Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен совет
IgorSizov_1979
- Новичок
Re: Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен с
Появился первый чертеж. Смотрите , комментируйте!
- Вложения
- Сизов 1 (2).PDF
- (91.41 КБ) 445 скачиваний
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Стол - плита 40 мм планируется? Или сколько?
IgorSizov_1979
- Новичок
Стол планируем делать из станочного алюминиевого профиля, сверху хотим приклеить пластик
IgorSizov_1979
- Новичок
Как считаете? Стоящий серводвигатель?
https://ru.aliexpress.com/item/Servo-mo ... 2e0eoh0Fo2
IgorSizov_1979
- Новичок
Еще один вопрос . Я планирую поставить два двигателя на одну ось "Y". Они планируются к установке по левой и правой стороне станка на длине 1600. На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
ЛежащийIgorSizov_1979 писал(а):Стоящий серводвигатель
john1987887
Почитать форум не хотите? Распинаться 10-й раз никто не станет.IgorSizov_1979 писал(а):На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
IgorSizov_1979
- Новичок
Sima, я так понимаю он плохой? А у вас был опыт покупки на Али серводвигателей хорошего качества? Можете что-то посоветовать?
IgorSizov_1979
- Новичок
John, спасибо за ответ. Дали понять что я такой не один. А где, не подскажете, искать ответ на мой вопрос? В какой ветке форума? Буду очень благодарен.
vladumur
Вверху справа есть поиск, можно попробовать со слова "синхронизация"
IgorSizov_1979
- Новичок
Задался вопросом. На сколько оправданы затраты на покупку сервопривода? Или можно обойтись шаговиком с энкодером?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
пипец вы прикалываетесь ? тут пол форума на эту тему. поиск справа вверху...
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
я даже знаю кто снимал это видео
IgorSizov_1979
- Новичок
Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Ну да...если денег есть и не жалко)IgorSizov_1979 писал(а):Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
Сравнение цен примерно одной тяги
Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
Сервошаговый - 12-15 т.р.
Сервы - 15-25 т.р.(в зависимости Китай\Ebay ...новые или б\у)
IgorSizov_1979
- Новичок
Ледшайновский сервопривод стоит 350 баксов, с драйвером и проводами, шаговый с энкодером и так же с драйвером около 170 баксов, но к нему ещё блок питания нужен.
- Hanter
шаговый - шо-то както дешево.. нормальный драйвер сам тока 6-7-8тр стоит.. + моторчег + блок питания...Константин23 писал(а):Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
Сервы - тут по 15ке регулярно пробегают и не шибко то быстро убегают.. я вон недавно комплекты продавал - два мотора с общим усилком. яскавовские, нулевые, со всеми кабелями.. по 12500.. месяца полтора висели..
IgorSizov_1979
- Новичок
Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
- hmnijp
Если они за допуски не отвечают, цена должна быть на порядок ниже мне кажется. Сам делал схожий размер раму+портал(1,5м)+ноги в поволжье намного дешевле, но не без косяков конечно, но поправили не сложно. в целом чуть больше непосредственного контроля нужно было на месте. Думается у вас с ТЗ непонимание и вам могли так отказать.IgorSizov_1979 писал(а):Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
