Поспрашивал у наших дилеров Hiwin про "родные" насадки. Никто не знает про такие(. Можете поделится информацией где ее взять (насадку)?frezeryga писал(а):Родные масленки от кареток. Смазываю родной хивиновской насадкой.
По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Kuzma30
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
В пролме брал. У них сайт чтото умер.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Есть еще набор тонких насадок к нему.
- frezeryga
- Почётный участник
Вот мои насадки.
Timur_Akhmatov
- Новичок
- Настоящее имя: Timur
Данный станочек смогет по черным металлам? Или жесткости не хватит?
- frezeryga
- Почётный участник
Мелким инструментом можно по гравировать. Полноценно фрезезеровать неполучится да и шпинделек не позволит.
Kuzma30
- Опытный
Под какой размер (толщина) вентиляторов рассчитаны пластиковые крышки?
- frezeryga
- Почётный участник
120х120х25. К крышке крепится радиатор а вентиляторы на радиатор.
Kuzma30
- Опытный
Т.е вентилятор внутри?
- frezeryga
- Почётный участник
Да. В моей теме гдето есть фото как оно устроено.
Kuzma30
- Опытный
Поразвлекался на выходных в художественном вырезании отверстий из пластика Dremel-ем. В результате установил пластиковые решетки с фильтрами и радиатор СВО шпинделя. Примерял расширительный бачок, помещается. Помпу (она у меня отличается от "авторской") придется ставить с другой стороны.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Надо было вместе с крышками лицензионную брать!
- frezeryga
- Почётный участник
Фильтры тут ненужны. Вентиляторы работают на выдув а засос воздуха должен быть снизу через отверстия в крышке.
Kuzma30
- Опытный
Можете показать расположение отверстий забора воздуха?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ну если я не ошибаюсь, то такое расположение вентиляторов как раз на забор через фильтр рассчитан. А через те отверстия получается будет выдув теперь.
- frezeryga
- Почётный участник
А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
- Почётный участник
Это все хорошо пока не начинаешь пилить дерево. Пыль очень быстро садится на крыльчатку вентиляторов и они потом глушат своим ревом любой станок.
dima138
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Как продвигается сборка станка?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чтобы пыль пролетала мимо, она должна иметь абсолютную проводимость, чтоб не накапливать статический заряд, и должна пролетать мимо абсолютно гладких поверхностей с идеальной аэродинамикой. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то пыль так или иначе будет накапливаться на поверхностях делая их ещё более шероховатыми, в общем процесс будет развиваться лавинообразно.frezeryga писал(а):А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
Это я говорю как тот, в ведении кого находится десятки тысяч вентиляторов и радиаторов.
