала.
Владимир - еще раз повторюсь - нет. Не знаю почему, но совершенно не обязательно будут кабеля этих марок. Я если успею сегодня - отфоткаю кабеля которые у меня есть. и отфоткаю раздербаненые разъемы. Там хорошо видно, что разъемы родные. обжатые. не паянные. обжатые именно на конвеере, а не ручным кримпером. На самих кабелях присутствует родная яскавовская маркировка. Но марки самого кабеля - разные. Вобщем я не знаю и не готов что-то утверждать, но номенклатура марок кабеля значительно шире чем об этом говорит мануал. Может они допускают замену, может в разных местах производят и берут что ближе есть. но тем не менее шо есть то есть.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Ну, это нормальная практика, производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию. Не отражая это в руководстве.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Итак, приехала посылка.
Всё крутится и ходит плавно и плотно, без каких либо намёков на люфт!!!
IMG_7649.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.54 КБ)</a>
IMG_7650.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_7651.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Lafayette
Вопрос на засыпку! :wik:
Во сколько можно оценить данную конструкцию(если продать)?
Без электроники, движков(ремни, шкивы) и шпинделя.
Только без приколов, вполне серьёзный вопрос.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Хоть бы фотку, чтоб освежить память)
А если по отдельности продовать надумаете, что то, я бы присмотрелся к рельсам и винту (по обстаятельствам конечно)
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Хоть бы фотку, чтоб освежить память)
если речь о рельсах и винте ТНК, то не продаётся.
Имелось ввиду собранный с китайскими рельсами.
Собственно фото, только без движков, шкивов и ремней.
IMG_3409%5B1%5D.JPG (3026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.39 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
А чё по геометрии? Есть какие данные?
Наверное по цене китайских станков, плюс минус
https://ru.aliexpress.com/item/machine- ... 72048.html
Я имею ввиду цену, как отправную точку
Lafayette
Atom42 писал(а):А чё по геометрии? Есть какие данные?
Максимально отклонение от геометрии не более 0.02
Lafayette
sima8520 писал(а):Наверное по цене китайских станков, плюс минус
С доставкой или без)))) :D
ахах)) ну не знаю, наверное без доставки. А сколько денег ушло на изготовление чугунины? Отсюда и отталкивайся
Lafayette
sima8520 писал(а):ахах)) ну не знаю, наверное без доставки. А сколько денег ушло на изготовление чугунины? Отсюда и отталкивайся
Что значит на изготовление чугунины?
Я не знаю сколько стоят фрезерные и шлифовальные работы.
Но плита- фрезеровка, шлифовка, балка тоже, стойки(фрезеровка), стол фрезеровка.
Malyarka74
То же склоняюсь к 60 за станину. Тут еще зависит, как быстро продать нужно.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Очень неплохо, даже отлично, надо брать, если конечно правда 0.02 ;) Я бы думал над покупкой, но по мне стойки тонковаты, или высоковаты
Atom42
Сообщение Atom42 »
Malyarka74 писал(а):То же склоняюсь к 60 за станину. Тут еще зависит, как быстро продать нужно.
А я бы 100 дал, если стойки бы солиднее были ;), а может и побольше
Malyarka74
Мне к примеру балка 200х100х600 фрезеровка и отжиг обошлись в 7000 + еслибы бы покупал металл 3000. Основа примерно тоже в 10000. Так что 50-60 примерно норм должно быть. Но тут еще свое время можно нактнуть
Lafayette
В теме есть где то по поводу геометрии, выставлялось всё относительно кареток стола, сам стол не фрезерован. Размер стойки выс.-240, это сама стойка, но если присмотреться, то там ещё проставка стоит, собственно её можно убрать.
Ширины оснований стойки 90 мм. мало?
Последний раз редактировалось Lafayette 25 ноя 2018, 18:14, всего редактировалось 2 раза.
