фрезерный 6720вф2
Re: фрезерный 6720вф2
Не помню :)
просто просверлил отверстия и через них смазываю
купил на директлоте масленки с шариком , но еще не вставил
niksooon
Сообщение niksooon »
Парни ,а есть у кого более-менее читаемый чертеж механизмы затяга шомпола горизонтального шпинделя? сегодня пол дня пытал этот узел ,с виду выглядит как новый но инструмент затягивать не хочет . Механизм с рождения инструмента не видел , т к конус был в консервационной смазке и моторчик привода был в реверсе. т е надо полагать никакие шаловливые ручонки в узел не вторгались...
Значится что собственно происходит- при расжатии механизма визуально видно что шомпол выдвигается ,что есть гуд. При затяге шомпол внутрь заходить ну никак не хочет,но стоит подходящей железякой ему помочь, подпихнув чутка внутрь затягивание идет как и надобно . такое ощущение что в узле шомпола на его конце есть резьбовой хвостовик который банально при разжиме полностью выкатывается из резьбового соединения , а при зажиме не может ухватиться за эту резьбу пока не подпихнешь
На картинке указал вроде как проблемное место
шомпол.png (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
но чертеж не особо вменяемый (так что не полностью уверен в своих догадках) и если написанное мной выше верно,то как ограничить выдвижение буквально на пару тройку мм пока ума не приложу........
NKS
Сообщение NKS »
niksooon писал(а):а есть у кого более-менее читаемый чертеж механизмы затяга шомпола горизонтального шпинделя?
На работе есть сканы с родного паспорта, постараюсь не забыть до понедельника.
NKS
Сообщение NKS »
Откопал сканы, но кажись будут малоинформативны, то-же самое качество картинки:
сканирование0071.jpg (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
На вотором чертеже - сечение "Л-Л" из первого.
сканирование0073.jpg (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Сообщение nkp »
niksooon писал(а):как ограничить выдвижение буквально на пару тройку мм пока ума не приложу........
а в этом станке есть схема,управляющая зажимом?
если есть - то может дело не в механике,а в ней?
niksooon
схема есть,две кнопки ,две релюшки, датчиков контролирующих крайние положения шомпола и в помине нет..........
Сообщение nkp »
niksooon писал(а):датчиков контролирующих крайние положения шомпола и в помине нет..........
я сталкивался на других станках с такой системой...
там датчика тоже не было - после зажима приводился в действие толкатель,он нажимал на микрик(реле) ,зажим система считала законченным(выключался эл.двигатель)
разжим работал по реле времени...
niksooon
проблема рассосалась сама по себе весьма неожиданным образом , т к родных штревелей найти не удалось,взял десяток ВТ-40 в надежде переточить их как надоть.
оказалось достаточно уменьшить диаметр "шляпы" с 15 до 13 мм и усе работает должным образом , телом штревеля (указал стрелкой) шомпол мальца подпихивается внутрь , ну а далее все работает штатно.....
штревель.JPG (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
а вот так выглядит родной-
shtrevel_6720vf2.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.57 КБ)</a>
Станок на данный момент практически готов, жду пока заказанные гофры на суппорт и УЦИ из Китаю подъедут......
Ну а посылочки с местных барахолок уже все на месте-
ништяки.JPG (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
niksooon
Сегодня гофра из Китаю до меня добралась, 10 дней от момента заказа до получения в мой адрес . По сравнению с нашими изготовителями гофр даже быстрее по срокам и в несколько раз дешевле......
гофра.JPG (5056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
niksooon
Ну и связи с покупкой станка и катастрафической нехваткой скажем так производственных площадей пришлось арендовать по соседству еще 40 кв м помещения . крыша вроде есть ворота тоже присутствуют, но объект выглядит как винные погреба из позапрошлого века заросшие мхом и столетней пылью ...... Пришлось на станок мальца забить и заняться помещением
было
IMG_1532.JPG (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
кусочек того ,что стало
IMG_1594.JPG (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Короче говоря всю неделю пришлось грязюку с потолка ,стен и пола выгребать и помещение хоть и эконом вариантом ,но все-же в более менее приличный вид приводить.........
Хорошо запахал :)
niksooon
было-бы помещение мое - в кафель все закатал , дабы убираться в дальнейшем проще было, а пока-что приходиться обходиться полумерами........
Свое это хорошо :)
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
В нормальный ЧПУ переделывать будете? Мой знакомый недавно купил такой же станок, я ему предлагаю переделать, но говорит, что пока так оставит.
niksooon
пока в рукопашном варианте поработает, в будущем может и займусь, потому как еще не совсем продумал до конца как привода примастырить особенно на суппорт(Z ось) Пока в процессе раздумий мысля вместо ВФГ автономную ось Z повесить с ходом мм эдак 200-250..........
К тому-же есть желание ход оси по Х увеличить до 400мм , надо только швп поменять и разумеется со всем необходимым для неё " обвесом"
Chili
Сообщение Chili »
:thinking: лучше к голове)),она же квадратная(привязаться легче,ставить снимать)
niksooon
Ну как-бы об ней речь и идет, ВФГ в сторону , а на её место (к шпиндельной бабке) дополнительную Z-ось и притулить....... но все это в долгосрочной перспективе...........
Александр_
Сообщение Александр_ »
подскажите где гофры заказывали - на моем тоже порваны :-(
niksooon
вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/2014-Acc ... 33edDCjoqp ,пишем письмо и прикладываем чертеж.........
Александр_
Вы все кожухи заказывали комплектом?
попросить чертеж будет хамством с моей стороны? у меня аналогичный станок
