Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Константин23
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение Константин23 »
В заливки иногда добавляют пенопласт или стеклянные шарики для некоторого облегчения потому как это ни на что не повлияет.
Так создают скрытые пустоты.
Пенопласт в эпоксидке расплавится (добавляют в типацементные заливки)
Вот пример....в столе трубка пластиковая закладная была (фото)
Балки это не касается.Облегчают стол обычно
Так что можно и досыпать керамзита,только я б не советовал.Сконцентрировать его подальше от стенок и закладных не получится,а если рядом с ним
окажется какая-нибудь резьбовая втулка или шпилька ,то при любой нагрузке на нее он может просто выкрошится и закладную можно будет вытащить руками.Керамзит - это глина .
7 mars la neige 014.jpg (5189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.41 КБ)</a>
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Карабас
Сообщение Карабас »
Константин23 писал(а):некоторого облегчения
А на хрена?
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Почему как связующее эпоксидка, а не полиэфирная смола?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Крепость бетона зависит от наполнителя. Тяжелые бетоны делают с использованием гранитного щебня, да ещё и фракцию подбирают. Как мне думается, в случае с полимербетоном связующее другое, но принцип тот же. Я бы поискал обычный щебень 5-20 и 5-10, а так же песок для заполнения.
Мне думается, что сыпать что попало не стоит, к тому же щебень в мешках найти не проблема.
Ну и ещё надо продумать вопрос просушки наполнителя.
Недавно клеил мелочовку полиэфиркой, остатки решил замешать с песком и забить в профильную трубу.
Песок взял обычный, лежащий кучей возле гаража. Брал сухой, рассыпчатый с поверхности, но видимо и того количества влаги, что содержалось в "сухом"песке, оказалось достаточно, чтобы смола не полимеризовалась.
Так что либо прокаливать, либо рассыпать тонким слоем на солнце и долго сушить.
Константин23
Карабас писал(а):А на хрена?
Смотря под какие условия станок.
Я сейчас дорисовываю грубо 300х400 и ставлю себе условие - детали должны иметь весь ,который осилят два нормальных мужика,т.е. кило 100.У меня просто такие ограничения исходя из условий , в которых занимаюсь своим хобби).
ridirt
Сообщение ridirt »
Umnik писал(а):того количества влаги, что содержалось в "сухом"песке, оказалось достаточно, чтобы смола не полимеризовалась
А что за отвердитель брал? Может в моем случае наличие влаги не столь критично?
Константин23 писал(а): нормальных мужика,т.е. кило 100
У меня одна закладная только 100 кг весит. Хз как я буду отливку ворочать, но ворочать ее еще не раз придется после заливки. Но вспоминая что были времена когда мы вдвоем с компаньеном 4 х тонный токарник умудрились в контейнер вкарячить думаю раз плюнуть для двух нормальных мужиков , так что совет , можно увеличить смело предельный вес кило до двухсот и все это нормально кантуется руками.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
maxx2000orel писал(а):Почему как связующее эпоксидка, а не полиэфирная смола?
Я делал тестовые и с полиэфиркой, заказал литр литьевой со всеми сопутствующими (наполнитель разный, гелькоут, разделитель и тд) в принципе тоже нормально себяпоказала, только отказался от нее, потому что воняет страшно да и вредная. Вот в приложении статья, там есть сводная таблица по основным свойствам полимерного гранита с использованием 2 видов смол (страница 3).
Smlua
Сообщение Smlua »
вот статья
b99032.pdf
(3.97 МБ) 410 скачиваний
Umnik
Сообщение Umnik »
ridirt писал(а):А что за отвердитель брал? Может в моем случае наличие влаги не столь критично?
может и не критично. А может и наоборот))
какая смола и отвердитель точно не скажу, соседи по гаражу занимаются автоакустикой, клеют на нее подиумы и т.п.
Берут где-то в Москве ведрами по 5 л, на разлив с оптового склада, маркировки нет.
Но смола синяя такая, после добавления отвердителя чуть зеленеет. Отвердителя надо 1-2% по массе смолы.
Говорят, на эту смолу всякие яхты, каяки и т.п. моделисты клеют.
У меня валяется плямбочка такая, диам. см 5 и толщиной около 2-х. Пытался раздолбать молотком - не хочет ломаться.
Когда варил верстак, чуть ошибся в силу неопытности в сварке и верхняя плоскость получилась бананом. Вышел из положения тем, что нарезал стеклоткани полосками и на эту смолу наклеил слоев 7-8 на металл. После болгаркой выровнял по большому правилу, как по линейке на краску. Держала мертво.... Кстати, способ вполне себе нормальный, взял на заметку.
ridirt
Сообщение ridirt »
Smlua писал(а):вот статья
Английским не каждый владеет в совершенстве. К сожалению мой уровень знания английского оставляет желать лучшего .
Smlua
Сообщение Smlua »
Там просто таблица. Сравнение свойств и 10 названий этих свойств. Там и без английского нужно сидеть и разбираться довольно долго)))
Константин23
Суть документа в том ,что разницы особой нет между ними
С эпоксидкой на Этале противогаз не нужет,в отличии от полиэфирки :freak:
Полиэфирка опасная штука, это факт
к ней еще перчатки нужны правильные, а то через руки тоже можно травануться
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Эпоксидка и полиэфирка примерно одинаково токсичны. (3 й класс опасности кажется, не помню точно а искать лень)
При работе что с тем, что с другим необходимо обеспечть нормальную вентиляцию, и индивидуальную защиту.
Как дыхательных путей так и кожи.
Причём эпоксидка даже вреднее (особенно потому, что не смердит и люди думают что всё хорошо, но это не так)
Udjin
Сообщение Udjin »
Эпокси есть и с "зеленым" серотификатом на отвердители.
Да, подороже, но на здоровье экономить не стоит.
Поиэфирки.
Их главный минус - свободный стирол в композитной матрице.
Он остается на всегда. Имного. До 2-3 процентов по массе.
И, если имеется повреждение ламината, то стирол уходит, локально. Образуется микрополость.
В эту микрополость тут же попадает влага.
Заинтересованным - шукайте по маске "осмос".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ridirt
Сообщение ridirt »
То есть получается эд-20 с этал 45м если мешать тоже вредно дышать этим? Просто я замешал уже и дышал всем этим дерьмом. Отливки нужно красить после изготовления я так понимаю иначе они выделяют стирол? Или в эпоксидных отливках полностью отсуствует стирол и прочие опасные соединения?
Smlua
Сообщение Smlua »
в эпоксидке нет стирола.
ridirt
Сообщение ridirt »
Вот фотосет. Давно не выкладывал постов , хотел закончить до конца с отливкой.
Начну попорядку. Расчетного количества смолы не хватило, пришлось еще 2 раза ездить за ней в итоге на все про все ушло80 литров смолы и 40 литров отвердителя. И того 120 кг этой жижи на отливку боковин и основания, плюс было куплено мелкого гранитного щебня, все промыл отлил основание вышло оно где то весом в пол тонны. Вдвоем с другом ее перевернули руками и разобрали, после отделения от закладной стало понятно что ее выгнуло на 3 мм . Болтами которые крепят закладную к отливке была выставлена ровная плоскость по линейке шд1000 насколько это было возможно, затем все щели пролились смолой и основание готово под дальнейшее шабрение.
Закладные под боковины делал на своем станке. Насколько их увело после отливки пока судить тяжело будет ясно после установки,но это когда дочищу, ибо не смотря на то что опрыскал корпус вд40 отлипать так просто он не собирается , приходится работать топором и зубилом. После отливки боковин было замечено странное явление, где смола касалась не с дсп а с алю закладной образовывалась щель. Думаю от температурных перепадов ибо полимеризация в этом месте проходила в последнюю очередь так как алю не дпвал ей нагреться. Пришлось противать щель смолой еще после отливки.
IMG_20170903_061614.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20171001_200447.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20170911_203658.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20170929_180641.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_20170922_185532.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20170901_160212.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20170901_191045.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_20170929_180615.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_20170903_045836.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20170930_170651.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_20170903_061625.jpg (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ridirt 03 окт 2017, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
ridirt
Сообщение ridirt »
john1987887 писал(а):Что за дыра на 4-м фото?
Сорян что не сразу описание к фото добавил.
Щель непонятно на 100%как образовалась. Вероятно связано с усадкой , протечкой и температурой.
