Можно сделать систему из пары тяг и рычагов, что бы когда ось зет выходила из зоны обработки, она сдвигала рычаг, или двигала палаец, а он уже сдвигал крышку люка. Или применить привод с помощью тросика переключателя велосипеда и рубашки. Как бы вариантов масса. Я бы сделал еще прозрачное окно сбоку что бы было видно какой инструмент где стоит.frezeryga писал(а):Кстати неплохой вариант.
Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
fabrikator66
- Настоящее имя: Егор
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
- frezeryga
- Почётный участник
Для исключения человеческой ошибки доставать инструмент из барабана и ставить обратно очень не желательно потому то что ручного доступа к барабану нет это +к безопасности а так любой инструмент можно вынуть нажав пару кнопок самим станком.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Ershoff
- Почётный участник
Так и не надо сложной - простота залог успеха.frezeryga писал(а):Дизайн пока примитивный. Рисовать крышки сложной формы непросто дается.
Твои станки имеют вполне законченный промышленный вид и без крышек.
TheDreamer
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
- frezeryga
- Почётный участник
Чертежа нет есть тока моделька.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Я точно не помню, есть книжка совдоповская какая-то там все размеры конусов с чертежами, если не к спеху, поищу, где-то точно была.TheDreamer писал(а):frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
TheDreamer
- Кандидат
Было бы здорово, найди если не затруднит.Lafayette писал(а):Я точно не помню, есть книжка совдоповская какая-то там все размеры конусов с чертежами, если не к спеху, поищу, где-то точно была.TheDreamer писал(а):frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
- Lafayette
Нашёл, вот только 20 там нет, они вроде совпадают с 25, но утверждать не буду. Пусть фрезерюга по модели сравнит.TheDreamer писал(а):Было бы здорово, найди если не затруднит.Lafayette писал(а):Я точно не помню, есть книжка совдоповская какая-то там все размеры конусов с чертежами, если не к спеху, поищу, где-то точно была.TheDreamer писал(а):frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
- Вложения
- конуса.PDF
- (430.56 КБ) 352 скачивания
TheDreamer
- Кандидат
Скинь модельку, будь добр.frezeryga писал(а):Чертежа нет есть тока моделька.
- frezeryga
- Почётный участник
скинул.
- Вложения
- оправка ISO20.rar
- (114.27 КБ) 332 скачивания
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
вот блин не открывается...на 14 не откроет?
- frezeryga
- Почётный участник
16 тока.
TheDreamer
- Кандидат
Интересно почему у этой версии станка обрезан профиль под столом? Можно же было сделать как у младшей версии. Это сделано в целях экономии или это повышает жесткость?
- frezeryga
- Почётный участник
Больше для красоты. Изночально рисовал как на мелком потом попробовал так и так больше понравилось. Экономит оно немного.
TheDreamer
- Кандидат
Понятно. А что если профиль, тот что по бокам стола, закрыть нержавейкой согнутой в П-профиль? толщины 0.5-1мм думаю хватит, можно будет при желании сож использовать, да и это лучше чем просто заглушки в пазы, практичней, выглядеть будет завершенней, да и не сильно прибавит к стоимости станка.
- frezeryga
- Почётный участник
С либкой проблема. А для сожа в первую очередь нужен аквариум.
- IvIaCTeP
Где и по чем шпиндель покупал?
Оправка ISO 20?
Оправка ISO 20?
- frezeryga
- Почётный участник
Шпиндель брал у MGG за 1800
- IvIaCTeP
Кто и что за MGG?frezeryga писал(а):Шпиндель брал у MGG за 1800
